Defect: Yanmar 4 cyl. diesel 40 pk
Re: Defect: Yanmar 4 cyl. diesel 40 pk
Alvast prijzen opgevraagd voor onderdelen die gebruikelijk bij een echte revisie worden vervangen:
Geen gekke prijzen. Maar de revisie uitbesteden zal sowieso wel heel duur zijn dan :shock:
Voor dat geld zou ik me de moeite besparen en die van 4000 kopen.....
Dan heb je garantie erbij.
Allereerst balen, dat is het zeker. Niemand zit op dit soort kostten te wachtten.
Heeft de motor zonder oliedruk gedraait? Zo nee, nog geen problemen te verwachtten met krukas/ drijfstang lagers etc.
De belangrijkste vraag blijft staan, waar raak je de olie kwijt.
Is het terug te vinden in de "bilge"? Met andere woorden lekt het langs de krukas seals naar buiten?
Zo ja dan moet je flinke overdruk hebben in het carter.
Allereerst denk ik op de foto's net naast de vuldop een aansluiting te zien waar je carterdampen worden weggezogen, waar loopt deze naartoe? Normaal naar je lucht inlaat, klopt dat? Neem deze slang eens los en houdt na startten hier eens even je duim op en laat deze afwisselend eens los.
Voel je nu druk opbouw?
Heb je echtte druk opbouw dan voel je het snel, Voel je niets, dan kun je er nog voor kijken om de slang af te doppen en te voelen bij de peilstok aansluiting.
Ga eens met de motor draaien en hang het uiteinde van de slang(carterdampen) in bijvoorbeeld een lege en schone cola fles. Hang deze eens los in de fles. Als je nu bij meer vermogen drukopbouw zou hebben dan stuwt deze de olie zo richting de doorzichtige fles. Je ziet dus wat gebeuren.
Bij druk opbouw zijn mogelijke oorzaken; slechtte voering/ zuigerveren of doorgeslagen koppakking.
Vind je het nergens terug dan gaat het via de verbrandingsruimte naar buiten of wordt het aangezogen.
Geen drukopbouw, kijk dan eens naar de afzuigaansluiting van de carterdampen. Zit er aan de binnenzijde hiervan, of aan binnenzijde kleppendeksel een spatschermpje? Zodat olie niet kan worden aangezogen?
Mogelijke oorzaak; slechtte schraapveren, vast zittende zuigerveren, slechtte cilindervoering of langs klepgeleider.
Ik zou me eerst eens verdiepen in de mogelijke oorzaak, de kostten kunnen wel eens lager uitvallen als je deze weet.
Een compressietest setje van midlock kost de wereld niet. Geeft je in ieder geval een goed beeld.
Tijdens het draaien heb ik de olievuldop opengedraaid en ja hoor, daar kwam echt een boel overdruk uit. Kop er nog een keer afgehaald en het een en ander bekeken. Zeer waarschijnlijk is de boel dusdanig vervuild dat de zuigerveren hun werk niet meer doen. De aanslag is zelfs 'verglast'.
Na lang gesteggel binnen de groep, een nieuwe lichting vrijwilligers heb ik hem vanochtend samen met Partner in Crime Peter uit het water gehaald. De foto's zijn misschien wat veel van hetzelfde, maar zo krijg je een goede indruk van het bootje :)
We zijn voorzichtig naar de kraan gevaren, laatst bleken ook de motor en schroefas niet in lijn te staan..
Het is maar een klein bootje zo..
Mooi spul, zo'n kraan. de dikke Scania is ook wel leuk :P
Zo, hij staat bij het clubgebouw. Voordat we iets doen moeten we een begroting inleveren bij het bestuur. Maar goed, we kunnen aan de slag en ik ga hier een verslag bijhouden.
Steekt wel een beetje over
Bootje draaien, met de kont naar de andere kant hebben we meer ruimte om de schroefas te trekken
Gedraaid
Op de bokjes, die had ik een aantal jaar geleden al gemaakt voor dit project..
Verder niet veel roest, alleen tussen weer en wind zitten wat slechte plekken..
Het vlak gaan we deze week beter bekijken, maar ziet er in eerste instantie goed uit. Morgen eerst alles schoonmaken en hopen dat het bestuur het vanavond eens wordt met de begroting voor de revisie van de motor. Maar we zijn in ieder geval van start!
Laatst gewijzigd door dconel op ma 12 sep 2016 18:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi spul hebben die jongens van v.d. Heuvel. Twee jaar geleden waren ze uitgebreid bezig bij sluis Engelen, met het zusje van deze Scania, een trekker met oplegger. Mooi dat jullie zo een kraan hebben kunnen regelen!
Succes met de aanpak! Dat mag ik wel van jullie bestuur, eerst een degelijke begroting maken. Ik ben als bestuurslid/penningmeester in het verre verleden ook meer dan eens onaangenaam getroffen door vervolgkosten na een impulsingreep in de techniek. Ze dachten de middag nuttig te besteden door eens het een en ander open te trekken om het te inspecteren voorafgaand aan een kamp. Waarna het niet meer in elkaar paste. En duur moest worden gerepareerd omdat er geen tijd meer was sponsoring/goedkopere alternatieven te zoeken, want 'volgende week' begon het kamp :mrgreen:
Ja, ik zie het nut van een begroting ook wel in. Maar ze wilde eerst een volledige begroting voordat het bootje het water uit mocht. Nu vermoed ik dat de schroefas beschadigd is en er speling op de lagers zit. Daarnaast bestaat het vermoeden dat een deel van het vlak beter vervangen kan worden. Dan kan ik alleen een realistische begroting maken als die op de kant ligt en ik de schroefas kan trekken en de huid kan meten :)
Is alleen yanmar altijd zo duur?
bijna 300 euro per cylinder voor de bus zuiger en ringetjes. Voor het barrel in de scouting boot hier heb ik ze alle vier voor dat geld. en dat is van nog voor de korting die we via een bedrijf krijgen.
alle pakkingen en keringen voor 50 euro en dingen als impeller voor 30 euro bij kniest
We zijn ondertussen weer wat verder, zal proberen het verslag bij te werken.
