AIS ontvangen via usb
Re: AIS ontvangen via usb
Weet niet of 'ie al voorbij was gekomen; http://www.nautin.nl/handleidingen/opencpn/WebHelp/ Nederlandstalige handleiding OpenCPN waarin ook een handleiding voor de RTLSDR plugin.
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Hallo,
Pino, kun jij wat meer vertellen over de RTLSDR stick om deze werkend te krijgen met Opencpn, op Linux.
Ik kom hier niet uit, begint al om de stick op Linux aan de gang te krijgen... :(
Pino
Bericht door Pino »
Hoi René,
mijn ervaringen met de RTLSDR stick zijn niet geweldig. Ik heb het in Windows geprobeerd maar zelfs midden in de haven van Den Helder met allemaal AIS uitzendende schepen lukte het me niet om het aan de praat te krijgen. Mijn vermoeden is dat het aan de antenne heeft gelegen. Erik heeft het met een Raspberry Pi wel voorelkaar gekregen. Echter de range is niet zo groot. Uiteindelijk heb ik een AIS dongle in de UK gekocht. http://www.quark-elec.com/products/marine/139-qk-a021 en die werkt. Met een goede antenne (Marifoon) lukt het om in een straat van 10 km AIS schepen te zien. Van schepen die een Class A transmitter hebben zie je echter alleen de dynamische gegevens (positie, snelheid, MMSI, koers etc) en niet de statische gegevens (naam van schip, bestemming, afmetingen etc) Ik weet nog niet precies hoe dat komt maar het heeft iets te maken met het feit dat deze dongle maar op 1 AIS frequentie tegelijk kan ontvangen. De dongle schakelt tussen de beide AIS frequenties en dat lijkt er voor te zorgen dat je minder gegevens kan ontvangen.
Tekst van quark-elec forum:
Re: Wireless AIS receiver, no ship names appear,why?
Postby admin » Fri Sep 16, 2016 11:33 am
You should see some of the targets has the name or Call sign information. But I agree not a lot. The reason is coming from the nature of this single channel receiver. QK-A023 has a single AIS receiver which hops between two AIS channels alternately(same as QK-A021 as it also a single AIS receiver).
The vessel names’ information are in NMEA0183 message 5,which could be multi sentences message. In the case the vessels name were packed in multi sentences message, hopping between two channels could have chance to miss partly of them. Then the name won’t be correctly decoded. Good thing is, most other AIS information like speed, position, direction, flag are all packed in one sentence AIS message.
Sorry for this, we will very soon release QK-A024 which will support dual channel receiving. Operators will not have this pain but obviously the cost will be higher.
Verder heb ik niet veel ervaring met Linux.
Het is wel geen antwoord op je vraag maar misschien heb je er iets aan.
groeten Pino
http://www.nautin.nl/handleidingen/opencpn/WebHelp/ > Plugins > meer plugins > rtlsdr
WADnWIND
Bericht door WADnWIND »
RuudMal schreef:Guido,
voor mij is het maar een speeltje. leuk om te proberen en de kaarten en opencpn worden wel steeds beter.
voortschrijdend inzicht in ontwikkeling denk ik zo. over een paar jaar vinden we het allemaal helemaal normaal.
Erik en Harrie,
ik ga maar eens een RTLSDR dongel aanschaffen.wat voor aan antenne aansluiting heeft die dongel. stanadaard gewoon voor een TV-antenne ?
deze moet dan nog wel even worden omgezet naar een VHF antenne. nog advies hierin
zou dit voldoen;
http://www.pcnautic.nl/AIS-Antennes/GPS ... s.tpl.html
nu heb ik ook ergens gelezen dat het beter is de usb via een usb naar rs232 adapter aan te sluiten op dde rs232 poort. dit zou te maken hebben met "groundloops " (wat zijn dat? )
en kent een van jullie dit;
http://www.rtl-sdr.com/new-ais-decoder-rtl-sdr-pnais/
Een "echte" fullsize antenne werkt beter en is goedkoper:
http://www.aiswinkel.nl/accessoires/4000020.html
http://www.aiswinkel.nl/accessoires/4000024.html
WADnWIND
Hier is veel waardevolle informatie te vinden en tevens uitvoerige testen:
http://www.zeilersforum.nl/index.php/fo ... mitstart=0
WADnWIND
Ik heb zeer bemoedigende ervaringen met deze SDR stick:
https://shop.technofix.uk/super-stable- ... -version-3
De Quark en Daisy vallen erg tegen qua gevoeligheid en zijn een beetje mickeymouse vergeleken bij de RTL-SDR.COM dongle.
Een echte aanrader! (geen aandelen)
Die gevoeligheid is met dat mooie ding van Quarc elec ruim voldoende heb ik gemerkt ALS je hem inderdaad aan een goede VHF antenne koppelt.
Ik ben zeer blij met dat ding en gebruik hem aan de tweede marifoonantenne die ik dan even loskoppel. Ik heb het niet op verloopstukken en switches en zo. Gewoon recht aan de vhf en het bereik is hier in het binnenland boven verwachting.
Waar ik hem voor nodig heb is dichtbij navigatie, ik wil weten of er vlakbij wat vaart, wat ver weg is is niet interessant.
Heb je dat ais beeld op zee nodig dan plaats je je antenne heel hoog in de mast, dan is het bereik enorm.
Installatie in Linux is ook geen probleem, in Opencpn direct herkend en een muisklik verder heb je al beeld.
Beetje OT:
Mijn AIS antenne staat te dichtbij een Marifoonantenne. Signaalwaarde is 1,75, waarbij 1,0 perfect is en 2,0 helemaal niets.
Toch zag ik het voetveertje bij Ouderkerk aan den IJssel binnenkomen op mijn apparaat! (Ik lig in Gouda, aan de noordkant).
buggyrene
beetje jammer, ben ik zover dat ik het met een raspberry wil proberen, is Sailoog van het internet....... :evil: :evil: :evil:
http://www.sailoog.com/en/blog-categori ... lotter-rpi
Iemand nog een vervangende site voor me ? :shock: :shock:
buggyrene
Dank je, nu alleen nog hoe ik de RTLSDR dongle kan laten werken de dongle moet gekalibreerd worden, dit zou hier ook ergens moeten staan?
Installeer eerst Openplotter op de RPI. Op het bureaublad staat alles wat je nodig hebt, wijst de weg vanzelf. Voor calibratie van de dongle wel even de handleiding https://www.gitbook.com/download/pdf/bo ... on?lang=en van de Openplotter-site volgen, dit moet gebeuren in een bepaalde volgorde.
buggyrene
Dank, ik ga er mee aan de slag.
WADnWIND
Als je in openplotter de RTL-SDR optie opend, kom je een kalibratie functie tegen.
De "gewone" sdr sticks hebben vaak een calibratie nodig ergens tussen de 50-75ppm. De RTL-SDR.com heeft calibratie waarde 0 (nul).
je kan ook is een willekeurig SDR programma, b.v. onder windows, een bekende zender opzoeken en daarop calibreren, dus PPM's aanpassen tot het precies klopt. Deze waarde neem je over op de RPI. Nu heeft de windows DLL wel een enorme afwijking sinds kort, waarschijnlijk door een DotNet update.
Een los AIS decoder programma is AISdeco2:
http://xdeco.org/
Via UDP en poortnummer kan je dan naar Opencpn, dat gebruik ik. Het werkt extreem goed.
