Ieper
Ieper
Ben van plan om begin April via Weert de Belgische kanalen op te gaan
Via Boccholt Turnhout naar Brecht.In Brecht vier ik mijn verjaardag(70!!)
Tot zover ben ik goed bekent Aansluitend via Gent/Brugge naar de ijzer .
Voor het eerst de zoekfunctie gebruikt. Dat gaat goed dacht ik 62 hits!
Maar bijna niks over de rivier!! Volgens Navigo geen probleem voor mijn schip
Heeft iemand ervaring of tips?
Jan
Jan
Re: Ieper
Hoi Jan,
Bij Schoten naar buiten en naar het Willemdok.
Dat zal nog geen uur varen zijn, bestudeer de spertijd van de Sibiria brug want je kan nergens afmeren in de haven daar.
Daar overnachten en via de Katendijksluis naar buiten.
Vanwege de korte openingstijd zal je wellicht tot Temse komen.
Daar overnachten aan de laatste steiger buitenzijde, diesel te koop en boven een mooie supermarkt.
Ik gooi altijd daar bladjes o.i.d. in het water en zodra het getij keert losmaken en met de stroom mee naar Gent in 6 motoruren.
Niet te hard van stapel want anders vaar je de vloed voorbij.
Houd de buitenkant van de rivier aan wegens zandbanken.
Tussendoor kan je overnachten bij Bornem jachtclub of Sint Amand (veersteiger binnenzijde maar direct afmeren) van daar kan je bij "ons moe" in de herberg Zates een goed biertje drinken en de sfeer proeven.
Je vaart alleen dus bedenk ik dat afmeren op de Schelde geen makkie zal zijn.
Re: Ieper
Wat bedoel je met die korte openingstijd Wim? De bedieningstijden van de Katendijksluis zijn zo te zien van 6.00 tot 22.00 uur, en op zondag van 7.00 tot 17.00 uur. Ik heb daar nooit gevaren, maar verder is het denk ik het beste dat je de vloed mee hebt, en dan kun je een heel eind komen volgens mij.sailor wim schreef:Hoi Jan,
Wat voor aanlegmogelijkheden zijn er nog na Temse?
Re: Ieper
dat komt omdat de bedieningstijden van de Kattendoksluis gerelateerd zijn aan hoog water, een paar uur voor en na. Daardoor heb je te weinig tijd over om in één tij naar Gent te varen.
Maar, als je van het oosten komt zou ik via Dessel/Herenthals en nog een paar km Albertkanaal naar Viersel gaan, en via het Netekanaal (uitstekende overnachtingsteiger te Lier) met gaand tij over de Rupel naar Rupelmonde varen. Daar overnachten, en de volgende dag in één tij op je sloffen naar Gent.
Re: Ieper
@ Jack,sailor wim schreef: Tussendoor kan je overnachten bij Bornem jachtclub of Sint Amand (veersteiger binnenzijde maar direct afmeren) van daar kan je bij "ons moe" in de herberg Zates een goed biertje drinken en de sfeer proeven.
Ook is er nog Dendermonde om aftemeren maar daar hebben zij liever geen grote schepen vanwege de ligt uitgevoerde bolders.
Kattendijk,
Bediening van de sluis is echter afhankelijk van het getij. De sluis kan enkel worden gebruikt bij waterstanden op de Schelde tussen 2,20m TAW*en 4,60m TAW.
Schepen in opvaart (richting haven) kunnen wachten op een gunstig tijvenster aan de steiger ‘Palingplaat’ op linkeroever; recht tegenover de toevaargeul van de Kattendijksluis.
Schepen in afvaart (richting Schelde) kunnen wachten in het Kattendijkdok.
Aan de palingplaat daar wil je niet afmeren tenzij je echt moet die steiger ligt scheppend in de stroom.
Vanaf Temse is het 6 motoruren varen en kom je bij sluis Merelbeke met de beginnende ebstroom binnen.
Vanaf Antwerpen is het 8 motoruren varen en pak je de laatste twee uur de ebstroom tegen en onderweg veel snelle schepen in de afvaart.
En dat is niet prettig kan ik zeggen.
