Carterplug DAF 575
Re: Carterplug DAF 575
Evert schreef: ma 20 jan 2020 00:24 Ik zou bij een slecht bereikbare plug deze vervangen door een fitting met deze draad, een kogelkraan, wat buis en een pompje. Zo zit het op veel schepen en het scheelt je ook een hoop geklooi bij het aftappen.
Op mijn werk heb ik dat overal gedaan, maar dit is een verenigingsschip en niet iedereen vind dat een goed idee. Dus dan niet he :roll:
Tja. Vechten tegen de windmolens of zoiets. Professioneel doet iedereen het. Dus zo slecht zouden idee niet moeten zijn denk ik. Succes met de zoektocht in ieder geval.
Precies wat ik heb gedaan. 'Aftappen' met een vleugelpompje met de slang rechtstreeks in het afgewerkte-olievat, is in vijf minuutjes gepiept.
Idee,
Als je met een dun lasdraadje waaraan een zeer kort haaks hoekje zit, die als pijlstok gebruikt kan je pijlen hoever de pijlstokbuis in het carter zit.
Als dit redelijk diep is kan je natuurlijk een carter olie afzuigpomje gebruiken.
Misschien hand of elektries.
Idee,
Dat gezegd hebbende....ik heb thuis zo'n vacuumpompje staan met een dun slangetje waarmee je door de peilkoker heen alles leeg kan zuigen. Werkt perfect, enige nadeel is dat je olie warm moet zijn en dat het opvangbakje wat aan de kleine kant is dus je moet er wel bij blijven, anders heb je een zooitje.
Handige Harrie schreef: di 14 jan 2020 23:45 Mijn tabelletje wijst naar 1 3/16 - 18 UNF
Dit is een maat die je in de hydrauliek nog wel eens tegen komt
edit: bingo https://www.indi.nl/nl-nl/p/Plug-1.3/16-UNF-PM19
Die heb ik binnen en het is hem helaas niet. Diameter een stukkie kleiner en de schroefdraad komt niet in de buurt. Maar alsnog bedankt voor het meedenken!
:mrgreen:
Arrejoan schreef: do 16 jan 2020 17:46 Goedemiddag allen, DAF-specialist Hans Spaanderman in Middelburg heeft er zeker liggen.
Groet Ad :mrgreen:
Na werkelijk ALLES geprobeerd te hebben, toch maar eens richting Middelburg gebeld. Lang gesprek gehad, een goed gesprek gehad. Hij herkende het probleem en heeft ongeveer dezelfde zoektocht gehad. Hij heeft alles geprobeerd en ik ben zeker niet de eerste die hem dit probleem voorschotelt. Wat ze daar doen is de draad in het carter optappen naar metrisch en dan zelf een plug draaien op de draaibank uit een stuk zeskant. Tijdens het bellen heeft hij de hele werkplaats afgezocht maar tevergeefs.. totdat we wilden ophangen en hij iets zei in de trant van; "volgens mij is vandaag jouw geluksdag". 8)
Hij heeft er nog eentje gevonden, en voor het bescheiden bedrag van €10,- is hij van mij.
Gelijk maar een dotje filters en pakkingen besteld, wat een topbedrijf! Bedankt voor de tip Arrejoan :!:
Goedenavond allen, @ dconel: graag gedaan. Daar zijn we hier voor: om mekaar te helpen. Als je op commentaar uit bent kun je op vele andere sites wel terecht,
Groet Ad :mrgreen:
@Baschinist
Zo'n vacuumpomp kan wel eens de oplossing voor mijn probleem zijn (mijn carterplug zit moervast). Heb je hier meer informatie over, of een linkje?
FKZ
Bericht door FKZ »
Hier kan je ze vinden geen idee van de kwaliteit bol.com/nl/p/olie-pomp-handmatig-afzuig ... m4QAvD_BwE Of https://www.lidl-shop.nl/ULTIMATE-SPEED ... uIQAvD_BwE met beide geen ervaring.
Ik heb de volgende, of tenminste 1 die er op lijkt:
https://www.nauticgear.nl/bootonderhoud ... AoQAvD_BwE
Met de wetenschap van nu zou ik wel 1 kiezen voor 1 waar de gehele carterinhoud in past. Dan trek je de bol vaccuum en ga je aan de koffie terwijl hij het carter leeg trekt. Die koffie nam ik ook maar uiteindelijk alsnog een kol*rezooitje toen ik terug kwam.....inschattingsfoutje :lol:
Ik heb ook zo'n bolletje van Maurice.
Even in 2 keer leeghalen,dan zit je altijd safe.
Zit een lange dunne slang bij.
Ideaal zo'n dingetje.
Bedankt heren, er is heel veel van te vinden, je moet alleen weten wat je zoekt...
