Ik moet een nieuwe acculader voor mijn accu's in de boot (lood accu's).
Wat raden jullie aan?
En Druppel of gewone lader?
Verder heb ik een aggregaat waarmee ik de accu's ook wil opladen dus moet wel redelijk veel ampere kunnen laden
Mvg wouter
Acculader
Re: Acculader
Hoi Wouter.
Wat is de accu inhoud nu?
Maar wat ook bij mij opkomt is, wat levert de genset aan Kw.
Verder ben ik verliefd op het blauwe merk.
Re: Acculader
Accu set is totaal 240 ah
Aggregaat is 2,5 kw
Aggregaat is 2,5 kw
Re: Acculader
Hoi.
Was nog vergeten te vragen naar het voltage van de set.
12 of 24 volt
De genset levert dus 2500 Watt bij 100% belasting.
Dat vind die natuurlijk niet leuk voor langere tijd.
Tussen de 15 en 20% van de accu inhoud mag de lader leveren.
Behalve als de accu's van het type AGM zijn dan kan de lader meer leveren
12 of 24 volt
Re: Acculader
Ik ga er van uit dat het om een 24V systeem gaat aangezien je het over accu's hebt.
Voor een startaccu gebruik je een lader die in de volksmond een druppellader wordt genoemd.
Dit is een lader met een laadstroom van maximaal 5% van de capaciteit.
Voor deze accu dus max 12A
Wordt de accu (ook) voor het huishouden gebruikt heb je een normale acculader nodig met een laadstroom tussen 10-20% van de capaciteit.
Ook voor AGM accu's....25% is echt te veel, je laadt er de accu's echt niet sneller mee, ze zijn alleen eerder kapot.
Van Wim zijn favoriete kleur heet zo'n lader Skylla-TG 24/50, deze lader heeft een stroom die ongeveer 20% van de capaciteit bedraagt.
Deze lader vraagt van jouw generator 24 * 50 / 0,8 = 1500W, dus dat gaat prima!
Wim heeft vast nog wel een goed adresje voor je!
Re: Acculader
Bedankt voor de info
Gaat alleen wel om een 12v startaccu en 12v huishoud systeem
Hebben jullie nog goede ervaringen met goedkopere goede laders?
Re: Acculader
Hoi.
Ooit begon ik met gekregen gebruikte accu's van Heerema waar een vriend in de off shore werkte.
Die stonden in serie dus 24 Volt
En werden geladen met twee 12 Volt auto laders .
Klemmetjes erop etc dat ging best.
Toen ging ik investeren in de beste accu.s sonnenschein a500 kwaliteit kost wat maar een levensduur van 15 jaar.
Werden geladen met een Victron Atlas combi met draaien aan kleine printplaat potmeters in gesteld op Gel
Nu nieuwe Exide gel accu's aan boord worden geladen met een Victron Combi die laad nog slimmer als de vorige. In meerdere stappen de laatste is druppel.
Laders die permanent aangesloten worden zijn niet goedkoop.
Lang verhaal.... maar koop je goed lood dan laad je ook goed.
