Dieseloliefilter vervangen
- Info: Samen met mijn vrouw bezitten wij een Gillissen Stevenvlet. Bouwjaar 2001. Lengte:10,95 meter, breedte:3,70 meter en diepgang van ca 0,90 meter. De kruiphoogte is 2,55 meter.
Motor: Beta Marine 62PK op basis van een KUBOTA blok. 5 cylinder.
Wij vinden het een stoer schip met prima vaar en verblijfseigenschappen.
Na het plaatsen van een nieuw filter met ik middels starten de dieselolie weer opvoeren! Een handpompje is niet aanwezig.
Ik start dan enige keren gedurende ca 5 seconden en daarna komt de motor met horten en stoten weer opgang.
Tijdens dit startproces is de brandstofpomp dus leeg.
Vraag: Is dit een normale situatie? Kan het kwaad voor de brandstofpomp?
Dank voor uw aandacht.
Hans Cabrils
Hans Cabrils
Re: Dieseloliefilter vervangen
Hans.Het is een zogenaamd zelfontluchtend systeem,als het kwaad kon hadden ze het wel anders gemaakt denk ik
Ik denk dat er ook nog gewoon brandstof in de brandstofpomp zit alleen niet onder druk.
Gr René ( De Stoere).
- Handige Harrie
Het zal wel los lopen met een oude pomp.
Tuurlijk is het een niet ideale situatie voor de pomp. Maar even een paar seconde droog lopen doet nog niet zo belachelijk veel met een pomp.
common rail daar en tegen wil wel eens problemen geven ivm de hoge druk (paar honderd bar) in het systeem en de gevoeligheid van alle meuk dr om heen
ja kan er natuurlijk altijd nog een opvoerpompje voor zetten, electrisch of handbediend.
- Info: Oving1
Toen we nog een indenor (volvo penta md5a geloof ik) hadden deden we na leegdraaien v/d tank zelfs hogedrukleidingen niet ontluchten maar gewoon doorstarten, bij de ene motor werkt dat wel bij de andere niet.
Kan geen kwaad helemaal droog is het niet van binnnen.
u zou kunnen overwegen er een filter met ingebouwd hand pompje tussen te monteren (word in de auto techniek ook vaak toe gepast (oa peugeot partner etc )(voordeel gelijk een simpel te wisselen en goedkoop (voor)filter!)
in principe blijft er altijd olie in uw injecorpomp aanwezig dus echt kwaad kan het niet.
(mits u uw startmotor uiteraard niet heet stookt!!)
maar makkelijker is natuurlijk het hand pompje om even voor het starten te ontluchten. (vergeet niet het contact aan te zetten, of de stop knop op run!)
Voor alles is een oplossing!
Tussen alle extra info door concludeer ik:
Kan geen kwaad.
Goeie conclusie?
Kan geen kwaad.
Goeie conclusie?
ja die conclusie mag je trekken.
zeker omdat het maar 1x per jaar gebeurd... en erop lettende dat je de startmotor inderdaad niet overbelast.