Zoals je ziet kwam het bootje goed vies uit het water, al valt de hoeveelheid mosselen wel mee. Vroegâh zaten er meer mosselen op na een paar jaar Biesbosch..
De volgende avond, 13-09-2016, ben ik begonnen met schoonmaken van het onderwaterschip:
Sommige mosseltjes zijn al vrijwillig vertrokken
De achterblijvers worden vriendelijk verzocht toch te vertrekken
De anodes zien er nog redelijk goed uit. Dat is opvallend want zit weinig verf op het onderwaterschip en het is op sommige plekken goed ingekankerd
Hier ziet u mij in actie. Met de vuilfrees wil de het er wel af, maar het duurt toch lang met zo'n burgerlijk hogedrukspuitje
Maarten gaat alvast met de schraper aan de haal
Zo ziet het er uit na het afspuiten
De koelpijpen krijgen later nog wat extra aandacht
De (reserve)schroef is weer herkenbaar
Schroef, as en achterste lager zien er niet verkeerd uit, zo op het eerste gezicht :D
Op de avond van 19-09-2016 weer verder met schoonspuiten onderwaterschip:
Bokje buigt een beetje door
Hmmmmmossels!
Inmiddels is het al weer 04-10-2016 en ik wacht nog steeds op goedkeuring van het bestuur om volledig aan de slag te gaan (iets met begroting). Je leest wel eens wat over straalketels voor thuisgebruik en ik wilde deze eens proberen.
Zoals je kan zien is er de hogedruk reiniger is er bijna geen verf meer te bekennen op het onderwaterschip
bovenstaand is een filmpje, geen idee of deze het doet. Dagje vrij genomen om het straalketeltje te testen. Bij aankomst loeide het alarm en deze wilde niet uit, gruwelijk irritant.. :lol:
Eerst het bokje wat aangepast
Dit is het resultaat na ongeveer 25 kiilo straalgrit.
De ketel en compressor in kwestie
Ik ben niet echt overtuigd
Nope, zelf stralen gaat hem niet worden..
Dan is het weer 07-10-2016. Maar een keer niet naar de kroeg op zaterdagavond :lol:
Nieuwe tactiek, stralen is voor mietjes!
Op aanraden van forumlid Boekel een 'roterende straler' aangeschaft. Verf gaat hiermee makkelijk van het staal af en het oppervlakte is alvast opgeruwd
Ook roest en resten aangroei zijn geen probleem
Gaat prima zo
Zater 8 oktober wilde ik wat meer doen, maar er was hulp nodig bij de kinderen op het water. Dan ben ik niet te beroerd, daar doen we het uiteindelijk voor ;)
En ik heb het nog nooit als een straf ervaren om de Biesbosch in te moeten
Hopelijk zit er tussen deze stuiterballen iemand die in de toekomst het onderhoud aan de vloot op pakt
Na de opkomst stond de 3-componenten verf al klaar
Dan eerst de alvast kaal gehaalde stukken in de shopprimer zetten
Na het kwasten nog een gezellige avond om even op het geslaagde zomerkamp terug te blikken, ook geen straf! Althans, de volgende dag :?
11-10-2016 Samen met Partner in Crime Peter het roer losgehaald en alvast de maten opnemomen voor een nieuwe. Veel speling in de taatspot en dit plaatroertje is misschien wat aan de simpele kant.
Zoals verwacht zat de boel goed vast en had het wat overtuiging nodig
Helaas gaat niet altijd alles volgens plan, en ook nu worden onze plannen bruut verstoord door een inbraak: http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout ... -1.6503790
En dan krijgen we ook te horen dat we binnen een week verhuizen in de haven. Dus de steiger, vloot en berging allemaal naar de andere kant van de haven..
Je bent zomaar een hele dag bezig met loshalen en verplaatsen van de steiger.
Hier vliegt de loopbrug
Paaltjes zitten behoorlijk vast, ze willen er niet uit..
Lekker stukje varen met de steiger
Hier komen we aan bij de nieuwe lokatie
De volgende dag de palen er in en de brug op zijn plek
Bijna klaar
We hebben de brug in moeten korten, en de nieuwe bevestiging is ook maar simpel (twee draadeindjes) vergeleken met de oude. Daarnaast staan de palen van de boxen te ver uit elkaar en te dicht bij de steiger. Maarja, we zijn maar scoutinggroep, wat mogen we er van zeggen?
Weer een dag later de vletjes versleept. Omdat onze buitenboordmotoren gestolen zijn moest dit met een oud 4pk-tje. Niet echt een aanrader maar het ging goed :)
Stukje uit de krant
Schipper Willem ook lid van de Vrijbuiters?
