Webasto, Eberspacher of Planar
Re: Webasto, Eberspacher of Planar
Leg eens uit...
Toine
Toine
De Chinees word nog kompleter geleverd ook oa tankje en lcd disple mijn buurman heeft er een aangeschaft en ziet er prima uit en de tijd zal het leren!
Ik denk dat die Chinese geen verschil maken met die van Eberspächer en Webasto wat betreft doeleinden.
In principe waren de gevestigde merken ook alleen maar geschikt voor rijdende voertuigen,maar de mensheid op boten heeft ze ook ontdekt,en dan zal een producent het wel nalaten om dat af te raden,want het is weer een markt erbij.
Al die kachels, hetzij een hete lucht blazer of een waterverwarmer,ook wel in truck business, een blokverwarmer genaamd, worden zo gemonteerd zodat de uitlaat direct naar buiten gaat door de carrosserie of deze worden gemonteerd op een beugel buiten de cabine.
Ik heb 1 keer een Airtop 200 gehad,daar was ik niet kapot van vanwege de droge lucht,het zuigt de binnenlucht aan,en verwarmd dat.
Resultaat laat zich raden.
Dat ding zat op de bodem van de cabine,met een gat erdoor voor de uitlaat.
Tegen dat probleem loop je aan,als je een boot hebt.
Dan zal ,ongeacht welk merk ook,het systeem,en met name het uitlaatsysteem geen extra openingen mogen hebben,want anders verdwijnen de uitlaatgassen niet daar waar ze in feite behoren buiten te komen.
En Webasto of een Eberspächer met een slechte uitlaat,is hetzelfde als een Chinese of Rus met een slechte uitlaat.
Ik zie het verschil niet,en die is er ook niet.
Maar een vreemde vraag.
Gaat dan zo'n goedkope over,omdat de uitlaat niet dicht is?
Dan koop je toch die onderdelen van een gerenomeerd merk,en sluit die aan op die chinees?
De kachel is de kosten post,niet de randomware toch?
En waarom zo'n Rus of Chinees zo goedkoop is,laat zich gemakkelijk raden.
Iets kopiëren is toch altijd al goedkoper geweest dan zelf ontwerpen?
En als die beide vreemde merken nou eens met minder opslag( lees winst) genoegen nemen, dan is het verschil al een heel eind er vanaf toch?
Wybren.
Wybren.
Snap ik. En dat zou bij twee kwalitatief vergelijkbare, en verder identieke producten een factor 2 a 3 in prijs nog kunnen verklaren, maar geen factor 10. Bangladesh-achtige arbeidsomstandigheden behoren in China echt tot het verleden. Dus móet het ook in kwaliteit en materiaal zitten. Kan niet anders.Waterman schreef: ↑di 31 dec 2019 00:33En waarom zo'n Rus of Chinees zo goedkoop is,laat zich gemakkelijk raden.
Nogmaals, ik twijfel er niet aan dat die chinezen prima werken als ze nieuw zijn, dus ik begrijp de tevredenheid van de gebruikers, maar hoe zit het met storingsgevoeligheid na een seizoen of twee?
En natuurlijk, dan kun je nog 8 x een nieuwe kopen, en dan ben je nog steeds voordeliger uit, maar als je reisje verpest wordt door uitvallende verwarming is dat een schrale troost (of je moet er gelijk drie kopen, voor het geval dát!
Alsof de kachels van meneer Webasto en Ebersparcher het eeuwige leven hebben. Ook dure spullen geven geen garantie op het storingsvrij functioneren van die dingen.
Maar wederom, het is een keuze die gemaakt is. Ho Ping doet het best, en ik ben tevreden.
O ja, nog 1 dingetje. Ivm condens vorming is het belangrijk dat de te verwarmen lucht van buiten komt. Op deze manier word er een beetje overdruk gegenereerd en word de "vochtige" lucht naar buiten gedrukt. Bij mij staat er dan ook altijd een luik op een kiertje.
