schilling roer - welk profiel?
De speling is nu ongeveer 5mm:
Als we gaan plamuren doen we dat uiteraard zodanig dat de vorm meegaat.
Niels
Bericht door Niels »
En tijdje geleden dit onderwerp....
Maar op je site zag ik laatst dat je de straalbuis nu vast hebt gemaakt en erachter een visstaartroer hebt gehangen.
Hoe zijn de nu de vaareigenschappen van jullie sleper?
Dit moet toch wel voortreffelijk varen lijkt mij :D
Ben zeer benieuwd !
Klopt, straalbuis zit vast een roer erachter, maar we hebben nog geen nieuw stuursysteem, de stuurcilinder is te zwak en door o.a. een stuk vrije slag en te weinig kracht stuurt het voor geen meter vrij varend. Slepend gaat het gelukkig beter.
Ik heb al een nieuwe stuurcilinder laten maken maar moet de rest van de constructie nog maken...
En voor m'n eigen boot:
Hulp van Carlo bij het samenstellen :)
Mooie werkbank...
Plaatjes mooi in vorm gewalst.
Ideale werkplaats...loodsje van scouting :)
Ventilatiegaatje ;)
Klaar voor montage!
meester
Bericht door meester »
Boekel!
indrukwekkend
ik ben benieuwd hoe het stuurt.
Niels
Ziet er inderdaad indrukwekkend uit !
Maar waarom heb je dat 'gat' in het midden gemaakt?
Ik kan me herineren dat je dat bij het roer van de sleper niet hebt gemaakt?
Het gat is om de schroefas te kunnen trekken.
Ga ik waarschijnlijk opvullen met 2 stukken hout.
Ik ben ook erg benieuwd hoe het stuurt :)
Roerlager is besteld en kom als het goed is (!!) de week voor ie de helling op gaat aan....
Boekel schreef:En voor m'n eigen boot:
Hoeveel kg dwarskracht kan de as hebben die daarin komt? Waar je roer op draait bedoel ik.
Ventilatiegaatje ;)
Slim bedacht :!:
Richard van den Berg schreef:Hoeveel kg dwarskracht kan de as hebben die daarin komt? Waar je roer op draait bedoel ik.
Goede vraag....heb het kamertje op 45mm laten draaien, omdat ik nog een stukje 45mm rvs as heb liggen (schroefas sleper ;))
Ik verwacht dat het sterk genoeg is :)
Dat maakt de dimensies van je "roertje" duidelijker :wink:
Yep; een 8.8 M8 kan ruim 300 kg hebben, als de rvs qua eigenschappen in de buurt zit zal dat "asje" 10 ton kunnen hebben voordat het breekt :roll:
Zo...
Oude roer in twee delen verwijderd.
Gat gemaakt voor vers roer.
De hak en skeg blijken behoorlijk krom te zijn, waarschijnlijk door dezelfde reden dat het oude roer ook krom was.
van de andere kant gezien.
De hak moet verlengt worden voor het nieuwe roer, daarmee vangen we gelijk een deel van de kromte op, zodat het roer recht achter de schroef komt.
Hak bijna klaar.
Lekker stevig vastgebakken.
Lekker warm klusweer...
Roer in de takels, eerst naast boot op karretje, en toen door het gat in de boot op z'n plek gehesen.
De ophanging in het achterschip (hoeklijn 100x100) zal later steviger worden, maar dan moet ik eerst weten wat voor ruimte het stuursysteem in zal nemen.
:) (als er nog tijd voor is zal ik het roer nog een ouderwetse look geven, zoals het oude roer.
De lagerpot in de hak moet nog afgelast worden, het kunststof lager zal ik met (dikke / sneldrogende) epoxy op z'n plek lijmen.
