Menno, zie mijn <edit> die ik toevoegde na jouw posting: zo'n kabelbox is juist heel simpel op te bergen, en neemt volgens mij minder ruimte in dan een losse, opgeschoten kabel van gelijke lengte.Marie Christina schreef:Ja, dat is ideaal.
Maar ook een sta in de weg.
Ik zou niet weten waar ik die kwijt zou kunnen als ik hem niet nodig heb.
Kronkelende walstroom kabel
Re: Kronkelende walstroom kabel
Ik zie dat ook vaak in de haven....
Van die dure gele snoeren, helemaal gekronkeld en gekruld.
Ik heb een 10m en een 30m kabel, gekocht in de aanbieding bij een watersport shop voor 15 en 35 euro..
Dikke zwarte kabel, goede stekkers..
Ik rol heb op via hand elleboog, of netjes op rollen, of prop hem soms zo in het kastje..... nu na 3 jaar nog geen kronkel te bekennen.
Nu heb ik opeens geen voorstelling meer van wat je bedoelt.quichot schreef:Menno, zie mijn <edit> die ik toevoegde na jouw posting: zo'n kabelbox is juist heel simpel op te bergen, en neemt volgens mij minder ruimte in dan een losse, opgeschoten kabel van gelijke lengte.Marie Christina schreef:Ja, dat is ideaal.
Waarschijnlijk heb jij het over een ander ding dan ik.
Ik bedoel zo'n kast die je op bouwplaatsen ziet.
(Zij het in een kleinere uitvoering.)
Mijn kabel past opgebost op de andere spulletjes in de bakskist.
Dat zie ik me met zo'n kast nog niet doen.
Ik heb een kabelklos van 40m neopreen kabel. Net als Guido met een blauwe stekker. Kabelklos ligt in de mk, en daar kan ik kiezen wat ik erop aansluit. Met zo'n klos rol je de kabel altijd netjes op.
Hoi Karel.KarelE schreef:Ik heb een kabelklos van 40m neopreen kabel.
Bedoel je een kabelhaspel of een plankje waarop je de kabel opslaat?
Zo'n ronde haspel met een metalen frame/handvat. Gekocht bij de vrijbuiter.
En dan de wasmachine draaien op zo'n opgerolde kabelhaspel?
Ik zou maar uitkijken Guido de haspel kan als spoel gaan werken,ik ben wel eens gaan lassen op zo,n haspel zonder hem helemaal af te rollen,toen was hij van binnen helemaal aan elkaar gesmolten.
Om die reden heb ik gewoon een losse zware kabel en die gaat helemaal niet krullen ik denk dat die dure gele dingen dat alleen doen,ik heb gewoon een zwarte zware kabel en die is ook nog eens goedkoper.
Natuurlijk niet. Ik rol hem altijd helemaal af.ErikH schreef:En dan de wasmachine draaien op zo'n opgerolde kabelhaspel?
Ahum, ik heb ook z'n dure gele. Het is net hoe je er mee om gaat. Net een vrouw!Klaver vier schreef:Ik zou maar uitkijken Guido de haspel kan als spoel gaan werken,ik ben wel eens gaan lassen op zo,n haspel zonder hem helemaal af te rollen,toen was hij van binnen helemaal aan elkaar gesmolten.
Ik heb ook zo’n dure gele kabel en ook met kronkels over de hele lengte ik gebruik het al 15 jaar perfect van alles geprobeerd om de kronkels er uit te krijgen en dat gaat niet ik vind het nu mooi als mijn kabel in een jachthaven over het steiger ligt
Dus niets aan doen!
Dus niets aan doen!
Rene, de 96% haal je vast vanaf een batterij monitor.Klaver vier schreef: Maar als ik naar bed ga en zie op de monitor nog 96 % begin ik hem al te knijpen
Ik kan ook niet uitrekenen hoe lang het goed gaat
Die kan ook aangeven hoelang je voort kunt met je huidige verbruik.
Zet je apneu apparaat 15 min voor het slapen gaan aan.
Dan heeft de batterij monitor de tijd om het stroomverbruik aan te passen aan de TTG time to go.
De batterij monitor geeft als je naar bed gaat een redelijk betrouwbare waarde in tijd aan, hoelang je voort kunt bij het huidig stroomverbruik.
Geen reden om "benauwd" te zijn dus!
Ik heb net gekeken dan zou ik nog 49,5 uur vooruit kunnen de accu,s staan op 96,5%.
Ik heb alleen het apneu apperaat niet aangehad maar die gebruikt bijna niets vergeleken bij de rest
Vannacht ga ik proberen zonder walstroom en dan morgen kijken hoelang het duurt voor de boel weer vol is
Ik begreep nog iets niet ik heb vier 100watt panelen en bij 24 volt dus 200watt
Vanmiddag laden hij pal in de zon soms iets meer dan 200watt hoe kan dat nou als 200watt max is.
Ik heb ook zo’n dure gele kabel gehad. Helaas. Vijftig meter bij keer 2,5 en na een paar jaar begonnen vanaf 1 kant de kronkels. Laatst een breuk in de kabel gehad. Nu gewoon de goedkoopste kabel gekocht die ik kon vinden. De restanten van de kabel voor dat kronkeling gebruiken wij nog steeds met veel genoegen. Die zijn ondertussen zonder enige kronkel zeker vijftien jaar oud, maar waarschijnlijk eerder richting de twintig. Ook onze beide haspels kronkelen niet.
- Handige Harrie
4x 100 watt is 4x 100 watt. Maakt niet uit of het 12, 24 of 48 volt is. Enige wat(t) veranderd is het aantal ampere maar het vermogen blijft het zelfde.Klaver vier schreef:Ik heb net gekeken dan zou ik nog 49,5 uur vooruit kunnen de accu,s staan op 96,5%.
