stelling
Re: stelling
Richard ooit zette ik met de spade een gazon twee steken diep om.
Nu heb ik die spade als steun nodig :shock:
Re: stelling
Daar is een stelling ook heel goed voor te gebruiken als steun. :wink:
Ik wens voor je dierbaren dat je die spade nog heel lang gebruikt.
Re: stelling
Ik sluit mij aan bij wat eerder gezegt werd over dat het afhangt van de klus.
In sommige gevallen is gewoon niet alles duidelijk dus heeft het ook geen zin om er na te plannen. Zo ook het beton wat onder in de WB30 lag. Je weet dat de bovenkant beton is en dat de onderkant staal is. Maar alles ertussen is onbekend. Dan heeft het geen zin om verder te plannen dan "zo zouden we het ongeveer willen hebben als we klaar zijn"
Re: stelling
Richard van den Berg schreef: di 01 dec 2020 20:19
Got, is er geen vuiltje aan de lucht en de grond ruimschoots beneden de grenswaarden.
Als er iemand is die zich uit wil leven... :mrgreen:
Precies Richard, meten is weten.
Mooi verhaal van die schipper die zijn oude Cummins verving door een mooie goedgekeurde motor.
Bij metingen bleek dat ding de meetwaarden op geen stukken na te bereiken.
Veel vervuilender dan die oude motor eigenlijk. Wat te doen?
Nou simpel, ze gaan de meetwaarden aanpassen aan de wens en dat was zo opgelost.
Zet een twee maal zo grote turbo op je motor en maak een bypassje... :o dan zal hetzelfde PPM van de NOx in de veel grotere hoeveelheid lucht verdund worden en de zaak is in orde.
Niks aan de hand mensen, doorlopen....
Re: stelling
Dat deed Citroen eind jaren '60 al met de snoek in Californie. Om aan de milieu eisen te voldoen werd er een compressortje ingebouwd dat na het uitlaatspruitstuk verse lucht toevoegde aan de uitlaatgassen. En zowaar, alle percentages werden gehaald en zo ontkwam de snoek aan verbanning uit Californie.
Gerard
Re: stelling
Bericht door Gerard »
sailor wim schreef: di 01 dec 2020 17:05 Inderdaad een klus moet goed doordacht zijn.
Ben aan het kijken of een inductie kookplaat er kan komen ipv de bestaande gas kookplaat.
Dus het gepijns is hier niet van de lucht
Hoi Wim,
Het was een eerste wens van mij z'n 15 jaar geleden. Gas van boord en inductieplaat er in om verschillende redenen. Ik was al gewend aan en verwend met de gebruiksvriendelijkheid (nauwkeurig instellen, elke pit een tijdklok, een lage stand waarin iets warm gehouden kan worden maar niet gaat/blijft koken) van electrisch koken. Elke keer dat geklooi met gasflessen en de risico's van gas. Inductiekookplaten zijn niet duur meer en kunnen gewoon op 1 groep 230V. Wel een kookplaat genomen met de bedieningstoetsen midvoor zodat de kookzones ver uit elkaar zitten waardoor ook een wadjan/wok gebruikt kan worden.
Ik neem aan, dat je inmiddels m.b.v. inductie kookt?
Re: stelling
Hoi Gerard,
Ja dat is gelukt en kookt best.
Met foto's uit 2002 de Perilex doos opgezocht achter de keuken.
En van bedrading voorzien, dat redelijk eenvoudig ging.
Daarna de groepenkast vernieuwd en met twee draadbruggen op de bestaande 35 Ampere fase gezet.
Een nieuwe 3 fase verdeling gemaakt van de woning in de zekeringkast die ook wat later op 3x25 Ampere is aangesloten door Stedin.
