joystick besturing
Lange
joystick besturing
Bericht door Lange »
Met veel plezier volg ik de meest fantastische verbouwingen en renovaties op dit forum.
Ook elektrische besturingen (joystick besturingen) zijn een vaak terugkerend onderwerp en ik verwonder mij steeds weer over de gekozen complexiteit. Vandaag maar eens de tijd genomen om een filmpje te maken van mijn oplossing. Op mijn beurtscheepje maak ik al langer gebruik van een jostick-besturing die de originele hand-hydraulische besturing volledig intact laat.
Bij uitval van elektra of motor is het stuurwerk gewoon nog steeds met de hand te bedienen. Wel zo'n veilig idee.
Over de astap van de stuurpomp, tussen de pomp en het stuurwiel, heb ik een vrij gelagerd wiel gemaakt uit een paar plaatjes triplex. Dit wiel kan vrij draaien om de astap. Met een getande riem wordt dit wiel aangedreven door een elektromotor met een joystick-bediening. Meerdere elektrische oplossingen zijn hiervoor mogelijk en de mijne komt uit een elektrische rolstoel.
Door nu dit vrij draaiende wiel middels een pen te fixeren aan het stuurwiel ontstaat een elektrisch-hydraulisch stuurwerk.
Enkele of dubbele joystick, snoertje of draadloos, je hebt in ieder geval een hoop bekijks !
https://youtu.be/eqnuF3Nkodk
johan
Re: joystick besturing
Bericht door johan »
heel knap bedacht én uitgevoerd!!! dit is wel een heel mooie én bedrijfszekere oplossing!
Jef-Tengro
Bericht door Jef-Tengro »
Erg leuk maar wel een hoop herrie, vind het sturen met een stuurwiel juist de charme hebben, als ik een joystick wil ga ik wel op een kraan ofzo :lol: maar zonder gekheid, waarom willen sturen.met een joystick?
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Foto album boot:
Lange
waarom willen sturen met een joystick ? .......
Met mooi weer zitten alle meevarenden in het zonnetje op het achterdek.... kan ik er lekker bij gaan zitten.
Jef-Tengro
Heb je toch dubbele besturing voor?
Jeffrey
Foto album boot:
Als je dat hebt wel, ja.
Dat zit niet standaard op elke boot, hoor.
Dirk
Bericht door Dirk »
zeer vernuftig!
op de Wodan zit ook een 24V electrische motor die via een reductie en een v snaar een houten poelie achter de haspel aandrijft. Bij de keuring voor CVO kreeg ik de opmerking dat dat eigenlijk niet mag ; als je electrisch stuurt dan zou de haspel niet mogen meebewegen. Er bestaat een systeem dat je dan de haspel kan naar achter trekken en dat deze dan vrij draait tov de as ...
Ik heb dan maar gezegd dat het buiten dienst was maar dat ik het owv de nostalgie wel wou laten zitten .
;-D
gelukkig had ik wel gedacht dat dit een probleem kon opleveren en had ik voor hun bezoek de zekering afgezet van dat stuurwerk, toen ze het probeerden werkte het ook inderdaad niet ... De V-snaar ligt er trouwens altijd af.
;-D
Maar ik moet zeggen dat ik het nooit gebruik.
Het is er destijds opgezet volgens een van de oude eigenaars omdat de haspel 12 slagen van bak- naar stuurboord moet doen maar het stuurwerk draait heel soepel. En de bedieningsknop staat naast de haspel, dus buiten besturen is nog geen optie ...
;-D
heel veel vaarplezier ermee !!!
groetjes, Dirk
Lange. Het ziet er super uit,je moet maar op het idee komen.
Gr René ( De Stoere)
zeer mooi gevonden, en inderdaad redelijk simpel.
wel ietwat luidruchtig lijkt het.
op dit moment zie ik er het nut nog niet van in op mijn boot omdat ik dubbele besturing heb,
maar op een volgend, en groter schip, met boeg en wellicht hekschroef zou ik wel en draadloos systeem willen voor sturen, gas, schakeling en boeg/hekschroef
Nou........., bij het kribbetje varen op de IJssel heb ik wel eens gedacht; 'Ik moet er niet aan denken om dit met een stuurwiel te doen!', maar met een joystick is het denk ik goed te doen.
Ziet er allemaal erg inventief uit maar...
Als ik het goed zie dan zijn er twee dingen verboden, de vaste handgreep in het stuurwiel, dan kan je je knie kosten en het stuurwiel draait mee.
Zelf heb ik al jaren een joystick voor de besturing via ene 24V electromotor uit een invalidenwagen, gekoppeld aan een magneetkoppeling.
De verbinding is met een dikke fietsketting op de stuuras in de machinekamer.
Zodra ik boven een schakelaar omzet knalt de magneetkoppeling in. Valt de stroom ooit uit dan laat die automatisch los en is het roer vrij.
Het stuurwiel heeft twee verende pennen die in gaten in een kleine ronde bronzen plaat vallen achter het rad.
Indertijd is dit door de SI goedgekeurd.
Leuk is ook dat je kleine kinderen kunt laten sturen met losgezet stuurwiel terwijl ik zelf met de joystick de controle houd. Vinden ze 'vet-gaaf'.
Nou lange, ziet er mooi uit. Wat die herrie betreft, vind het best mee vallen en als je zelf ook lekker buiten staat te sturen,
hoor je het al helemaal niet meer. :mrgreen:
Die van de Sambeek zal je ook wel voorbij hebben zien komen, die klapt er nogal in als de liermotor begint te draaien. Moet nog wat op verzinnen.
Ben nog bezig met buitenpaneel, morse hendel, indicatie stuur/schroefwijzer enz. enz.
Hoi Lange,
Erg vernuftig deze methode. :wink:
Gaat int archief.
Gr Willem B
