adresje voor zonnepanelen
ik wil twee nieuwe zonnepanelen op mn boot leggen , maximale breedte is 540 mm en de maximale lengte 1400 mm ( heb nu 1200 mm )
wie weet er een goed adres voor deze aankoop ?
wellicht een forumlid met een "panelentoko" en of iets in de buurt hier ( Cuijk )
groet Do
Re: adresje voor zonnepanelen
Een panelenboer weet ik niet, maar panelen zijn relatief goedkoop, dus een prijsvechter met merk x biedt niet veel voordeel ten opzichte van betrouwbare leveranciers met echte kennis van zaken. Bovendien hebben die vaak ook een webwinkel, dus kies maar een afleverpunt bij jou in de buurt.
Ik heb ze via bluepowershop. Forumlid Aquanauts bedrijf. Nooit te beroerd om antwoord te geven op al onze lekenvragen (domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel), goede voorlichting, adviezen waar we zelf niet zo gauw op zouden komen, en prima service.
Hoi Do,
Ik heb voor je zitten zoeken. Wat je wil bestaat niet, ook niet met 4 losse panelen. Dus meer opbrengst bij door jou gegeven afmetingen. Ik zou eerder gaan denken aan een 3de paneel.
Biij jou in de buurt weet ik niet. Bij mij in de buurt wel: Aquasolar te Sneek.
Het halve noorden gaat naar dat adres.
geertth
Info: Saga 27, 1978
8 x 3 x 0,8
Volvo Penta D1-30
Bericht door geertth »
Hoi Do,
Ik heb vorig jaar zo'n paneel gekocht, een aangesloten op een victron mppt regelaar:
https://kleinezonnepanelen.nl/nl/zonnep ... 9-10000124
Iets korter dan de maat die jij maximaal kunt plaatsen. Dit is een paneel met 72 cellen. Voordeel daarvan is dat het zich gedraagt als twee 'normale' panelen (36 cellen) van 50 watt in serie. Dat werkt efficiënter met een mppt regelaar.
Ik zie trouwens wel dat ze in een jaar tijd aardig wat duurder zijn geworden. Zal met de huidige energie trammelant van doen hebben.
'Everything should be made as simple as possible, but not simpler.' (Albert Einstein)
540 is echt de maximum breedte die ik plaatsen kan en het lijkt er op dat 1190 mm dan de maximale lengte is.
Ik wil op mn boot "verse" panelen leggen zodat ik de "oude" op mn camper er bij kan leggen , daar heb ik genoeg ruimte op t dak dat die er bij kunnen.
Maatverschil maakt daar niet uit want hoog en uit t zicht.
Mn campertje heeft in t voor en najaar net wat gebrek aan capaciteit , dus met deze aanvulling kom ik er wel.
Dank voor jullie tips !
Arno
Bericht door Arno »
Hallo Do
Ik heb een maand geleden in Almere een set gekocht voor op mijn huis.
Hij heeft best veel keuze en doet eigenlijk voornamelijk zonnepanelen voor campers verkopen.
Misschien de moeite waard om eens na te vragen.
zonnepaneel set 12v/24v Boot Camper Zomerhuis tiny huis
€ 199,50
https://link.marktplaats.nl/m1644509534 ... ialbuttons.
Peter Telgkamp heet hij.
Alleen niet de panelen aansluiten zoals hij ze thuis heeft😂. Ik heb nog nooit zoveel verleng contact dozen aan elkaar gekoppeld gezien.
Met vriendelijke groet Arno
