Indel B koelkast ?
Re: Indel B koelkast ?
minikoelkasten: http://www.koelkaststore.nl/category/24 ... asten.html
mijn ervaring: hoewel niet exact gemeten (blijft een project voor volgend seizoen) gebruikt mijn combinatie 230V tafelmodel koeler + 600 Watt Studer omvormer ongeveer de helft van de Engel koelkast (12V) die ik daarvoor had. Voornamelijk ligt dit aan de veel betere isolatie van de kast. Ook blijkt dat een koeler (dus zonder vriesvakje) efficiënter is dan een koelkast met vriesvak.
De moderne koelkast onderscheid zich van de 12Volt varianten door betere afwerking en veel betere isolatie. Ook de geluidsproductie is belangrijk (je slaapt meestal in dezelfde ruimte).
NB. Als je een 230V koelkast neemt moet je er op letten dat het geen modern door elektronica geregeld geval is. Een gewone thermostaat werkt het best. Door de 'stroomvraag' van de koelkast moet namelijk eerst de omvormer uit de standby modus gehaald worden.
varg schreef: Hier nog een betaalbaar exemplaar: http://link.marktplaats.nl/m1004802825
Ha, oude bekende... Zo'n kastje van 55 liter had ik dus ook als mijn eerste koelkast en aangeschaft in 1976 ! Was los staand model. Had inderdaad een bromtoon van de compressor maar met wat zacht rubber was dat uit de wereld.
Nu die inbouw van 80 liter met veel groter vriesvak en veel stiller. Buitengewoon tevreden..
varg schreef:minikoelkasten: http://www.koelkaststore.nl/category/24 ... asten.html
Maar... hoeveel Ah verbruikt zo'n combinatie samen dan ?
Het lijkt mij,
Dat wanneer ik 1h lang een victron multi 12/3000/120 aan moet laten staan EN een koelkast, ik meer verbruik dan die opgegeven 1.5 a 2ah per uur.
En dan met bv deze kast
http://www.koelkaststore.nl/product/616 ... kk550.html
Die Inventum verbruikt 91 kWh per jaar, dat is 0,25kWh per dag, dat is 0,010 kWh per uur, dat is 10Wh per uur
10 Wh op 12 volt is 0,87 Ah. Stel dat je omvormer 10% verlies geeft, dan zit je nog onder de 1Ah.
En een victron multi 12/3000/120 is daar natuurlijk uitermate geschikt voor neem ik aan ?
Ik heb speciaal voor m`n koelkast een sinus omvormertje, zit ook m`n radio op.
en als ik veul power nodig heb, b.v. voor de oven of de boiler, gaat de grote aan.
this maar eeen idééke
Ja hoor, met die Multiplus heb je 1 van de mooiste (combi)apparaten!
Voor mijn gevoel worden omvormers gezien als stroomvreters. Dat waren ze misschien ooit, maar mijn (7 jaar oude) Studer schakelt gewoon af als er geen vraag is en schakelt weer aan als er behoefte is. Het schakel-wattage is netjes instelbaar tussen 0,3 en 20 Watt
Als ik mijn elektrische tandenborstel oplaad (ach ja, gun mij ook wat luxe) dan wordt er maar een klein beetje vermogen gebruikt maar wel constant. De omvormer staat dan volcontinu aan...erg onvoordelig, zelfs bij een omvormer met mooie rendementscijfers.
Als alleen de koelkast op de omvormer staat en de koelkast schakelt af (heeft bij warm weer ongeveer 10% aan en 90% uit cyclus) dan gaat de omvormer ook op standby en rest er een miniem standby verbruik. Ik dacht dat alle moderne omvormers ondertussen zo'n schakeling hadden...maar misschien vergis ik me daar in?
Studer SI 600
rendement 91%
standby: 2,6 Watt
ik denk dat ik nog wat teveel in het verleden hing,
waar omvormers stroomvreters waren, die ook als je geen 220v afneemt stroom blijiven consumeren.
na wat navraag links en rechts omtrend het verbruik van een A+++ kast en een victron multi,
en de prijzen van een goede A+++ ten opzichte van een 12v kast, ben ik om.
Ik denk dat we voor dit modelletje gaan,
http://www.koelkaststore.nl/product/281 ... 5-wit.html
Ik twijfel alleen over de inhoud.
Op de foto lijkt hij heel ruim, maar is maar 106 liter.
Of wellicht dan toch een A++
Deze van 152 liter : http://www.koelkaststore.nl/product/573 ... ifications
of deze van 133 liter : http://www.koelkaststore.nl/product/616 ... ifications
Dirk
Bericht door Dirk »
Lijkt me een goede keuze !
wij hebben 2 'huis-tuin en keuken' koelkasten 220v aan boord, zelfs zonder generator of walstroom kunnen we die in de zomer lekker laten draaien met de omvormer, de accu's worden dan gevoed via de zonnepanelen ...
Permanent 220v beschikbaar is ook gewoon gemakkelijk, je kan gewoon wanneer je wil je gsm opladen, tandenborstel enz, 'het gemak dient de mensch...'
komt goed !
groetjes, Dirk
Pleysant
Bericht door Pleysant »
Ik heb een bosch aan boord,met erachter 2 comp vent geschakeld op de Th van de kast om de warmte erachter snel af te voeren.
Vrg,Ed
Gisteren heb ik alle spullen besteld, multiplus 12/3000/120-16, remote panel, 2x 220ah AGM accu's van victron, mppt control, laadstroomverdeler etc etc etc.
Het word dus de 220v koelkast.
Moet alleen even in een winkel gaan kijken of ik de 130 of 150 liter versie wil qua formaat.
dat is toch lastig in te schatten van een plaatje.
FKZ
Bericht door FKZ »
En de ene koelkast is de andere niet. Kijk ook naar praktische ruimte. Wij hadden in de vorrige keuken een onderbouwkoelkast met veel lades
https://drive.google.com/open?id=0Bx0fe ... kZ3QVV5aFU
Door de lades kan je de hele koelkast gebruiken en hou je mooi overzicht. Wellicht een optie.
Ben benieuwd naar de vordering van je project
die koelkast heb ik toevallig thuis staan, precies dezelfde.
die lades zijn inderdaad meestal enorm handig !
ik zal bij het installeren en inbouwen me project topic aan gaan vullen.
Er komen in ieder geval leuke aanvullingen in de boot,
multi plus 12/3000/120-16 met remote panel
nieuwe victron 220ah AGM accus
mppt control tbv zonnepaneel
bmv 700 accu monitor
boiler 30 liter op motorwarmte en 220v
hetelucht kachel
boegschroef
koelkast op 220v
nieuwe vloer
nieuwe gordijnen
camera met zicht naar achter als je binnen stuurt
en nog een berg klein spul.
Geld teveel ?
