Webasto, Eberspacher of Planar
Re: Webasto, Eberspacher of Planar
En voor als je aan walstroom ligt: denk eens aan een klein IR led-paneeltje. Dat werkt direct...het maakt de lucht niet warm maar de mens wel en is een ideale combi met een luchtverwarmer. Kijk hier eens naar: 45 Watt, voelt direct prettig aan, heeft klaarblijkelijk tal van medische voordelen en je huid wordt er strakker van. Kom je herboren terug van een winterochtendje in je stuurhut. https://www.banggood.com/45W-Anti-Aging ... mds=search. groet, Arnold
Het is er vorig jaar niet meer van gekomen, en gezien jullie positieve ervaringen met 'de chinees' ga ik mijn keuze toch heroverwegen. Voor het geld hoef je het niet te laten!
Ja.....
Ik ga ook voor een chinees , ben er alleen nog niet helemaal uit welke , 5 kw zou voldoende moeten zijn maar Amazon en ali leveren nogal wat verschillende "merken"....zit hier behalve de kleur uberhaubt wel verschil in ? Voor €120,- wil ik de "gok" gerust maken....wie heeft welke en is er tervreden over ?
Hier ook interesse. Ik heb 2x 8kW in gedachten. Dan koop ik er gelijk 3, 1 reserve.
Kom nu net van de boot af, op de valreep nog wat anti vries maatregelen genomen. De chinees en planar moesten flink buffelen om die klomp staal op te warmen, maar met totaal 11 kw aan kachels is dat geen probleem. Heb overigens voor die kachels een aparte tank gemeubeld, en niet meer uit de hoofd tanks. Zo weet ik zeker dat de kachels altijd "schone" diesel krijgen.
NB de chinees is 8 kw en de planar 3 kw.
Toine
Toine
Hoe groot is jouw boot Toine?
En niet onbelangrijk hoe goed ed.is de isolatie.
Bijna 11 meter, en ik weet niet of je een beetje piepschuim hier en daar isolatie kunt noemen.
Toine
Toine
Maar Toine , wélke chinees ?
Als ik weer aan boord ben zal ik ff kijken. Maar volgens mij zijn die dingen bijna allemaal hetzelfde.
Kennis van me heeft ook zo'n kachel aangeschaft, en behalve de kleurstelling identiek aan die van mij.
Toine
Toine
let op: er zijn grote en kleine...en met 1 uitgang of met 4 dunne uitgangen... als je een eind moet overbruggen door bijv. een bakskist dan kan je de niet geisoleerde luchtslang in een goed geisoleerde slang stoppen...https://www.ventilatieshop.com/geisolee ... 3yEALw_wcB
kijk goed:
1 naar de diameter van de verwarmingsslang ...koop er vast extra meters bij als deze diameter in NL niet te krijgen is of duur is.
2 of de kap ook van aluminium is...plastik kappen zijn ook ok...maar gevoelsmatig vind ik alu wat degelijker
3 of er een afstandsbediening bij is (draadloos)...die werken vaak beter en simpeler dan de veelkleurige display en zijn ook vanuit de kooi te bedienen op koude ochtenden
4 koop er gelijk een huiddoorvoer bij...net zo goed en vele malen goedkoper dan in NL https://nl.aliexpress.com/item/10050016 ... 6062%23794
5 als je een apart tankje overweegt (voor gtl of om geen aansluiting op je tank te hoeven maken)...kijk of er een ruime kunststof tank bij zit
6 gooi de uitlaatslang en de demper weg. Ze zijn ronduit gevaarlijk..Koop een webasto marine demper met aangelaste slang in NL https://www.fabertronics.nl/webasto-rvs ... PUEALw_wcB NB.: alle uitlaat-delen bij montage ook voorzien van uitlaatkit
7 koop gelijk flink wat glasvezel-isolatieband (bij auto-onderdelen...wordt gebruikt voor het spruitstuk) in China..goed en goedkoop...nat aanbrengen..er zitten rvs klembandjes bij!
8 denk ook aan extra uitstroomopeningen en Y aansluitingen..kosten een krats daar
9 raak niet in paniek als het iets langer duurt...het is nieuwjaar daar en er is een container-tekort...wil je hem sneller en zonder risico: https://www.amazon.nl/Airconditioning-P ... s9dHJ1ZQ==
succes, Arnold
Bestellen jullie die chinees bij Ali of bij Amazon?
Ik was amazon van plan , minder keuze maar sneller geleverd zonder extra kosten.....
hoewel, minder keuze ? dat valt wel mee , ik kijk nou ff op de P.C. in de snoepwinkel van Amazon en er is veel keuze, ook in accessoires......
groet Do
( de definitieve keuze moet ik nog maken...)
groet Do
