Tips gevraagd, verwijderen vliegenroest.
- Info: Wij gaan wonen op een varend woonschip en houden een blog bij.
Van aankoop tot verbouwing tot wonen en reizen op een varend woonschip. Leest u mee? U bent van harte welkom op: http://www.onsvarendwoonschip.nl - Contacteer:
Na het plaatsen van de nieuwe stuurhut op de werf zit het hele schip onder de vliegroest van het slijpen en lassen. We hebben geen tijd om het hele schip opnieuw te verven.
Zijn er mensen die tips hebben om de roest te verwijderen zonder dat de lak nog meer beschadigd?
Re: Tips gevraagd, verwijderen vliegenroest.
Over vliegroest moet je ook niet heen schilderen. Wordt het niet beter van. Wat al een boel helpt is afspoelen en schrobben met een goede reiniger. Wij gebruiken normaal gesproken een basische reiniger van de cooperatie. Voor de laatste resten die echt vast zitten een zure reiniger zoals bijvoorbeeld roxykal. Beide moeten heel goed weggespoeld worden. Vooral de zure lost wel roeststrepen op, maar zorgt ook heel goed voor nieuwe roest op plekken waar het door de verf kan komen. Zoals klinknagelranden.
Kortom het kan er goed af. Maar het is en blijft een behoorlijk karwei. Wij zijn ook nog beig met het verwijderen van de laatste roest van de operaties deze winter.
elk puntje even bewerken zodat de roest weg is en aanstippen ?
stevedem schreef:elk puntje even bewerken zodat de roest weg is en aanstippen ?
Nee zo erg dan ook weer niet. Maar toch al wel weer wat uurtjes aan besteed
Het klinkt misschien gek, maar na slijpwerk en voordat het nat geweest is stofzuugen wij het dek meestal. Dan ben je het ergste al weer kwijt.
Dat klinkt absoluut niet gek.
Dat klinkt als een goede tip.!
Nooit aan gedacht,eigenlijk.
Ik zit altijd te pielen met een vegertje, waar je nét niet alles mee weg krijgt.
We hadden er bij het ontroesten bovendeks een gaatje ingeslagen. Dus een nieuw stuk ingelast. En na het vegen met de stofzuiger aan de gang. Nu liggen de stukjesin de cip te wachten op de epoxyprimer.
- Info: Luxe motor Iris
kan de werf wel raden
Ehh is dat een goed teken?
