Menno's Modelhoekje
Re: Menno's Modelhoekje
De afgelopen tijd bezig geweest met 'finishing up' details.
Likje verf hier.
Wat debris van tijdens het zinken afgebroken scheepsonderdelen daar.
Verstaging, vlaggelijn etc aanbrengen van 0,3 mm visdraad. (Wel eens geprobeerd een knoop te leggen in één haar van je hoofd? Nou, dat dus.)
Ik ben niet bang voor (piep)klein, maar soms heeft het gewoon fysieke grenzen.
Fysieke grenzen van het materiaal waar ik mee werk.
Dit wimpeltje...
Om dit haardunne draadje friemelen ging na veel gevroet nog wel, maar toen ik het dubbel vouwde sprong het gewoon weer los.
De twee helften bleven gewoon niet aan elkaar plakken.
Het 0,3mm dunne draadje bleek een te groot "gat" rondom de vouw van de wimpel te veroorzaken waardoor er gewoonweg te weinig decaloppervlak over was om te kunnen plakken.
Een ultieme poging met een miniem drupje secondelijm resulteerde in een minuscuul wimpeltje aan de punten van mijn pincet.
Die eraf halen resulteerde in een half wimpeltje: gescheurd...
Soms kan iets gewoon niet.
Jammer dan.
Met 0,5mm koperdraad wel staaldraad kunnen creëren waar de apparatuur aan hangt.
(Die, zo zie ik nu op deze macrofoto's, nog zo links en rechts een aai met de zwarte Edding stift moeten hebben.)
Maar ook weer een happy mistaak-je.
De secondenlijm waarmee ik de "staaldraden" fixeerde in het gaatje door de plexiglas plaat sloeg wit uit, wat in combinatie met de Modge Pod een leuk effect eromheen creëert: alsof er golfjes van de zee omheen kringelen.
Ik zoek nog een 1:200 ankerketting.
Die zijn er zat te koop, maar ik heb 2-3 cm nodig en het wordt (voor behoorlijke prijzen) in kengtes van veelvouden daarvan.
Spiegelglad zeetje.
De romp licht 'geweathered'.
Less is vaak more.
Zo ook hier, denk ik.
Viezigheid en roest best geloofwaardig, zo.
Ik heb nog geprobeerd een "snor"op de boeg te maken, maar dat werd niet mooi.
Dat heb ik weer weggehaald.
Op foto's zag ik dat de Le Suroit satdomes op de crossover tussen de pijpen had.
Die heb ik gemaakt door een stukje plastic van het rekje in de Dremel te zetten en er een vijltje tegenaan te houden.
Redelijk resultaat.
Tot slot nog wat overzichts- en detailfoto's van schip en wrak bij daglicht.
Bemerk het bijna geheel weggezakte stukje schoorsteen.
Zou het die beroemde nepschoorsteen zijn?
Het achterste gedeelte van de voorste sectie
En nog een (niet geheel gelukte) foto van bovenaf.
Was een leuk project waarbij de fantasie en het vinden van mogelijkheden en oplossingen weer heerlijk in de overdrive konden.
nondeju Menno, wat een ongelooflijk gefriemel....
maar het resultaat is wederom geweldig, het "leeft"echt !
prachtig !!
groet Do
Menno klasse!
Wat een priegel werk, jij hebt geen last van parkinson.
Dit gaat mijn pet te boven
Petje af voor dit mooie stukje werk en vol met details waar een ander over heen zou stappen
Dank jullie wel.
Ik vind het zelf ook wel goed gelukt.
(Mede dankzij tips en suggesties van jullie kant. Dank daarvoor.)
Vandaag de Colombo Express uit het vet geh... eh, de schroefas in het vet gezet en een stukje gevaren op de modelbotenclub.
https://www.youtube.com/watch?v=iPlobMRE79o
Daar was het prima weer voor.
's Ochtends bewolkt en frisjes, maar rond de middag kwam het zonnetje erbij en was het genieten geblazen.
Ja hoor, daar kwam hij weer: de kriebel.
En door een verslagje van de MAIB (Maritime Accident Investigation Branch, UK), zeg maar de Britse Raad vd Scheepvaart, ontsproot mij het idee.
Het verslag bevatte een ongeluk tijdens het lossen van een lading steenkool.
Wellicht een wat leguber onderwerp voor een diorama, maar wel eentje die er gaat komen.
Alles zal gemaakt worden van materiaal dat ik nog heb.
Op de aankleeddetails na. (Figuren en voertuigen)
Ruimwandjes en spanten voor de tanktop geplaatst.
Zijkant van het schip.
Voorzien van huid en railing.
Graafmachines, shovels, bleken flink prijzig in de modelbouwwinkels.
Twintig euro ex verzendkosten was heel normaal.
Gelukkig bestaan er nog echte speelgoedwinkels en een autootje waar ik als kind al mee speelde werd nog steeds gemaakt door Siku:
En nog in de juiste schaal ook.
En dan ben je voor zes euro klaar.
Da's een prettiger prijsje.
Maar deze is natuurlijk veel te schoon in een scheepsruim vol met kolen.
Daar moet wat aan gedaan worden.
Da's beter.
Even proefpassen.
En dan blijkt dat het eigenlijk wel een beetje groter had gemogen.
Maar goed.
Het is wat het is.
Dat krijg je als niet een bouwtekening, maar je fantasie de handleiding is.
Leerzaam voor de studenten?
Zeker, die hebben iets dergelijks al gemaakt, zij het in balsahout.
Ik wil het stukje coaster ook aan een stukje havenkade laten liggen.
Daar had ik zo'n basaltblokken kade voor in gedachten.
Die zijn te koop.
Een vel ter grootte van een A4-tje vroeg men een prijs voor waar ik me een hoedje van schrok, en waar ik dan ook nog eens een heel klein stukje van nodig heb, dus dat werd zelf maken.
Met een hete soldeerbout heb ik grillige vormen in plastic kaart gesmolten.
Dat heb ik vervolgens in een leem-achtig kleurtje geschilderd dat ik in de naden wil zien.
En dan maar schuren en schuren.
Ziet er best basaltblokkerig uit, vind ik.
Nu nog een manier vinden om de "blokken" zwart te krijgen zonder de naden ook weer zwart te maken.
Daar ben ik zo 1,2,3 niet uit.
Kijk, waar een nachtje slapen al niet goed voor is.
Ik heb hem op een ouderwets stempelkussen gedrukt.
Nu nog wat weathering eroverheen en dan is hij good to go.
Mooi die creatieve gave die je hebt, van bijna niets iets maken!
Ik vind dit leuke projectjes!
Het leukste ervan is nog dat je als bouwer ook nog niet weet hoe het er gaat uitzien.
Een bouwdoos zit een foto van het resultaat op.
Hiervan heb ik slechts een (vaag) plaatje in mijn hoofd.
Weer een stapje verder.
De sectie is af.
De diepgangsmerken moeten er nog op..
Misschien ook nog een paar letters van de naam van de rederij.
Moet ik nog even over prakkidenken.
Het ruim voorzien van een silverpaintlaagje, waar ten gevolge van het zoute ruimwaswater de roest alweer doorheen komt.
Ook heeft de bemanning zo hier en daar al bijgeplekt.
Van een afstandje zijn de sporen van de shovel ook te zien.
