Speling op schroefas
PeterV
Info: Meeuwkruiser 9x3 .Vetus M4/17 Diesel
Bericht door PeterV »
Hoi allemaal , vandaag kwam ik er tijdens het klussen aan mijn Meeuwkruiser achter dat de schroefas wat speling heeft. Niet in lengte as richting maar wel
Iets heen/op / neer. Schat zon 1 mm, of iets minder. Kan dit kwaad ? En wat is er zo nodig aan te doen? Het is een vetgesmeerde as. Alvast dank.
Grt peter
cmo
Re: Speling op schroefas
Bericht door cmo »
hangt van de dikte van je as af. op een 25 mm as is 1 mm speling best wel wat. Maar op een 60 mm as niet.
Mogelijk moet het geland vervangen worden? of de as is in gesleten.
Het is in de scheepvaart vooral afhankelijk van type lagering en gebruikte afdichting.
Als vuistregel kun je de diameter van je schroefas vermenigvuldigen met 0,02, de uitslag is max toegestane speling.
Teveel ruimte geeft uiteindelijk geluidstoename, "weg lopend" vet langs buitenlager en/ of een slecht of niet meer afdichtende asafdichting.
Ik zou zeggen nog geen last van symptomen, speling nog net niet op afkeur?
Zet het dan eens af tegen het aantal draaiuren wat je verwacht te maken en neem een gezond besluit zonder in de kostten te gaan lopen.
Je zou er nog een tijdje mee door kunnen varen, maar als de boot toch op het droge staat zou ik het gelijk aanpakken, dan maak je geen extra kosten.
Meestal blijft het bij verbussing van het buitenlager en wat nieuw vetkoord. Als er eenmaal speling in zit gaat slijtage ook sneller. Dit komt doordat bijgeperst vet er vrijwel gelijk weer tussen vandaan wordt gewerkt, en dan draait er metaal op metaal, met het risico van inslijten. En dat doorgeperste vet is uiteindelijk ook niet gratis.
PeterV
Bedankt voor de reacties . De speling is inderdaad zodanig dat er een nieuwe bus ingedraaid moet worden. En dat natuurlijk zsm. De afspraak is gemaakt. Wordt vervolgd ... :|
cmo schreef:hangt van de dikte van je as af. op een 25 mm as is 1 mm speling best wel wat. Maar op een 60 mm as niet.
Hoi.
Ik zit met een 60mm as op 0.5mm speling.
Bij 1mm is het afkeuren volgens EOC :cry: ondertussen gebruik ik al 20 jaar schroefas vet van de drukklasse 4. Die van Kroon -is klasse 2- vloog er te snel door 20 jaar terug. Dus misschien red ik het zo nog een jaar of 10.
JanSr
Bericht door JanSr »
PeterV
Hallo allemaal, er is een nieuw buitenlager geplaatst, onderdeel van 55€ , 30mm as. Scheelt ook in lawaai en binnendringend water en schroefas vet , ben d'r blij mee. Bijzonder dat de 2 bedrijven die ik eerst gevraagd heb, en beloofden het binnen een week uittevoeren , allebei totaal 2x zo duur waren , en vervolgens ook geen tijd meer te hebben. Wel eerst beloven, en dan niet doen. Heb nu een topper gevonden, in IJlst ! Super.
Bedankt voor het meedenken.
JanSr
en heb je deze list nou toegepast?
