electromotor 230v draait niet
- frank
- Site Admin
Ha mannen,
Ben er net achter gekomen dat mijn electromotor voor de ankerlier niet wil draaien.
Alles opengesleuteld en ik zie nu de motor plus haakse overbrenging.
De motor ziet er keurig netjes uit, is met de hand te draaien dus zit niet vast.
Op knop drukken en ik hoor het relais klikken gevolgd door een gezoem, maar de motor draait niet.
Wat zou dat kunnen zijn?? Mijn gedachten gaan meteen uit naar de condensator en ik zie een zwart spoor waar de draad tegen de motor aanligt. DE condensator hangt er los tegenaan, is een soort plastic doosje, zal wel met waterdicht te maken hebben..
Voor een goed overzicht moet ik eerst een mop schuim verwijderen dan zie ik waar alles aangesloten zit.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: electromotor 230v draait niet
230volt motor heeft een hoofd en een hulp wikkeling. In de hulpwikkeling zit de condensator aangesloten. Even meten of beide wikkelingen nog heel zijn. Met behulp van ohm meter. Zo ja dan is de condensator hoogstwaarschijnlijk stuk. Even een nieuwe halen bij een witgoedzaak. Daar heb je de meeste kans. Goed Letten op capaciteit en maximale spanning.
- Info: Oving1
als het de condensator is kun je de motor vaak nog wel met de hand op gang brengen, waarna deze blijft draaien. als je dit 'veilig' kunt doen is het een makkelijke test.
- frank
- Site Admin
Wikkelingen doormeten is natuurlijk een optie maar laat ik eerst de eenvoudige weg kiezen.
Zaterdag pruts ik alles uit elkaar zodat ik makkelijk bij de aansluitingen kan komen.
Dan haal ik de condensator los en kijk waarom die draad een zwarte streep heeft gemaakt op de buitenkant van de motor.
De witgoedzaak zeg je.. installatiebedrijf is hier ergens op het industrie terrein.
Lig nog een week of twee in Gramsbergen bij Hardenberg.
Met een paar duidelijke fotos ga ik eens daar een praatje maken.
Hoe kan een electromotor die zelden draait en in perfecte conditie verkeert zomaar de geest geven?
Raadsel, maar we lossen het wel weer op en dan kan de zaak weer in elkaar voor we hier wegvaren.
Heb je al spanning gemeten op de motoraansluitingen? Er word al gepraat over open sleutelen en condensator vervangen, maar het relais en de relaiscontacten zijn nog steeds niet uitgesloten als boosdoener.
First rule out the obvious., zei Sherlock Holmes ooit.
- frank
- Site Admin
Zit nu aan de waalspanning en volgens de voltmeter spanning zat. Zelfs onze kritische wasmasjien loopt normaal.
Relais hoor ik intikken gevolgd door gezoem. Maar motor start niet op.
Morgen haal ik de deksel los en bekijk de aansluiting. Maak een paar foto's en maandag fiets ik naar dat installatie bedrijf. Misschien zien zij direct wat loos is. Vooral dat zwarte spoor van die draad van de condensator is interessant. Lijkt op doorslag of zo.
- Richard van den Berg
- Info: Hanzesloep 880
Als de condensator niet condensatort, doet de motor inderdaad alleen brommen.
Kan je multimeter de condensator door meten - heeft deze een stand er voor?
Als je de draden van de condensator voorzichtig loshaalt en dan tegen elkaar houd moet dat een verschrikkelijke knetter geven,als hij dat niet doet is hij niet opgeladen en doet niks.
Pas wel op als je dat doet.
- frank
- Site Admin
Ben gisteren op pad geweest en via een wigoed bedrijf wat wijzer geworden.
Condansator is nogal zwaar type en die hebben ze niet.
Maar, adres gekregen in Coevorden van electromotor bedrijf en die moeten er een hebben.
Ik ben maandag de 15e in Coevorden en dan hoop ik dat ding daar af te halen.
Een van de gele draden heeft een zwart verbrande plek en op de stalen motor zit een zwarte schroeiplek.
we zien wel, motor is eigenlijk nieuw want hoe vaak haal je in de praktijk dat zware anker op?
