geluidsisolatie motorruimte
Re: geluidsisolatie motorruimte
Do Wat bedoel je nu precies met vlokkenschuim,sorry maar ik kan het niet
Gr Renë ( Klaver vier)
Dat spul heb ik ook.
Wist niet dat het vlokkenschuim heette,
maar het dempt het motorgeluid wel goed.
Bedankt vvoor de tips
Gr René( Klaver vier)
Het vlokkenschuim van de bouwmarkt heeft een lagere dichtheid en is daarom minder geschikt om de zwaardere tonen van een motor te dempen. Mijn keuze is gevallen op 160 kg/m3. Deze is ongeveer twee keer zo zwaar als het schuim uit de meeste bouwmarkten.
Bij ons staat de motor eigenlijk in in een kuip die als klankkast fungeert.
Kuip dicht
Over de kuip liggen bovenstaande platen.
Het is al een tijdje mijn grote wens om het geluidniveau aan boord terug te dringen. Ook voor het comfort, maar vooral omdat het een Scoutingbootje is. Als je vaart en kinderen begeleid op het water, moetje ze wel kunnen verstaan natuurlijk :)
Tijdens het opknappen van de Ran heb ik EPDM rubber onder de platen laten lijmen. Dit om het meetrillen van de platen te beperken.
Een scheepstimmerman zou voor een mooi prijsje bekisting om de motor timmeren met als doel deze te isoleren. Het resultaat was niet naar mijn zin:
Hier zit ik op de motorkist die hij getimmerd heeft
Hij heeft een kist aan de binnenkant van de U-profielen getimmerd en er een dubbel deksel onder gelegd om geluid tegen te gaan. Hier ben ik niet mee eens. De kist zit te dicht op de motor, dat is niet handig en er kan geen isolatiemateriaal meer tussen. En wat betreft het dubbele deksel zal deze alleen maar gaan meetrillen en zo meer geluid veroorzaken. Volgens de timmerman zou dit heeeel goed isoleren, we moesten het maar proberen..
Tijdens proefvaart veel herrie. Isolatiewaarde: 0. Daar bleken we nog problemen met de motor te hebben, we hadden te weinig ruimte om overal goed bij te kunnen. Iedere knokkels open en er is wel wat gevloekt.
Tijd om het anders aan te pakken..
Laatst gewijzigd door dconel op vr 31 mar 2017 09:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik kreeg een berichtje van mijn vriendin dat er een pakket was bezorgd dat ze niet kon tillen. Dat moest het vlokkenschuim zijn :D
Zoals eerder vermeld heb ik gekozen voor vlokkenschuim met een dichtheid van 160 kg/m3. Ik heb platen van 30 mm dik voor rondom de motor en platen van 40 mm dik voor onder de luiken.
De gladde platen goed schoonmaken en opruwen dmv schuren
[url=https://flic.kr/p/SNU1sJ]Afbeelding
Een lekkere bult met montage- of lijmkit er op (Sikaflex 221 in mijn geval)
En tadaaaaa. De bekisting van de motor heb ik aan de buitenkant van het U -profiel gezet en voorzien van 30mm vlokkenschuim. Dit geeft voldoende ruimte er omheen. Ook heb meer dan de helft van de andere platen van de kuip aan de onderkant voorzien van schuim. Het is toch een soort van klankkast, en het resultaat mag er wezen. We kunnen nu heerlijk rustig door de Biesbosch pruttelen en normaal communiceren met de kinders.
Dus, zo hebben we het uiteindelijk gedaan :mrgreen:
'Klinkt goed' ;)
Hoe is dit spul met olie absorbtie en brandvertragendheid?