Toine
Toine
Daarin moet ik je gelijk geven.quichot schreef: ↑di 31 dec 2019 10:12 Dus móet het ook in kwaliteit en materiaal zitten. Kan niet anders.
Het verschil in prijs is wel erg groot.
En als er nu al geattendeerd wordt op lekkage van de uitlaat, vraag ik me ook af, "hoe staat het met de rest van het dingetje?"
En hoe is het over pakweg 5 jaar?
Roept dan ook iedereen nog , fantastisch of horen we niks meer daarover.
Alle waar heeft zijn prijs,het kan best goed gaan,maar het kan ook net zo goed verkeerd gaan.
Ik heb een Webasto omdat die erin zat,en na vorig jaar dat ding helemaal uitelkaar- en schoongemaakt , en weer gemonteerd te hebben,werkt dat ding als een tierelier,en zolang die het doet,koop ik geen chinees of rus.
Dingetje schijnt van 1980 te zijn,maar ziet eruit als nieuw.
Nee dat hebben ze zeker niet,dat wordt ook niet beweerd trouwens.
Ik vind dergelijke argumenten meer een sneer naar de bestaande merken toe.
Ik heb hier toch even een poosje over nagedacht,wat je daar schrijft.toine schreef: ↑di 31 dec 2019 10:45 O ja, nog 1 dingetje. Ivm condens vorming is het belangrijk dat de te verwarmen lucht van buiten komt. Op deze manier word er een beetje overdruk gegenereerd en word de "vochtige" lucht naar buiten gedrukt. Bij mij staat er dan ook altijd een luik op een kiertje.
Toine
Is het werkelijk zo dat de aanzuiglucht van buiten moet komen?
Ik betwijfel dat namelijk.
Want als er een lucht is,dat zeker meer condens bevat,dat is het de buitenlucht wel.
Ik betwijfel dat namelijk,omdat cabineverwarmers hun aanzuig van lucht, in de cabine hebben zitten,en de uitblaas opening ook.
Bij mijn voertuig in 1995 , de eerste ,zat de aanzuig rechts,en de uitblaas links in de cabine.
In de lateren , nog 3 stuks,heb ik altijd een een "blokverwarmer" gehad,die het water van de motorblok verwarmde,en daarmee ook het water in de kachelradiateur mee verwarmde.
Voor s' nachts stond dat systeem ook altijd op interne circulatie ,en nooit van buitenaf.
Mede gelet op jou opmerking dat je te verwarmen lucht van buiten moet laten komen,laat ik het wel uit mijn hoofd om zo'n chinees of rus te nemen,want de condens zal ergens doorheen moeten.
Dat wordt dus op termijn een rotte uitlaat.
Mijn Webasto haalt de te verwarmen lucht nu ook NIET van buiten,maar VAN BINNEN vandaan.
Wybren.
Wybren.
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Heel even over het wel of niet van buiten halen van aangezogen lucht, kan ik dit melden:
Ik heb afgelopen najaar de aangezogen lucht veranderd van recirculatie, naar aanzuig van buiten, en ik moet zeggen, dat de boot nu veel minder onderhevig is aan condens dan voorheen, dus ik deel de mening van Toine.
Er wordt ook meer verse lucht de ruimte ingeblazen, waardoor het leefklimaat zowiezo verbeterd, dus ik ben er blij mee.
Om nog maar te zwijgen over de koolmonoxyde die met iedere ademhaling word uitgeblazen. Maar goed, een ieder moet doen wat hem juist lijkt.
Ik wens een ieder een fijn uiteinde, en een gezond 2020.
Toine
Toine
Altijd lucht van buiten nemen bij verwarmen.
Aircolucht kan je recirculeren, maar verbrandingslucht moet je alleen afvoeren.
Behalve bij een turbo.
Dan kan je het hergebruiken.
Koolmonoxide?
Hopelijk niet Toine ,want dan is het einde snel in zicht.
En dat moeten we niet hebben toch?
Wat jij bedoeld is koolzuurgas , oftewel koofstofdioxide.
Het zit o.a. veel in frisdranken. Koolzuurhoudende noemen ze dat.
