Een motor kan aan de poelie schijf kant een ronde dikwandige schijf hebben daar in een rubber tegen kritische toerentallen.
Kijk op foto's van deutz motoren dan zie je dit aan de voorkant zitten.
Of dit op jou motor zit weet ik niet .
Het zit op bepaalde type deutz motoren.
Bij Daf zitten ze ook.
Resonantie bij stationair toerental
Re: Resonantie bij stationair toerental
Door ontbreken van die trillingsdemper op de krukas ga je echt geen trillingen in het schip krijgen....
Hooguit een gebroken krukas of kapotgeslagen demperplaat.
Dus als de trilling te wijten is aan het ontbreken van de torsietrillingdemper, dan zijn het de gevolgen van het ontbreken van, en is dit niet de oorzaak.
Oneenparige loop met trillingen kan komen omdat er bijvoorbeeld een cilinder niet helemaal lekker meedoet.
Maar wat ook gewoon mogelijk is dat er gewoon een deel van het casco zijn trillingsgetal vindt in de stationairloop.
Het is namelijk niet bekend of hij het ooit niet gedaan heeft.
Je wilt niet weten wat voor trillingen je dan krijgt!Aquanaut schreef: Hooguit een gebroken krukas of kapotgeslagen demperplaat.
Mijn Citroen CX turbodiesel startte en reed nog met een tussen cil. 2 en 3 gebroken krukas! Die ging onder Magdeburg bij ruim 180 km/h in tweeen.
