resque mision
resque mision
Een vriend van me is 4 wkn geleden met z'n zeeschouw vanuit Akersloot afgereisd naar de Zeeuwse stromen, om daar een zeil vakantie te houden. Alles ging eigenlijk prima, tot anderhalve week terug. Hij was op de motor onderweg naar Bruinisse om daar een haven op te zoeken en proviand in te slaan. Helaas heeft ie dat niet gehaald, omdat de motor in puin draaide. Het vermoeden is een uitgelopen drijfstang lager. De motor liep nog wel, maar er was een oorverdovend geram hoorbaar. Affijn, de vakantie is voorbij maar de boot ligt daar nog, dus die gaan we eind deze mnd, begin November ophalen. Ikzelf woon in Den Helder, dus dat word ff een onderneming, temeer "jantje" niet een van de snelste is.
Zal mij benieuwen hoe dat allemaal gaat.
Toine
Toine
Re: resque mision
Bootje mee, sleepje ervan maken en mooi tochtje...
Re: resque mision
Dat is dus ook het plan, met mijn boot die kant opvaren, zeilboot aan de zijkant knopen en dat pokke end weer terug varen.
Toine
Toine
Re: resque mision
Ik weet wat een end het is..
Vorig jaar zaten we in Middelburg en Bergen op Zoom.
Hoe ga je terug?
Langs het duin, Parksluis door en zo, of via de de Hollandse IJssel, Gouwe en dan Haarlem of Amsterdam?
Ik vond toen het ritje langs het duin wel leuk..
Hoe ga je terug?
Re: resque mision
Het word iig de snelste route, welke dat is moet ik nog uitknobbelen. Er moet nl ook rekening gehouden worden met bruggen en sluizen die buiten het seizoen niet altijd bedient worden.
Toine
Toine
Re: resque mision
Ik zou dan via de Gouwe gaan, beroepsverkeerroute dus alles draait gewoon.
Hoewel onder duin langs, ik bedoel langs Leidschendam en zo, ook beroepsvaart gaat.
Maar minder dan op de Gouwe.
Voorgestelde route die ik zou doen, Volkerak, Hollands Diep, Dortse Kil, Dortrecht, de Noord, Nieuwe Maas, Hollandse IJssel, Beroepssluizen Gouda en de Gouwe op.
Oude Rijn, Heimanswetering, Braasemmermeer, en de ringvaart op.
Afhankelijk wat je wilt via Adam of Haarlem..
Wilhelminasluis, Zaan en de rest vd weg weet je zelf wel..
Ik denk dat je dan de snelste weg hebt, en als je dan het tij een beetje uitdoktert kan je nog een lief zetje op de kont krijgen van het tij...
Re: resque mision
Afgelopen maandag zijn we dan uiteindelijk vertrokken uit Den Helder en liggen nu in Leiderdorp. Het plan is vandaag om iig door Schiedam heen te komen, en morgen in Herkingen te arriveren. Hoop dat er op dat grote water niet zoveel wind staat, want "jantje" vind golfslag absoluut niet leuk. Ivm manouvreerbaarheid is het plan om die zeeschouw te gaan duwen en zo kunnen we ook door smalle doorvaarten van bruggen. Ook even contact opgenomen met de waterpolitie, want de totale lengte van de combinatie overschrijd ruimschoots de 15 meter en zou er een vaarbewijs nodig zijn. Maar het antwoord van de gendarmerie was, zolang de lengte van beide schepen apart niet langer is dan 15 meter is het geen probleem. Mijn boot is 10,3 meter, die schouw ruim 9 meter, dus geen probleem.
Toine
Toine
Re: resque mision
Hmmm, ik zou het reddingsschip laten trekken en de schouw op een kort kruis-touwtje er achter binden. Bandje ertussen voor het afremmen. Op lange rakken ben je beter af met een wat langere lijn, maar bijvoorbeeld op de Gouwe is kort op elkaar met een kruistouwtje denk ik het handigst. Hou ons op de hoogte....we lezen graag mee! groet, Arnold
ps. kijk ook eens hier: https://www.vaartips.nl/tips.htm#slepen
Re: resque mision
Toch vind ik duwen niet zo'n slechte optie. Het geheel wordt één unit, en is vanaf het duwende schip goed te behappen, zeker in sluizen. Bij 'echte' duwboten werkt de totale lengte ook brandstofbesparend. Bij een sleep sleur je toch twee afzonderlijke rompen door het water.
Wel is het dan zaak die schouw panstrak voor te binden. Lukt dat, denk je? Eerst één kant vastzetten en dan de andere kant met een takel doorzetten, zoiets. Want anders gaat dat heen en weer wringen, en wordt secuur sturen juist lastiger.
Vraagje voor de bpr-scherpslijpers: moet je dan een triangeltje voorop zetten?
Re: resque mision
Zo uit het hoofd niet. Dat moet pas boven de 110 meter. Een pousseur (2 spitsen) zet ook geen triangel.
Laatst gewijzigd door KarelE op wo 28 okt 2020 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: resque mision
Verboden zal het niet zijn.
Re: resque mision
Goed, voortschrijdend inzicht noemt men het geloof ik.
We liggen nu voor Schiedam, en morgen gaan we weer verder. Alleen.......de windverwachting voor komende dagen is niet best en het grote water wat we over moeten is feitelijk een afgesloten stuk zee wat met relatief weinig wind al een aardige golfslag oplevert. Nu is "jantje" een motorschouw met een platte gok en knikspant romp dus dat gaat geen pretje worden. Maar nu komt het, de brandstof tanks zijn net zo oud als de boot zelf, ruim 50 jr, dus je kan er vergif op innemen dat er op de bodem van die tanks 50 jr sludge/bagger ligt. Geloof niet dat er veel fantasie nodig is om te voorspellen wat er met het branfstoffilter gebeurd met dat gewiebel. Morgen starten we gewoon de ster weer en varen we verder, maar mocht blijken dat het te gek word maken we rechtsomkeer.
Toine
Toine
Re: resque mision
Sla iig. wat verse filters in en leg de benodigde sleutels klaar. Een klein tankje diesel om de filterhuizen vast te vullen kan ook handig zijn.
Over het duwen: je bent dan één geheel met achteraan een te klein roertje (immers berekend voor de helft van de combinatie). Bij het slepen op kruistouwtje 'scharnier' je de combinatie door nauwe passages. Ik heb er goede ervaring mee. Maar de reis is lang genoeg om de verschillende opties te proberen....de stompe kop voorop op ruim water met wat wind....dat lijkt me echter niks.
goede reis, Arnold
goede reis, Arnold
Re: resque mision
We gaan terug, het word te laat beter weer. Je hoopt dat binnen de beschikbare tijd een periode goed weer is, maar dat komt dus te laat. We hebben het iig geprobeerd en daar ging het om.
Toine
Toine
Re: resque mision
Wat wordt het vervolg?
Een sleepje regelen?
Later nog eens of ter plekke het spulletje uit elkaar?
