Schroefasafdichting: Nooit meer lekken
Re: Schroefasafdichting: Nooit meer lekken
Ik heb altijd begrepen dat schroefaskokervet juist bedoeld is om met het kleine beetje binnendringende water te emulgeren on het lager beter te kunnen koelen, en de smering te bevorderen. Geleidelijk doorpersen zou het vet dan ook verversen.
Ja,ik ook.
Een bronzen achterbus koelen? Dat ding zit permanent in het schroefwater.
Ik heb echt nog nooit belletjes kokend water zien bovenkomen bij de achtersteven.
Ik vaar al 40 jaar met dit systeem.
Het gaat niet alleen om warmte, maar ook om smering. Als je dat niet een beetje door kan persen kan de lagerbus te schraal worden gesmeerd. Maar ja, als het al 40 jaar goed gaat...
Ik snap je probleem niet. Bij mij pers je met de vetspuit tot het vet tussen ring en achterbus uit komt.
Dan zit de hele schroefaskoker vol met vet, inclusief de achterbus.
Waarom wil je daar zo graag emulsie in? Vet smeert prima, wellicht nog beter dan die emulsie (bijvoorbeeld hoeveel % vet/water? Dat heb je niet in de hand).
Ik heb geen probleem.JanSr schreef:Ik snap je probleem niet.
Jan, het lijkt mij inderdaad een super afdichting. Echter, nu de boot het water uit is zie ik dat de afstand tussen schroef en de achterbus slechts 5 cm is. En daar gaat de dikte van de ring nog vanaf. Gaat jouw methode dan nog op (een stukje slang van maar 5 cm)?
Mocht het toch kunnen dan nog het volgende. De werf heeft een dubbel vetkoord gemonteerd omdat de boel (licht) bleef lekken. Dat heeft geholpen, het lekt totaal niet meer, alleen wordt de schroefas nu wel behoorlijk heet. Als jouw methode wordt toegepast hoeft het vetkoord mijns inziens alleen het vet tegen te houden dus hoeft dat vetkoord veel minder strak aangedraaid te worden?
Dan staat de pakkingdrukker te strak. Waarschijnlijk kun je die wat losser zetten zonder dat het direct weer gaat lekken.Adriaan-Z schreef: alleen wordt de schroefas nu wel behoorlijk heet.
Zeker bij vers koord kun je het in het begin beter wat te los hebben staan, en tijdelijk een beetje lekkerij voor lief nemen. Het vet komt dan overal goed tussen koord en binnenwand. Dan geleidelijk strakker zetten tot lekkerij ophoudt, maar het lager niet meer dan handwarm wordt.
5 cm is zeker voldoende. Meet de ruimte tussen achterbus en schroef, geef de slang die lengte. Kies een ring met ca 5 mm dikte. Dat heb je dus 10% "te weinig" ruimte voor de slang, net lekker.
Als je motor op rubbers staat en de stuwkracht wordt opgevangen door het lager van de keerkoppeling gaat je schroefas dus vooruit en achteruit als je manoeuvreert. Dat moet je wel even bekijken. Ik zou het zo doen dat hij in neutraal dicht is, dan is hij dat vooruit zeker. Achteruit een kleine spleet is zeer beperkt erg.
JanSr, ik ga het gewoon proberen! Mijn motor staat denk ik niet op rubbers maar op een vrij vaste verbinding. Het is een Volvo Penta 165 pk uit 1985, toen hadden ze die rubberen steunen wellicht nog niet? En inderdaad, je vaart toch meestal vooruit....
Helaas niet, dat rubber gaat vroeg of laat vreten op het stilstaande vlak van de achterbus. Vandaar die ring.....
Vergeet niet dat het vetkoord in het binnen geland gewoon moet blijven zitten!!
Ja en? De enig overgebleven functie is het tegenhouden van het vet.
Een hele mooie tip!
Ik had al eens gedacht om de ruimte tussen de schroefas anode en het gland op te vullen met een O-ring.
Een vraag is welke overweging om een RVS of een bronzen ring te draaien???
Het voordeel wat ik zie is dat er ook geen zand in komt op het wad en eigenlijk de schroefas anode overbodig wordt? Het stuk slang mag met wat vel over de schroefas en dus dan ook geconserveerd.
Als we weer eens droog staan ga ik het proberen!
Die ring:Ik heb altijd gewoon genomen wat ik voorhanden had.
Dus het toeval bepaalde of het RVS, messing of brons werd.
