Motor uitlijnen
Cees
Re: Motor uitlijnen
Bericht door Cees »
dconel schreef:Eerste advies: Verkeerd. Met een homokineet moet je juist niet uitlijnen.
Nee? Mag je motor er dan haaks op zetten? .
Verdorie, doe niet zo flauw.
dconel schreef:We hebben het niet over het ontmantelen van een atoombom. Als je een beetje handig ben kan je dit makkelijk zelf :)
Waarom zo'n nukkige reactie?
gr. Cees
Re: Motor uitlijnen
hoe je het ook went of keert, het beste is dat de motor zo goed als mogelijk voor de schroefas staat, en dat is volgens mij nog nooit anders geweest, en ik vind het wel een beetje meevallen die nukkige reactie van dconel, hij heeft wel een beetje gelijk, probeer het eerst zelf en wees niet zo bang voor iets wat je (nog) niet helemaal beheerst, daar leer je alleen maar van, en daar ben je nooit te oud voor. :wink:
VRM marine
Re: Motor uitlijnen
Bericht door VRM marine »
bij een homokineet moet de motor expres niet in lijn staan maar een paar graden uit lijn , dit ivm de smering van de kogels in de homokineet koppeling , als je hem precies uitlijnt lopen die binnen de kortste keren droog en veroorzaken speling, dus bij homokineet er voor zorgen dat de as onder een kleine hoek uit lijn staat! (staat overigens ook in de montage voorschriften van de homokineet )
uiteraard is het afstellen op instelbare motor steunen niet zo erg moeilijk!, zorg er echter voor dat je beter met vulplaten onder je steun kunt werken als de motor op het uiteinde van de draad stellen , dit voorkomt breuk hiervan! :wink:
Weer een gratis VRM tip! :wink: :mrgreen:
Voor alles is een oplossing!
Etab
Info: Eric Bakker
Re: Motor uitlijnen
Bericht door Etab »
Gister waren we even op de haven voor wat klusjes aan de boot van een maatje.
Hij heeft op zijn as een apparaat zitten wat bij Vetus Bulflex heet.
Werkt dat hetzelfde? Van binnen zitten naar zijn zeggen een rij ronde lagers.
Re: Motor uitlijnen
Ik mag hier geen reclame maken.
Maar kijk eens hier,ik ben dik tevreden.
http://www.mt-drive.com/index.php/77-mtdrive/70-mtdrive.
gr Paul
VRM marine
Re: Motor uitlijnen
Etab schreef:Gister waren we even op de haven voor wat klusjes aan de boot van een maatje.
een bulflex is een flexibele as verbinding , deze kan een kleine uitlijn fout corrigeren.
er is echter wel een maar aan , als de motor niet goed is uit gelijnd krijg je radiale krachten op je koppelings en as lagers/afdichting etc :wink: , ook slijt hierdoor de flexibele koppeling meer als gewoon en kan meer trillingen veroorzaken, het beste is dus ook bij een bullflex goed uitlijnen.
