Boegschroefmotor demonteren
Hooveld960
Re: Boegschroefmotor demonteren
Bericht door Hooveld960 »
Even een final update over mijn boegschroef perikelen.
Vandaag het nieuwe relais gemonteerd. Was blij met de uitleg die ik had gekregen van de medewerker van de fa. Rimex. Zonder die uitleg had ik het niet gekund. Met die uitleg en met het kleine beetje kennis wat ik zelf heb over elektro en de werking van relais is het me gelukt.
Wat een wereld van verschil! De boegschroef draait weer beide kanten op, maar draait volgens mij ook veel krachtiger dan voorheen. Wat maakt zo'n nieuw relais een verschil. Ben d'r blij mee.
Roadrunnertoao
Bericht door Roadrunnertoao »
Maakt een ander relais uit voor het krachtiger draaien van je boegschroef?
Hooveld960
Ja dus, waarschijnlijk veel interne weerstand door de vreselijk slechte staat van de contacten.
Nadere inspectie van het relais bleek dat de plastic of bakeliet behuizing al op een paar plaatsen was gebroken en met tyrap aan elkaar werd gehouden en de contacten verkeerden in werkelijk vreselijk slechte staat.
Ja, die zijn op..
Veel succes met je voelend als een nieuwe boegschroef.
Hooveld960
Ja het was echt nodig. Waarschijnlijk heb ik al jaren zo rond gevaren. Onbegrijpelijk :-)
Ben achteraf wel blijf dat het relais de geest gaf en ook op een juist moment (aan het einde van onze voorjaarsvakantie).
Het had vervelender geweest als het midden in onze zomervakantie was gebeurd.
Roadrunnertoao
Hmm is voor mij ook het overdenken waard. Had nog niet gedacht aan mijn relais. Ik dacht die schakelt of schakelt niet... Mijn boegschroef doet ook erg weinig. Zowel links als rechts.
Wat is de diameter van je kabels die van boegschroef naar accu lopen? Over welke lengte?
Altijd zo dik mogelijk, koper is duur, maar een boegschroef moet kracht leveren.
Ideaal is de accu's naast de boegschroef en met 50qmm aansluiten.
Maar anders zo kort mogelijk bij
Iedere meter extra kost vermogen