En laat je dat nou juist nodig hebben Toine.
Dat ben je nodig voor de opname van zuurstof in je bloed.
Bron:
https://vabs.nl/stress-en-burn-out/verk ... oor-stress
Menno,Marie Christina schreef: ↑di 31 dec 2019 20:32 ………..., maar verbrandingslucht moet je alleen afvoeren.
Niemand heeft het erover dat je verbrandingslucht laat recirculeren toch?
Lijkt me niet meer dan logisch dat je "afval afvoert via de daarvoor bestemde kanalen".
Wybren.
Wybren.
Ooit op een serie bootjes gevaren met luchtverwarming met 1/3 circulatie, 2/3 buitenlucht. Dat was met name een minder fijn systeem omdat die lucht veel te droog werd. Dan werd je 's ochtends wakker met een strot van schuurpapier.
Vraag me af hoe je wakker wordt als je de lucht 100% gaat circuleren.
Verkeerde woordkeuze van mij, Wybren.
Verwarmde lucht.... Verbrandingslucht....
Verwarrend.
Excuus.
Ik bedoel wat Bas hierboven omschrijft.
Verwarrend.
Excuus.
Het advies dat ik terzake aanzuigen buitenlucht kreeg, was dat alleen te doen als de standkachel in de motorruimte staat. Want, zo was de redenering, bij aanzuigen binnenlucht, die bij een beetje vorst al zo'n 20c warmer is dan buitenlucht, bespaar je veel energie.
Volgens mij valt of staat de hele kwestie met goede ventilatie van het interieur, wat sowieso in orde moet zijn, hoe je ook stookt.
Wat daarbij natuurlijk ook een rol speelt is de inhoud van de binnenruimte. In een vrachtwagencabine ligt dat kritischer dan in een flink motorjacht.
De kachel hangt bij mij idd in de motor ruimte. De te verwarmen lucht word ook daar vandaan gehaald, en via een ventilatie rooster aangezogen. Tbv de uitlaat heb ik een gat in de romp moeten maken, waarin een messing huid doorvoer gemonteerd zit. Deze doorvoer is binnen en buiten van een pakking voorzien. De uitlaatbuis zit hier op aangesloten, en is voorzien van een omgekeerde zwanenhals, dit om inwateren agv golfslag te ondervangen. Vwb de pasvorm van de uitlaatbuis op de kachel, zowel Planar als Chinees, zit die er mooi strak op. Met de bijgeleverde klem word een lekvrije verbinding gemaakt. Eigenlijk is de hele installatie een plug and play kwestie, waarbij het meeste werk gaat zitten in de brandstof voorziening, bij mij op de brandstof retour leiding, bijgeleverde montageplaat een plekje geven en vastzetten, en dus de huid doorvoer maken. Als dat eenmaal klaar is, een kwestie van stekkertjes aansluiten, en Banzaai......lekker stoken. Overigens kwam er bij mij nog een verhaaltje bij, want in de boot zat nl helemaal geen verwarming. Dus moesten er verdeeld over de boot uitblazen gemaakt worden, waarop dan weer de warme lucht buizen aangesloten moesten worden. Men zegt wel, de kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn, behalve......idd, in een boot. Er moesten her en der gaten gemaakt worden om die luchtslangen zo recht mogelijk naar de uitblazen te krijgen, omdat bochten de doorstroming van warme lucht negatief beinvloed. Tevens heb ik de luchtbuizen geisoleerd om warmte verlies te beperken. Resumé, het installeren van een dieselheater is een fluitje van een cent, op de boven genoemde punten na. En zoals al eerder gezegd, ik heb vooralsnog geen minpuntjes kunnen ontdekken.
Toine
Toine
Toine , je zuigt de te verwarmen lucht uit de motorruimte ? Wat ik me dan afvraag , gaat je hele boot dan niet naar machinekamer ruiken ? Persoonlijk vind ik dat niet stinken maar ik kan me voorstellen dat er andere opvarenden zijn die daar anders over denken.....
