lekkeritus
lekkeritus
Nou, daar lig ik dan.
Het geplande weekje weg is al voorbij voordat het goed en wel begonnen is. Een lekkende, het pist eruit, schroefas afdichting.
Als de as niet draait, geen lekkage, maar als je kk in z'n werk zet dan spuit het water eruit.
Het betreft hier een water gesmeerde schroefas.
Deze afdichting laat zich het beste omschrijven als twee glijringen die tegen elkaar zitten. Het vermoeden is dat er in de mof op de schroefaskoker of rubber na de mof een scheur zit. Draait de as niet dan sluit de scheur goed aan, en draait de as dan tordeerd het rubber iets en gaat de scheur open.
Kortom, hier is een gevalletje gestrand, en ben nu naarstig op zoek naar een sleep om me van Schagen naar Den Helder te slepen.
Toine
Toine
Re: lekkeritus
Toine, bel me even, je hebt pb
Re: lekkeritus
Jinnie, nogmaals en wederom meer dan dank dat je me naar Den Helder gesleept hebt.
Zonder jou zou het een hele tour worden om het drijfsel op z'n plekkie te krijgen. Laat het flesje je smaken.
Toine
Toine
Re: lekkeritus
Graag gedaan Toine.
Re: lekkeritus
Goed, gisteren is het drijfsel de kant opgetakeld, en de afdichting vervangen door een vetus gelijkende afdichting. Smorgens eruit, smiddags er weer in. Nou zit op de watergesmeerde afdichting een wateraansluiting thule, waarop waterdruk gezet moet worden. Vanaf het bb water koelsysteem zit er nu dus een slang op de afdichting, maarrrr.......hoeveel waterdruk moet er nou eigenlijk op de flexible aslager gezet worden ?.
Toine
Toine
Re: lekkeritus
Ik zou het niet weten Toine, maar een klein beetje overdruk lijkt me voldoende....
Re: lekkeritus
Tja, dan weten we het samen niet
z2
Toine
Toine
Re: lekkeritus
Een extra waterschepje, doorvoertje scheepshuid, afsluitertje en dan slang naar aansluittule.
Dus weer even de kant op ? Of mogelijk kun je ergens aftakken, zodat er niet meer dan statische druk opstaat?
Keerringen(lipseals) kunnen beperkte waterdruk aan (afhankelijk van type en uitvoering), standaard uitvoering gaan max tot 0,8 bar.
Re: lekkeritus
Tnx
Toine
Toine
