Schroefas vetkoord vraag
Re: Schroefas vetkoord vraag
Als het onder de vloer zit zou ik eerst de vloer er maar uit slopen dan zie je wat.Kan je er gelijk een kelder in maken ,ha ha Gr René (De Stoere).
- Info: Eric Bakker
De eerste foto lijkt op een verroeste versie van mijn Staufferpot. Daar stop je je vet in.
Toch kunnen fotootjes van een iets grotere afstand helpen, want nu krijgen we geen idee van hoe, wat of waar we deze archeologische vondsten moeten plaatsen.
Het zou kunnen dat die hele mantel, te zien op de onderste foto, waarop je een randje schroefasvet ziet verschijnen tussen mantel en as, die mantel dus, in z'n geheel van het lager kunt afschroeven, en over de as wat kunt terugschuiven. Al geprobeerd?
Het was ook eerst mijn idee dat de hele mantel een soort bus zou zijn. Ik kan echter geen schroefdraad ontdekken en draaien wil het vooralsnog ook niet.quichot schreef:Toch kunnen fotootjes van een iets grotere afstand helpen, want nu krijgen we geen idee van hoe, wat of waar we deze archeologische vondsten moeten plaatsen.
Nee, dat zal binnendraad zijn, zoals bij aandraaideksels van vetpotten normaal is, dus die zie je niet. Gelet op de staat van onderhoud zou het maximaal aangedraaid, en daarna vastgeroest kunnen zijn. Met een hobbybrandertje zou je het heet kunnen stoken. Emmertje water ernaast, gezien al dat teer over de roest!
Technisch tikje al geprobeerd?
Eerst even de staalborstel er overheen,kijken of je een naad ziet.
En je vlet goed ballasten voor ,dan komt je schroefas misschien boven,ik neem aan dat het een lang slank scheepje is.
gr Paul
gr Paul
