Olie Brevo keerkoppeling + Impeller vraag.
Goedendag net nieuw hier ik kon geen voorsteltopic ontdekken dus gelijk maar straight to the point:
Ik heb een varend woonschip met daarin een kromhout icm met een brevo keerkoppeling.
Van de kromhout heb ik al achterhaalt welke olie erin moet (sae30).
Maar kan iemand mij vertellen welke olie er in de keerkoppeling moet?
Het gaat om een
Brevo type 3
52pk
1500omw
nr 1554A
Red. 2-1
1960
En is alleen olie verversen genoeg of zijn er meerdere punten waar ik even alert op moet zijn bij deze koppeling?
Het gaat om een
Brevo type 3
52pk
1500omw
nr 1554A
Red. 2-1
1960
Re: Olie Brevo keerkoppeling + Impeller vraag.
Hallo en Welkom, Grutte Beer.
Voor een voorstelrondje gebruiken we hier meestal de Rubriek "Dit is mijn boot".
Voor je vraag verwijs ik je graag naar de rest van de forumleden.
Heb ik helaas niet genoeg verstand van.
- Info: Oving1
Welkom!
Ik heb hier de handleidingen die ik heb even neergezet:
http://boekel.nu/files/handleidingen/
Ik geloof dat je de koppeling kan spoelen met petroleum (diesel zal ook wel werken?) en daarna opnieuw vullen met de juiste olie, wellicht staat dat in de handleiding, ik vermoed dat je dikke transmissie-olie zoals differentieel-olie o.i.d. kan gebruiken.
Succes!
Succes!
Bedank de handleiding van de brevo had ik ook al op pdf maar daar kon ik niet duidelijk uit halen welke olie er in moest.
Hoe wist je dat ik ook dat type kromhout had of was dat toeval
Hier nog het impeller verhaal..
http://s87.photobucket.com/user/surfslu ... ottinghuis.
Ik heb geprobeerd de impeller elementjes te bestellen bij de pompleverancier.
Deze kon ze niet meer leveren en gaf mij een nummer van een bedrijf skb group
Met het verhaal erbij van als die ze niet meer leveren kan... dan hij niemand ze..
En die kon ze dus ook niet meer leveren
optie 1 : andere koelpomp.
Optie 2 : impeller elementjes als profiel laten custom maken kosten 1Meter ong E250,- 10m ook E250,- (omdat het materiaal haast nix kost) Uit 1 Meter haal ik dan 60 elementjes dus 5 sets.
Optie 3 : Gietmal zelf maken of laten maken en daarna zelf gieten of laten gieten.
Optie 4 : Uit 2 profielen het element namaken en verlijmen met speciale rubberlijm (van Mesa)
1. http://www.rubbermagazijn.nl/collectie/ ... l-5mm.html
2. http://www.rubbermagazijn.nl/collectie/ ... ofiel.html
Ik heb al een gratis monster aangevraagt van de 2 elementen dus ga hier eerst mee testen.
Andere koelpomp liever niet ik houd het liever orgineel plus ik vind het een mooi systeem met de elementjes.
Of weet iemand nog een adres waar ze miss de elementjes nog hebben liggen of een andere betere optie
Vrgr Marco
Vrgr Marco
Marco,
Probeer het eens bij Damen Den Helder (voorheen scheepswerf visser) Ik heb een jaar of wat geleden voor een zelfde soort pomp van die schoepjes besteld. Tevens kan je het nog proberen bij Desmi pompen en als aller laatste, bij treffers in Haarlem ligt de Willem Beukelsz. In de mk staan 2 pompen over sb en hierin zitten dezelfde soort waaiertjes. Tip voor monteren; met een stukje schuurlinnen de sleuf schoonschuren waar de waaiers in moeten, dan bij monteren de waaiers voorzien van een beetje sterren vet en er in duwen.
gr Ed
gr Ed
Desmi had ik als eerste gebeld
De anderen ga ik morgen contacten
Super bedankt
Super bedankt
Ook denkbaar is een "oneindig" lange schoep laten spuiten (extruderen). En dan de schoepjes op maat snijden.
In de buurt van Zeewolde of Dronten zit een artiest die de gekste profielen spuit voor bescheiden bedragen (zeg maar de helft van € 250).
Ik zou hem even moeten opzoeken, maar het lijkt mij een poging waard.
Bedankt voor de tip zal ik zeker even achteraan!
Ik heb nog een vraagje over de kromhout 3cil
op de brandstofpomp Bosch zitten 2 peilstokjes
is dat puur voor de diesel of moet daar ook ergens olie in??
En nog even over de Brevo keerkoppeling differenciel olie... Maar welke dikte dan?
Iemand een sae nr of een bv 80/90 nr? voor wat er in moet?
Ik zal vanavond de motor laten lopen zodat ik de oude olie kan aftappen en dan nieuwe erin.
En vrijdag gaan de trossen los is de bedoeling
vrgr Marco
Nog even foto,s van de brandstofpomp ter verduidelijking
http://s87.photobucket.com/user/surfslu ... out?sort=3
vrgr Marco
In het carter en het regulateurhuis van de brandstofpomp moet smeerolie. Daar zijn die peilstokjes voor.
Volgens het instructieboekje van mijn motor, waar een soortgelijke Bosch- brandstofpomp op zit moet daar "guten Motorenöl" in.
Ik heb er dezelfde olie in als in mijn motor, SAE 30.
Gr. Richard
Gr. Richard
Jij hebt waarschijnlijk een 3TS117?
Ik heb de 4-cilinder.
Ik doe er ook motorolie in.
