Siyang 380J-3, iemand ervaring mee?
JanSr
Bericht door JanSr »
Mijn zoon kocht een sloep met een Siyang 380J-3 motor.
Na een half uur draaien vond hij water in de smeerolie.
Dus ding er uit, inmiddels zit daar een Perkins 3 cilinder in, mooi ding voor weinig.
De Siyang staat nu bij mij, eens rustig kijken wat daar mee mis kan zijn. Geen mayonnaise in de olievuldop en op het kleppen mechanisme.
Ziet er keurig uit.
De eerste verdachte is de oliekoeler, tussen filter en blok, inmiddels afgeperst onder water: Geen luchtbellen. Jammer, want dat zijn beruchte dingen.
Koelsysteem afgevuld met water, dat blijft strak op niveau.
Het eerste wat opvalt is het ontbreken van een extern koelwater circuit. Hoe raakt dat ding zijn warmte kwijt?
Morgen ff een accuutje scoren en een tijdje laten draaien met nieuwe olie.
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: Siyang 380J-3, iemand ervaring mee?
Bericht door buggyrene »
JanSr
Dank!
Die koeling is inmiddels ook helder: er zit pijpkoeling onder die sloep.
Interessant masjientje, koppeling lijkt naar rechts geplaatst en niet in lijn. Vreemd, zal wel een oorzaak hebben.
Als dis aan reddingsbootjesnorm moet voldoen kan dat best een leuk en betrouwbaar dingetje zijn.
Niet meteen weggooien.
JanSr
Zeker, een lekker robuust ding.
Directe inspuiting, dus niet voorgloeien.
Alles goed bereikbaar.
Benieuwd wat ik tegenkom bij het proefdraaien.
