Ik zit met een aantal vragen over de hydraulische besturing van mijn viskotter.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Aanleiding is een vaartocht vorige week. Toen moest ik een 270 graden bocht maken met kleine draaicirkel en redelijk gas erop ivm de wind.
Toen de bocht grotendeels gemaakt was gaf de roerstand aanwijzer aan dat het roer wat teruggelopen was. Overigens zonder dat het stuurrad terugdraaide of er
druk op kwam.
Hoewel ik niet uitsluit dat het de aanwijzer was en niet de besturing, wil ik e.e.a. toch verder analyseren. En dat is lastig omdat er 1 component in mijn
systeem zit waarvan ik niet weet wat het doet.
Daarom wil ik graag mbv foto´s jullie langs het stuursysteem leiden, en dan hoor
ik graag wat de gedachten zijn.
Dit is het kettingwiel van de stuurpomp. Het stuurrad (90 cm) drijft met een versnelling van 4:1 de stuurpomp aan.
Aan de andere kant van het schot hangt de stuurpomp. De lekleiding (rechtsachteraan) gaat met een bocht naar de bovenkant van het olietankje.
Dit is het onduidelijke component. De pompleidingen gaan er rechts en links in. Onderaan gaat het richting de rest van het stuursysteem.
De leidingen bovenaan komen uit aan de onderzijde van het olietankje.
Als ik het stuurrad snel ronddraai en tegen de aanslag kom, dan hoor ik een slorp in het olietankje. Dus hij doet iets met overdruk, onderdruk.
Dit is het volgende component. Ik neem aan dat dit de dubbele gestuurde terugslagklep is.
Hierna gaan de leidingen omlaag en naar achter.
Dit zijn de stuurcylinders en het roerkwadrant. De slangen heb ik dit voorjaar preventief vervangen.
Ze zijn er toen een week afgeweest en er was veel olie weggelekt. Ontluchten was gepruts, maar uiteindelijk geen sponsachtig stuurgevoel meer.
Samenvattend heb ik de volgende vragen:
1. Hoe normaal/abnormaal is het dat een roer onder druk wat terugloopt?
2. Houdt dit een risico in dat tijdens de vaart het stuurwerk er plotseling en volledig de brui aan geeft?
3. Welk component kan er verantwoordelijk zijn voor het teruglopen?
4. Wat is en wat doet dat ene onduidelijke component?
