Zin /onzin opvullen holle ruimtes kiel/roerblad
Re: Zin /onzin opvullen holle ruimtes kiel/roerblad
Als gas- en smeerolie afvallen i.v.m. eventueel lassen in de toekomst en/of milieu dan zou ik ook geen zonnebloemolie o.i.d. nemen, dit heeft hetzelfde effect.
Maar zou zilverzand zichzelf niet uitvloeien? Misschien niet in 1 x maar denk dat het o.i.v. van trillingen vanzelf wel uitvloeit na verloop van tijd mits het goed droog blijft.
Vandaag gaat ze de kant op, ik ga jullie op de hoogte houden.
In ieder geval maak ik er afsluitbare openingen in, denk zelf nu een beetje aan 1 1/2 .
Zilverzand heeft tot nu toe mijn voorkeur.
Ook ga ik even kritisch naar het roer kijken; vorm, verhouding balansdeel en afstand tot schroefblad.
Ben benieuwd!
Ik denk dat zand een slechte keus is blijft altijd nat lig maar ergens een berg zand neer en schep het naderhand eens om dan is de binnenkant altijd nat,ook als het binnen ligt.
Had nog even een brainfart hier na het teruglezen.
Weet niet om hoeveel materiaal het gaat maar zijn glasparels (straalmiddel) geen optie? Droog, vloeit goed uit en 2.5 t/m3.
Nu daar ben ik met een kleine update.
Schroeflager geen speling, schroefbladen zelfde spoed en geen beschadigingen.
1blad staat tov de overige drie in zijn geheel vanaf de naaf over de as lijn 1 mm naar voren.
Ook heb ik feedback gevraagd aan de werfbaas, deze gaf aan dat het achterste deel van het roer(de visstaart), waarschijnlijk te breed zou zijn, waardoor het water te veel neert en tegen het roerblad slaat(roffelend geluid geeft).
Roer in vorm iets aangepast, het was een visstaart waarbij het achterste deel (de staart)breder was dan daar waar de roeras zit.
Nu meer een naca 0015 profiel. Lassokje erin gelast en opgevuld met, ik weet het sorry, olie.
Olie is mijns inziens juist de beste optie.
Weliswaar ouderwets, maar soit.
Enige probleem is het milieuaspect als het gaat lekken.
Áls...
Want hoe groot is die kans?
Áls...
- Handige Harrie
Eeen voordeel, als het gaat lekken weet je het wel direct
Je kan je ook de vraag stellen waarom gaat het lekken.
Bijv, omdat het niet goed gelast is,maar dan zie je het meteen.
Of omdat het verrot,nou dat doet het niet meer als je er olie in doet,dus een hele goeie oplossing vind ik.
Onderhoud is behoud
Onderhoud is behoud
Vandaag een paar uurtjes gevaren en is het nu stiller?
Ja het is merkbaar stiller en vooral rustiger onderwater, het roffelende geluid is minder.
Het is merkbaar aan; een rustiger beeld van de "helmstok", deze schudt, trilt gewoonweg minder.
Rustiger beeld schroefwater.
Bijkomstig koersvaster op het rechtte stuk en iets vertragend bij het inzetten van een bocht(heb meer uitslag nodig om dezelfde bocht in te zetten).
Bij het volle uitslag nog steeds vlot rond in klein bestek.
Denk dat het opvullen weinig gedaan heeft, maar terug naar naar het naca profiel des te meer.
Da's Mooi!
Merk je nu binnen ook iets van geluidsvermindering?
Ja ook binnen is het merkbaar, vooral weer een positief verschil met de deur open.
Met de deur dicht is het geluidsniveau zeer acceptabel, nu met de deur open is vooral het doffe geroffel weg.
De vorm van het roer is dus ook sterk van invloed op geluid.
Vrijvarend dus verbetering, aankomende weken weer wat duwend, dus ben dan ook vooral benieuwd naar hoe het stuurgedrag dan is.
