schroef/motorvermogen
Re: schroef/motorvermogen
wout.bij schreef: hatsikidee weer 250eurie in het water gegooid :wink:
Wij zeggen "koop een boot en werk je dood".
De Engelsen zeggen "A boat is a hole in the water where you can throw money in"
Zo te zien hou jij het bij de engelse versie :lol:
E.S.
Bericht door E.S. »
Hoe moet ik het verschil tussen een loop en een werk schroef bekijken? Heeft dit met de topsnelheid te maken? of juist langzamer met stationair draaiende motor? Of bereik je met een loop schroef een kruissnelheid met minder toeren.
gr E.S.
wout.bij
Bericht door wout.bij »
een werkschroef is een schroef die het meeste kracht uit een motor haalt, bij een sleepboot dus erg belangrijk, immers die kracht bepaald of je bepaald werk al of niet kunt doen, een loopschroef zie je vaak op sleepboten die vroeger als voorboot werden gebruikt, waar kracht dus iets minder belangrijk was maar snelheid juist weer wel, een loopschroef heeft daarom een iets andere spoed en kan dus sneller lopen bij het zelfde toerental, ideaal voor een recreatie sleepboot als die van mij dus, maar je bent al gauw 1500euries keijt aan die grapmakerij.
E.S.
Bericht door E.S. »
Ok, dan weten we dat ook weer. Is het risico wat je loopt dan dat als de spoed te groot is de motor het niet meer trekt?
Gr E.S.
wout.bij
nee, de motor zal het wel trekken, en veel risico loop je niet, net wat ik zeg kost ongeveer 1500 eurie, en dat moet je maar net weer effe passen.
