rubber, enkel of dubbel
wat zou jij doen?
Gewoon rubberprofiel kiezen.
1
3%
Aluminiumprofiel dan heb je minder kans op roest eronder.
2
7%
Aluminiumprofiel met enkelglas.
3
10%
Aluminiumprofiel met dubbelglas.
12
40%
Aluminiumprofiel van welke leverancier?
0
Geen stemmen
1 Smaal
1
3%
2 Hora
4
13%
3 Plasmans
3
10%
4 Rhigo
3
10%
5 Marex/Vetus
1
3%
Totaal aantal stemmen: 30
Re: rubber, enkel of dubbel
Glaslatten gezaagd van een Afzelia opentrap trede.
De vernis wilde niet doordrogen in de kelderbox, dus hangt erin de woning een Epifanes lucht.
Volgende week word het dubbelglas voor de deuren bezorgd.
Op de foto zie je ook de tegels liggen die op het balkon gaan als het weer wat warmer en droger is.
Afgelopen winter is er 6m2 losgekomen gelukkig kon ik afgelopen week in Maarheze dezelfde kopen.
Dat scheelde een berg lijm bikken.
Vanmorgen in alle vroegte naar de boot gegaan.
Het eerste dubbelglas zit erin.
Ik denk zondag het tweede deurtje.
De levertijd van het glas in aluminium is 6 tot 8 weken.
Dat zal dus op de terugweg uit België met de boot worden opgepikt in de haven van http://www.jachthavensteenbergen.nl.
Die is op loopafstand van http://www.scheepsramen.nl
Ziet er lekker uit, Wim! Nu nog een mooi stukje messing scheepsbeslag. Kroon Hoogezand?
Hoi Guido,
Bedankt voor het complimentje :)
Het ruitje was €50,- de volgende rechts op de foto is 10x duurder.
Dus messing beslag dat zal wel wat jaren moeten wachten.
Voor de aftimmering van de ramen in aluminium wil ik binnen eerst 3mm dik kurkplaat (persing 300kg) tegen de wand lijmen en daarna 7mm multiplex erover.
Het geheel word dan nog eens geklemd met de afdeklijst.
Zou dit ok zijn of is er een slimmere manier?
schipper-willem
Wim, het is helemaal correct en het was maar als voorbeeld bedoeld, dus geen raaierij!
Groet, Willem.
meester
Bericht door meester »
Ik begrijp dat iedereen kijkt naar rubber of aluminium maar je kan ook gewoon een teak raamlijst erin zetten met dubbel glas. Bij mijn vader hebben we een strip haaks rond de raamopening gelast (buiten 5mm en binnen 25mm uitstekend) zie zorgt voor de afwatering. de wanden van de opbouw vallen altijd iets naar binnen. het houten kozijn is daarna van binnen uit met een gefreesde groef over de strip bevestigd en daarna voorzien van glas. makkelijk binnen af te timmeren en buiten beschermd tegen water van de opbouw en schuren van eventuele langslopend scheepsvolk. Af en toe een vernisje en klaar. niks koudebrug of roest en geen complexe bevestigings methoden. en een karakteristieke scheepsuitstraling door de naar binnen vallende kozijnen
sailor wim schreef:Hoi,
Wat vinden jullie van http://www.handyfloor.nl/bijproducten-2 ... vloer.html i.p.v. kurk?
johan
Bericht door johan »
wim, dat lijkt me een perfect alternatief te zijn.
schipper-willem
Wim, je krijgt als het goed is een rubberen lijst mee, die je in de sponning klemt van het aluminium profiel wat in de lijst van het raam zit, let wel je hebt dan dan ongeveer een cm. om de isolatie en plaatmateriaal inclusief de ijzerdikte, dus dan is de marge maar gering maar bij mij is het gelukt.
Als isolatie heb ik bij de Wit in Schijndel van dat aan beide zijden zilveren luchtkamertjes plastic folie gebruikt, en het afgedekt met 3,5 mm eiken fineer plaat.
Wel heb ik de onderste hoeken en onder het raam het fineerhout met breed plakband op rubberlijstbreedte, over de kopse kant naar binnen geplakt, werd eerst toch zwart, er zit condens van het raam onder de rubberen lijst aan de onderkant maar zover ik nu kan beoordelen is dit leed geleden.
Misschien heb je een beter idee dan hoor ik het graag.
Groeten, Willem.
Hoi Willem,
Jij hebt een profiel met klemblokjes zie ik.
Ik heb gekozen voor een profiel met tegenlijst.
Zo kan ik de totale wanddikte tot 15mm dik laten zijn.
Ik heb een staal ontvangen van rubber met kurkkorrels daarin verwerkt.
Die is 3mm dik, dan komt daar kurkplaat van 2mm dik op en een multiplexplaat van 5mm plus de stalen buitenwand is totaal 15mm.
Maar jou idee over de tape die neem ik mee.
Word de thuisreis versneld uitgevoerd vanwege het weer of het glas wat klaar staat :?
Zo gistermorgen begonnen, glas eruit ontroest daarna Owatrol en nog eens twee lagen anti roest no 1 van Hammerite.
Net de eerste laklaag opgezet.
Zal ik nog aluminiumtape plakken op de 5 mm bovenkant van het staal?
Verder bij Handyfloor kurkplaat besteld met rubberkorrels erin.
Zo het eerste raam zit erin :D
Morgen de boot omdraaien en de andere kant beginnen.
(foto volgd)
schottel
Bericht door schottel »
Hoi Wim, ik ben van schrik ook maar aan mijn achterramen begonnen.
Ik hou het nog maar even op mijn rubber profielen,maar ik had er pees in zitten van 9mm breed.
Ik heb nu pees gevonden van 11,5 mm,en dat gaat een stuk beter!
Het zit nu mooi strak,dus ik heb er wel vertrouwen in.
Maar even terug naar jouw ramen,ik heb mijn rubbers aan de ijzerkant,ingespoten met blanke tectyl,spuitbus gehaald bij Brezan.
Dat kijkt mij zinvoller dan wat alufolie.
Maar wie het raad,is de wijste.
Groeten Louis.
