Menno's Modelhoekje
Re: Menno's Modelhoekje
Ik moest het ontluchtingsgat er voor dichtstoppen, maar dan kwam het water tot de rand van de wasbak en paste ze er nét in voor een drijftest.
Nou já zeg: precies op de waterlijn (wat waarschijnlijk betekent dat ze te diep komt te liggen met de accomodatie erop. Maar goed. That's all in de game.) én recht én gelijklastig.
Ik ga naar het casino, want zo te zien ben ik goed in gokken.
Achter op de waterlijn
En voor er net onder.
Precies goed, dus.
Zo te zien ook recht.
Wellicht een haartje over BB?
Dat betekent een batterijtje een millimeter naar SB verleggen.
Maar al met al tevreden.
En het water blijft nog overal aan de goede kant van de romp ook!
Netjes Menno..
Vind ik, nee vÓnd ik ook.
Na deze foto's heb ik het nog even geprobeerd met de accommodatie er op omdat ik benieuwd was hoe het met de waterlijn zou uitpakken.
Het was maar goed dat ik mijn hand niet gelijk wegtrok nadat ik hem in het water legde, want hij donderde meteen om.
Niet een beetje, zo van oehoeoeoe, maar echt hoppatee, ik lig om.
Dus nu kan ik daar weer wat op gaan verzinnen.
Wat Jinny zegt en maak je druk over dat haartje als dat nog zo is met de opbouw er op.
Een m6 moertje onderin vastplakken, zou dat al genoeg zijn? Wat weegt het geheel?
En afhankelijk van waar je dit vast plakt kan je haar ook weer recht trimmen zowel in dwars als in lengte richting!
Zal wel weer de oplossing met een balanceerloodje worden, Richard.
Zoals ik dat ook oploste bij lichtschip South Goodwin.
Zal de diepgang ook niet ten goede komen, maar dat is nu eenmaal part of the game als je statische modellen varend maakt.
Het beugeltje onder het schip met een 50 grams balanceerloodje was niet genoeg .
Maar wel bijna.
De stabiliteit was, zoals dat heet, indifferent.
Hij bleef rechtop, maar: één zuchtje en hij viel om.
Dus dan maar aan de knutsel voor een vaste kiel.
Een basisplaat met daarop een "U"tje en daar weer een iets smallere U moet de opsluiting worden voor:
De basis van de kiel.
Die wilde ik wel verwijderbaar hebben, namelijk.
Dit ivm het vervoer en op display zetten (thuis en op eventuele shows.)
Dat kan natuurlijk ook op een verhoogde standaard, maar dit vind ik mooier.
De kiel op de basis gelijmd.
De lengte van de kiel is een pure gok.
Dat is allemaal wel te berekenen, maar dan moet ik eerst hydrostatische gegevens van het model bepalen, als gewicht en waterverplaatsing.
Allemaal wel te doen, maar gewoon Oudt Hollandsch geen zin in.
Als 50 gr lood vlak onder het schip bíjna genoeg is, moet het onderaan de kiel zeker genoeg zijn.
(Hoop ik dan toch)
Nu eerst alles in de verf en morgen de proefdrijf in de wasbak.
(Excuus voor de onscherpe foto's. Kennelijk vindt mijn mobielte én flitsen én scherpstellen tegelijk een te grote uitdaging.)
De drijftest.
Moeilijk te zien, maar iets links van het midden zie je aan het glimmende stukje dat de waterlijn maar een haartje over de witte waterlijn heen ligt.
Nou, daar kan ik prima mee leven.
https://youtu.be/NXuIzrSQ308
Filmpje
De stabiliteitstest voldoet aan de verwachtingen.
Hier durf ik wel mee te varen.
Maar er is altijd één laatste dingetje te doen.
(Zoals de ^&%# voorkant van de accommodatie passend zien te krijgen. Maar ook dat zal lukken.)
Terwijl er nog wat railingwerk, schaal 1:700, onderweg is weer aan een nieuw projectje begonnen.
Al jaren wilde ik een model van mijn eigen bootje maken, maar zie maar eens aan een spanten- en lijnenplan van een Pikmeerkruiser te komen...
Niet dus.
Maar een dioramaatje moet wel lukken.
Ik ga het schaal 1:87 maken.
Lekker makkelijk, want treintjesschaal (H0) waar lekker veel voor te koop is.
Maar geen Pikmeerkruiser.
Die moet zelf gemaakt worden.
En dat is wel zo leuk.
Het origineel
De ruwe opzet voor het modelletje: 11,5 cm lang.
Het is gesitueerd in mijn geliefde Alde Feanen.
Dus van beneden naar boven de ondergrond voor een modderig walletje, het water en het Marrekritewalletje.
Met een steigertje, uiteraard, waarvan de ruwe opzet van balsahout klaar is.
Keurig nagemaakt op schaal Dikke Duim. (Geen idee wat de maten zijn van die steigers.)
Mooi Menno...
Nog niet.
Maar dat komt nog. :)
Vandaag met het kontje bezig geweest.
Van het bootje, wel te verstaan.
Railing achter, zwemplateau, zwemtrap, "vleugeltjes", en zijkanten accommodatie geplaatst.
De stukjes pijp die als boldertjes geplaatst zijn moeten van boven nog voorzien worden van een drupje lijm of iets dergelijks, want zo ziet het er niet uit natuurlijk.
Alles op de goede gok uitgemeten, waardoor nu blijkt dat de vleugeltjes zeker de helft smaller moeten worden, maar daar is de vijl goed voor.
Van binnen alles "afgetimmerd".
Kort verslagje van, zo kan ik wel melden, uuuren werk, want veel onderdeeltjes zijn na het knippen, vijlen en schuren op het moment van vastlijmen tussen de bekjes van het pincet uitgeschoten en verdwenen in de Bermuda driehoek onder mijn werktafel.
Dus: weer opnieuw maken.
Maar dat hoort bij modelbouw.
Niet alles zit even recht, maar ik ben er wel tevreden over.
Priegelen is leuk, maar niet altijd.
Even aan de "niet nadenken, gewoon doen" klus: de scenery maken.
Net als een schilder kleur ik altijd de ondergrond vast een beetje in de kleur die het zo'n moet worden.
Dan vallen plekjes zonder gras niet meer zo op.
Plexiglas plaatje erin gemaakt als wateroppervlak.
(Wel ontzettend schoon water in Friesland...)
Steiger, gras, struiken etc aangebracht.
De steiger blijkt véél te groot te zijn.
Één plankje is net zo breed als twee voeten van een figuurtje.
Jammer dan.
Ik vind hem wel mooi geworden. dus hij blijft er gewoon in.
Dat is nu eenmaal het risico als je uit je hoofd iets bouwt.
Je moet maar gokken of het een beetje klopt.
Op het www vond ik een doosje 1:87 figuurtjes met allerlei watervogels er in.
(Nog bij een Nederlandse webshop ook. Het kan dus tóch.)
Klein gaatje in zijn achterste geboord (daar heeft een zwaan toch al een gaatje), 0,5mm verenstaal erin gelijmd (zwaan => veren => verenstaal... Padaboem patssss!) en in de plexiglas plaat een "kuiltje" gemaakt met een tandartsboortje.
Secondelijm deed de rest.
DIt smaakt naar meer.
De scenery van dit diorama is nog lang niet af!
Menno ik wist niet dat jij in de voortuin een vijver had. :o
Foto getrokken uit het zolderraam zeker :lol:
Mooi man.
Groeten Wim
Ik wilde dat ik zo'n mooie tuin hád, Wim. :)
Dank voor het compliment.
