Menno's Modelhoekje
Re: Menno's Modelhoekje
Joah.
Die ken ik natuurlijk.
Ken je ook de Theo en Thea-versie? Helaas kon ik die niet vinden op youtube. Hilarisch!
Nee, die ken ik niet.
Bijna alles van Theo en Thea is om te gieren.
Dus dat is wel een zoektochtje op een druilerige dag waard
Daar ben ik ook zeeeer benieuwd naar !
Druk aan verf, maar in de jaren '70 was men duidelijk nog niet zo goed in plastic gieten (persen?) als tegenwoordig.
Bijna alle onderdelen, en helaas vooral de fragiele, hebben zo'n (hoe moet je die eigenlijk noemen?). "gietflapje".
Nu zijn die redelijk gemakkelijk te verwijderen maar er is al een vlaggenmastje gebroken omdat het zwakker bleek dan het flapje.
Nou ja.
Daar verzinnen we ook wel weer wat op.
Nou ja.
De gietflapjes (die, naar ik geleerd heb, 'flashes' heten) zijn weggehaald, de onderdelen geverfd , de RC onderdelen laten nog even op zich wachten, dus maar zo zoetjes aan met de bouw begonnen.
De patrijspoortjes uitgeboord.
En van binnen van doorzichtig plastic voorzien die op de juiste plek een likje zwarte verf heeft gekregen.
(Dat doorzichtige plastic komt van een gebaksdoos die eerst leeggegeten moest worden, waarmee dit model een gezinsaangelegenheid is geworden.)
Omdat de toekomstige RC apparatuur bereikbaar moet blijven moet het dek ergens doormidden gezaagd worden.
Het ene gedeelte zorgt voor verband in de romp, het andere it aan de accommodatie vast zodat het eruit gelicht kan worden.
Helaas niet helemaal gezaagd zoals ik het wilde. Scheetje beef...
En toen ging ik weer eens zitten denken hoe ik het mezelf wat moeilijker kon maken.
Eh, pardon: meer uit kon dagen.
En het is gelukt.
Vlotconainertjes zijn leuk, maar er moet wel een vanglijn aan zitten.
Het dunste garen uit de naaidoos bleek nog te dik voor deze schaal.
Gelukkig had ik nog drie haren op mijn hoofd, die nu dus niet meer daar zitten, maar verwerkt zijn in een scheepsmodel.
(Nu kan ik middels een DNA test altijd bewijzen dat het mijn model is.)
Overigens zie ik dat de vierkante raampjes nog een beetje bijgewerkt moeten worden.
Ik denk niet dat ooit iemand die vanglijnen zal zien zitten, maar ik weet dat ze er zitten.
En het is gelukt.
Mooi tijdverdrijf met dit weer Menno.Marie Christina schreef: ↑di 08 aug 2023 10:36 Gelukkig had ik nog drie haren op mijn hoofd, die nu dus niet meer daar zitten, maar verwerkt zijn in een scheepsmodel.
Wat de haren betreft ,kleur je ze nog wel een beetje bij?
Want na verloop worden ze toch wildblond?
Wybren.
Wybren.
Hatseflats.
Het belangrijkste voor de vakantie is ingepakt.
Tja, er moet wel wat te doen zijn tijdens regenachtige dagen.
En tijdens mooie dagen gaan we een stukkie zeilen.
Toch wel een paar verregende dagen gehad.
Het thuis nog gefrabiekte schroefasje met schroef (Diameter 10 mm) en het roer meegenomen.
Zodat die in de aangebrachte schroefaskoker aangebracht kunnen worden.
De scheg moest wel flink aangepast worden.
De Calypso is een dubbelschroever, en ik maak er gewoon een enkelschroever van.
En in de originele scheg was daar geen ruimte voor.
Lang leve polyesterplamuur...
Maar hij zit er in.
Vooral bezig geweest met de accomodatie.
Vooral de lelijke "snee"in het dek moest ik iets mee.
Gelukkig zitten er allerlei accessoires in de kit, waaronder duikbootje.
Die zijn eigenlijk vrijvarend, maar bij mij komt er eentje op het dek met een 'umbilical'.
Die umbilical ligt opgeslagen aan dek.
De duikboot en de umbilical liggen half over de 'snee', zodat deze niet meer opvalt.
In de kit zit een hele grote communicatie-antenne voor op het bovendek.
Die staat er sinds de lancering van Inmarsat niet meer op, dus ik heb ook een (redelijk gelukte) satellietdome gefabriekt.
Het blijkt dat de kranen boven de bijboten van een blok-en-takel voorzien zijn.
In het kader van "blijf jezelf uitdagen" heb ik de blokken in de kranen ook van bruine verf voorzien.
De motortjes van de bijboten de zwart-rode streep van de jaren '70 Johnson buitenboordmotoren voorzien.
Op deze macrofoto lijkt het alsof het tijdens windkracht 10 op de Noordzee is aangebracht, maar met het blote oog een alleszins acceptabel resultaat.
Het schavotje voorzien van apparatuur zoals het standaardkompas.
De antennes heb ik aan de voet voorzien van een stukje veer van het veertje dat onder het vuursteentje van een aansteker zit.
Tijdens het handelen van de accomodatiesectie ben ik menigmaal ertegenaan gestoten waarbij ze gelukkig net niet braken, maar wel los schoten.
Een beste lik witte verf maskeert het veertje dan weer.
Het wachten is nu op een ouderwetse brushed motor vaarregelaar.
Zodra die binnen is kan de RC aangebracht worden.
Schitterend Menno.
Ik kijk uit naar het uiteindelijke resultaat.
Groeten Wim
Groeten Wim
Gaaaaaf man !
Dank jullie wel..
Eens kijken.
Hoe kan ik het mijzelf wat moeilijker maken?
Ah, ik weet het al.
Een hijsdraad aanbrengen op de kraan.
Ah, ik weet het al.
En die pincet, die ligt er voor de sier? Lijkt me een knap lastig klusje met jouw poezelige handjes.
Het wordt weer mooi Menno!
