Toch maareen manoeuvreercursusje verplicht stellen?
Re: Toch maareen manoeuvreercursusje verplicht stellen?
Ik had het geluid van mijn zoon via Whatsapp gekregen. Vervolgens heb ik dat bericht via Gmail met mezelf gedeeld een hield ik het .opus bestand over.
Menno, jij hebt me verslagen op it-gebied. Ik kan merken dat ik er al 10 jaar uit ben........
Te veel eer.
Ik rotzooi ook maar wat an.
Vraag een willekeurige puber hoe het moet en je zal na drie klikjes : "Ja,ja, ja" zeggen.
"Kijk", zegt ie dan, "dit is toch veel makkelijker?
Waarop jij dat dan schamper beaamt...
Gelukkig staat het nu hier.Baschinist schreef:hahahaha...nee ik ook niet.
Maar dan de hamvraag: weet ik het volgende week nog?
Gewoon als favoriet markeren.
- Handige Harrie
ach ja met 4 breed varen ,tja dan moet je de rivier wel iets breder maken ,effe een flesje of wat drank in je kanaal en hup ,en in plaats van vol achteruit nog effe een paar klappen der bij ,deze zool zal zijn papieren wel net als zovelen in dat soort landen gekocht hebben in de kroeg .
Deze man heeft geen manoeuvreercursusje nodig maar een lesje in realiteit!
Wat wil je nou: 4 breed en 2 lang met duwbakken?
Door zo'n slootje?
De eerste de beste bocht ben je aan de beurt.
Door zo'n slootje?
Die klappen erbij begrijp ik maar al te goed.wrotter schreef:en in plaats van vol achteruit nog effe een paar klappen der bij
Als je achteruitslaat kan je gelijk niets meer.
Ben je overgeleverd aan het wieleffect van de schroef en de stroming van de rivier.
In een vroeger stadium had hij wellicht nog achteruit kunnen slaan.
In deze situatie zat er nog maar een ding op: gas d'r op en bidden dat de draai erin komt.
Als hij die tweede keer dat kribje niet geraakt had, was het denk ik nog gelukt ook!
Maar dat kribje zorgde ervoor dat de draai naar SB gestopt werd.
En toen was hij de l*l.
Zo'n duwboot heeft meerdere schroeven, die tegengesteld draaien, dus dat wieleffect valt mee. Een zou de boot geen flankingen roeren hebben?Marie Christina schreef:Die klappen erbij begrijp ik maar al te goed.wrotter schreef:en in plaats van vol achteruit nog effe een paar klappen der bij
Ik heb op de TSHD Lelystad gevaren Karel. Ook een dubbelschroever met verstelbare schroeven.
Naar binnen draaiend
Als je daarmee achteruit sloeg was je aan de goden overgeleverd.
Hopen dat hij een beetje wilde stoppen en kop gierend naar BB.
Geopotes 14 & 15: zelfde verhaal.
Dat is dan misschien geen wieleffect, en gebeurt het door een ongelijke verdeling van schroefwater onder het schip, maar rechtuit ging hij niet meer.
En die duwbak doet dat vast en zeker ook niet.
Maar dan nog.
In zo'n situatie wil je kunnen sturen.
Dan is gas erbij vaak (vaak, niet altijd!) een goede oplossing.
Maar dan nog.
Maar daarom hebben de grote duwboten flankingroeren. Die zitten vóór de schroeven, zodat je achteruit ook kunt sturen.
Klopt.
Maar had deze dat ook?
Mijn punt is een beetje dat gas erop in zo'n situatie minder gek is dan het op het eerste gezicht lijkt.
En dan nog, moet je eens zien wat hij een massa in bedwang moest houden....
Dit was gedoemd te gebeuren, volgens mij.
Komt ook nog eens bij dat het naar alle waarschijnlijkheid ook nog eens ondiep werd, zo aan de kant van het vaarwater.
Dus narigheid als oeverzuiging en squat.
Kansloze missie.
Kansloze missie.
je ziet dat de man probeert door fiks te gaan draaien en sb roer geeft om uit de kribben te komen ,nou uit ervaring weet ik dat dat niet lukt ,als ta stopt dan is het mogelijk dat je ergens op een bak hem op de krib met de kop naar buiten kan draaien maar zo te zien komt hij kopvoor de bocht uit schieten ,im mijn beleving stop je dan en draai je de kont de stroom op en overstuur hem uit de waal te trekken en ruimte genoeg te krijgen om weer op te draaien ,en weg te varen .
dit zelf wel een bij de hand gehad met een klein scheepje van 100 meter en dubbelschroever met naar binnen draaiende schroeven kwam omdat een mafkees ineens zonder waarschuwing zijn schip rond wou gooien omdat we in de roetje dichte mist vielen .en schip half geladen op waterstand.
- Handige Harrie
En omdat we aardig opdreef zijn
https://www.dumpert.nl/mediabase/752014 ... ootje.html
geloof dat hier een paar lui een post AR stres stoornis krijgen.
En dan dacht je netjes SB wal te varen
ik hoop maar dat die lui met het filmpje naar de politie te water zijn gestapt ,je snapt niet wat dat schip daar doet zo dicht onder zijn wal ,en zoals ik het zie vaart hij gewoon door ,ik hoop in ieder geval dat hij gepakt is ,terplaatse was ruimte zat ,en het moet waarschijnlijk op de radarfilm staan van de verkeersposten ,een totaal niet aanwezige schipper ook hij moet het gezien en gevoeld hebben ,de meeste hebben met spiegels uitzicht op de achter bolders . gelukkig kwam de naam goed in zicht.
