Op zoek naar elektrische bikhamer.
Re: Op zoek naar elektrische bikhamer.
Trewlany heeft ze...maar alles >€300,-
Was het misschien zo iets? dan ben je voor €80 klaar Afbeelding
groet, Arnold
Ja! Skil, dat was het.
Nu herken ik hem.
Nou ja, we zijn er gekomen moet ik maar denken. :)
Met verkrachte eenden... eh vereende krachten kom je best ver.
https://link.marktplaats.nl/m1447975815
ideaal ding om oude verflagen te verwijderen, waren ook een tijdje bij Lidl verkrijgbaar. Ook handig voor oude schepen waar je teerresten tegenkomt.
groet, Arnold
Goedenavond allen, @ Menno : Om onder de rand van mijn stuurhutdak te kunnen ontroesten (ook slecht bereikbaar) heb ik een power-file gekocht.
Lange punt met een schuurband van twee centimeter, daar heb ik (bijna) alle hoekjes en kantjes mee kunnen doen.
Misschien een idee?? Anders met het eenof ander impregneer-/roestomvormerspulletje insmeren?
Succes met het aanpakken van je " probleemgebied".
Groet Ad :mrgreen:
Oh, da's ook nog een goeie tip.
Zo'n ding heb ik wel.
En rustconverter is mijn standaard 1e laag primer.
(Owatrol. Fijn spul.)
Dat ik dáár niet aan gedacht heb, zeg?
Zit ik hier een heel topic te starten terwijl ik de oplossing gewoon al heb...
En anders gewoon ouderwets met een oude gare steekbeitel. Heb daar al meer troep mee weggehaald dan me lief is
Dat heb ik uiteraard al geprobeerd.
Beitels, schroevendraaiers, staalborstel...Het is een dermate rotplekje dat je met al dat handgereedschap niet genoeg kracht kan zetten, helaas.
als t zo'n klein "rotplekkie" is , zou je dan met een Dremel er niet bij kunnen , freesje erop ,en geduldig pielen totdat t blank is ? :?
Tried that.
Leek te lukken en een paar jaar later: Joehoe! Daar ben ik weer.
Het gaat niet om de omvang, het gaat om de locatie.
Mijn hand zit al gauw in de weg.
Daarom heb ik lengte nodig.
Afstand tot het plekkie.
Daarom is die powerfile misschien wel een mogelijkheid.
Of dat Skil ding van hierboven.
Zoveel tips als het nou nog niet lukt,je kan ook nog een boor nemen van een centimeter of 40 lang en die flink op die plek laten draaien of kloppen
Als het nu nog niet lukt zou ik de boot verkopen
Dat laatste hoeft nou net effetjes niet meer. :)
Gerard
Bericht door Gerard »
Voor kleine roestplekjes gebruik ik gewoon een oude scherp geslepen steekbeitel. Belangrijk daarna is een goede roestbehandeling zodat die plekjes niet meer terug komen. Ik heb uitstekende ervaringen met Rust Remover van Epifanes en Ranex Rustbuster. Beiden zijn niet goedkoop en het is jammer dat geen van beiden in een spuitversie bestaan.
Toen wij ons schip kochten, liepen er vanonder de bergplaten (2 x ruim 20 meter) overal roeststrepen naar beneden. Die bergplaten waren inmiddels ruim 100 jaar oud dus je begrijpt wel dat die op veel plaatsen niet meer naadloos aansloten op de scheepshuid. Ruim 10 jaar geleden heb ik de onderkant van die bergplaten afgeplakt met tape en de spleten van bovenaf volgegoten met Rust Remover en daarna die spleten van boven dichtgekit en goed in de verf gehouden. Het probleem is nog steeds niet teruggekeerd. Ik houd niet van steeds terugkerende problemen ;-)
Laatst heb ik bij een deel van m'n vlak het oude vlakkevet verwijderd en Rust Remover op het vlak gegoten en ingekwast, daarna Tenco Bottomcoat erover en nieuw vlakkevet. Aan mij zal het niet liggen, dat mń schip de 200 niet haalt :-)
toine
Bericht door toine »
Mijn ervaringen met de tercoo rotating blaster zijn meer dan goed. Ik heb er oa onderwaterschip, stuurhuis en kombuisdak en relungen mee kaal gehaald. Voor het wat subtiele werk de 1 blads tercoo, voor M2's de drieblads. Voor moeilijk bereikbare plaatsen zijn ze minder geschikt, en daar komt de naaldhamer voor in de plaats. Op deze manier zijn er voor een halve eeuw aan verflagen en roest verwijderd, en word de roest schade zichtbaar. Onze boot heeft om die reden al heel wat nieuw staal gekregen, want die tercoo is medogenloos.
En idd, goed conserveren met een roestomvormer (ik heb liters tantox gebruikt) is heel belangrijk. Daarna een goede primer en epoxy plamuur maakt dat je weer ff van de narigheid af bent.
Toine
Gerard
Gerard schreef: do 22 aug 2019 22:31 Rust Remover van Epifanes en Ranex Rustbuster. Beiden zijn niet goedkoop en het is jammer dat geen van beiden in een spuitversie bestaan
Nog even wat productinfo:
Het behandelde oppervlak met Rust Remover en alles waar het opkomt wordt zwart (zoals m'n handen - ja, ik weet het; handschoenen gebruiken maar daar ben ik niet zo van en dus moet dat zwart er afslijten als ik gemorste Rust Remover niet ONMIDDELIJK met water afspoel).
Ranex Rustbuster is wat de kleur (transparant) betreft prettiger, maar dat MOET je weer naspoelen met water.
Gerard
toine schreef: di 03 sep 2019 00:07 Mijn ervaringen met de tercoo rotating blaster zijn meer dan goed.
Dat vind ik zo fijn aan een/dit forum; de gebruikerservaringen. Want al die 'marketing'-blabla daar schiet je
meestal niets mee op.
