Dagtank ?
Dagtank ?
Zitten we zomaar n beetje te bomen , komt de vraag op , wat is de reden op sommige boten / jachten om een dagtank te hebben , wat is het voordeel / nadeel ?
Re: Dagtank ?
Vaak zitten dagtanks op een wat beter bereikbare plaats, zodat de voorraad beter in de gaten is te houden.
Maar dat kan je ook goed doen met het bijhouden van je draaiuren.
Dus ik volg dit even.
Want echt weten doe ik het ook niet.
Re: Dagtank ?
Dagtank(s) zitten hoger dan bunkertanks waardoor de brandstof al een bepaalde voordruk heeft wanneer het Bij de motor komt.
Re: Dagtank ?
Bij oudere motoren zijn de brandstof(inspuit)pompen gewoon plunjerpompen (vaak 1 pomp voor elke cilinder) zonder opvoerpomp. Deze pompen zijn niet (zelf)aanzuigend. Het niveau van de brandstof moet dus hoger liggen dan de ingaande kant van de brandstofpomp om brandstof bij de pomp te krijgen. Vandaar de boven de brandstofpompen gelegen dagtank.
Op ons sleepbootje met 1-cilinder 2-takt Kromhout gloeikop werd de tank onder (lichte) druk gezet via een terugslagklepje op het carter om de brandstof naar de pomp te laten toestromen.
Gr. Richard
Gr. Richard
Re: Dagtank ?
O.k.dat met die ouwe plunjerpompverstuivers snap ik maar het zit ook op de " hm heavymetal " het zeiljacht van mn broer , een redelijk moderne v.d.stadt met een vw golf dieseltje....( De grote tank zit hier in de kiel , zou dat met de opvoerhoogte te maken hebben ? )
Re: Dagtank ?
Kleinere tank; minder gevoelig voor slingerend schip, minder kans op lucht aanzuigen.
Voordruk op de brandstofpomp en/ of filters, betere vulling van pomp en filters.
Aftappen en controleren op het aanwezig zijn van water.
Re: Dagtank ?
Bij een auto ligt de tank ook lager dan de motor , dus daarvoor geen noodzaak lijkt me,..
Re: Dagtank ?
De mogelijkheden van een opvoerpomp zijn natuurlijk ook niet onbeperkt.
Aanzuighoogte en leidinglengte / -doorsnede zullen meespelen.
In een auto heb je een aanzuighoogte van ca. 25 cm (of zit de afzonderlijke opvoerpomp kort bij de tank), bij een tank in de kiel heb je het misschien over 1,5 meter of meer.
Gr. Richard
Gr. Richard
Re: Dagtank ?
Kans op vervuiling van filters is hiermee weggenomen.
Men pompt dagelijks de benodigde hoeveelheid schone olie van de grote bunkers naar de tank waar men op vaart.
Deze kun je goed schoon houden en bij zwaar weer en slingeren kan het vuil op de bodem van de grote bunkers geen kwaad doen.
Verhaal over opvoerdruk lijkt me niet aan de orde.
Het is puur om schone brandstof naar de motor te verzorgen.
Re: Dagtank ?
Schonere brandstof kan ook nog een reden zijn maar dan zul je wel wat extra handelingen moeten doen tussen bunkertanks en dagtanks zoals extra filteren of separeren o.i.d. anders veranderd er weinig aan de situatie en ben je enkel aan het heen en weer pompen tussen tanks, die handeling op zichzelf maakt de brandstof niet veel schoner.
Ook zou als dit de reden was het niet uitmaken waar een dagtank wordt geplaatst, dat kan dan op elk willekeurig gekozen plekje zijn.
Re: Dagtank ?
soms best wel handig die tank maar ,vergeet niet dat je er dan ook weer iets op moet flansen van leidingen plus retour en een elektrische pomp oid hand kan ook met de nodige vlotters er in die de pomp in en uit schakelen ,mij persoonlijk te veel werk om dat te maken kost ook nog een beetje ,nee voor grote schepen waar het verplicht is ok maar ook kan er wat fout gaan ,dagtank leeg en de pomp werkt niet motor stil en naderhand de zaak ontluchten ,op schepen gevaren waar je de dagtank nog met een handpomp moest vullen dus moest er geregeld iemand een halfuurtje er mee bezig zijn ,en vergeten was dikke pech .maar ook de dagtank op de grotere schepen van ruim 8 kub voor 2 motoren automatische vulling was prachtig ware het niet dat je zowel in de vul als de leidingen naar de motoren noodafsluiters moesten zitten die van buiten de ruimte afgesloten konden worden ,tja soms gebeurde het dat er iets tegen de verbinding draad kwam en de klepdicht sloeg ,tja en dan vrij onverwacht viel de motorren stil later is er een laag peil alarm in ge zet .hoi .
- Info: Luxe motor Iris
Re: Dagtank ?
Zover ik me kan herinneren was het inderdaad letterlijk bedoeld als dagtank, waarbij die aan het begin van de dag gevuld werd.
Dat had met de kwaliteit van de brandstof te maken, zoals hierboven gezegd, maar ik heb me ook wel eens laten vertellen dat je met een dagtank er voor zorgt dat de brandstof retour van de motor zo niet in de hoofdbunker uitkomt, wat je niet wilt omdat het warme brandstof is. Geloof dat het met diesel bacterie te maken had.