Re: Ieper
Hoi Wim, bij mijn weten heb je met komend tij naar Gent tijd zat, omdat het tijdstip van kerend tij mee opschuift naarmate je hoger komt. Gent haal je op je sloffen in een tij vanaf Antwerpen. Omgekeerd is het precies andersom, om dezelfde reden: je vaart bij gaand tij de vloed tegemoet. Dan moet je een uurtje voor hoog water afschutten in Merelbeke, dan heb je nog eventjes een (milde) vloedstroom tegen, en krijg je de ebstroom na een uurtje geleidelijk meer mee, om net op tijd in Antwerpen te komen.
Maar ik zie dat barbaar eerst naar Brecht wil. Dan is het korter via Antwerpen. Dan ligt het er maar aan hoe laat het laag water is, want je kunt dan natuurlijk ook beneden Schoten overnachten, en dan via Antwerpen in één keer door via de Roijersluis naar buiten.
Re: Ieper
Verleden jaar op de terugreis gehoord dat de Royersluis alleen beroepsvaart schut
Ik heb de tijd.Is dit misschien een optie
Overnachten in Schooten
Via sluis Viersel het Netekanaal op
Overnachten bij Lier
Bij sluis Wintham de Schelde op
Re: Ieper
In Wintham kom je dan niet, tenzij je eerst bij Klein Willebroek naar binnen schut.
Maar waarom zou je dat doen? Eenmaal beneden Lier bij sluis Duffel afgeschut naar de Rupel zit je al op getijdewater, en kom je tot Gent geen sluis meer tegen. Je moet je vertrektijd uit Lier zó uitkienen dat je het allerlaatste staartje gaand tij meepakt om precies op kerend tij in Rupelmonde aan te komen. Na een minuutje of vijf gaat dan de vloed naar Gent lopen. Anders gezegd: even kijken hoe laat het laagtij is in Rupelmonde, en daar op mikken. Dan kun je het hele stuk van Lier tot Gent met stroom in de kont varen, en op halve kracht toch lekker opschieten.
Re: Ieper
Quichot Begreep er niks van Na het opstarten van Navigo PC werd het duidelijk
Zag ook dat er jachtensteigers zijn op de Schelde bij Rupelmonde
De getijdeninfo is wel belangrijk Hoe komen jullie hier aan?
In Gent blijf ik een weekje ivm bezoek.
Zag dat in het centrum ligplaatsen zijn.Is dat aan te raden of zijn er andere suggesties?
Re: Ieper
Ik vertrek van Lier via Duffel (varen + schutten 1 uur) altijd naar Boom en overnacht aan de veersteiger.
En pak dan het volgende eb naar Gent, vaartijd vanaf sluis Duffel naar Boom is volgens mij 2 uur.
En nog eens twee uur naar Willebroek.
Maar mijn vaartijden boekje is op de boot en daar was ik net vanwege een erwtensoep middag
Dus in mijn betoog komt dat nu neer op Lier Gent in 11 motoruren.
En dan nog op de ringvaart of via het ketelvest naar het VPF steiger of naar de jachtclub aan het begin van de oude Leie.
Ook dat is ruim een motoruur.
Re: Ieper
Getijdeninfo o.a. hier :
http://www.watlab.be/nl/onderzoeksdomei ... Zeeschelde
Tenzij u echt naar Brecht wil, is het volgens mij veel makkelijker Kanaal Herentals-Bocholt te nemen.
In Herentals even Albertkanaal op tot Sluis Viersel.
Daar Netekanaal op.
Net voor sluis Duffel goede passantenhaven VPF.
Na sluis Duffel inderdaad getijdenwater. Even uitrekenen wanneer stroom mee zit.
Zo naar Nete en Rupel.
Om dan het goede tij te hebben op de Schelde kunt u inderdaad mikken op het keren van het tij in Wintam.
Persoonlijk wacht ik liever in Boom. Een stukje tegen stroom neem ik er wel bij : het is in Boom veel rustiger liggen dan in Rupelmonde.
En dan is het inderdaad in een ruk tot Gent.
Dirk en Greta,
Kromme Balg
Daar Netekanaal op.
Dirk en Greta,
Kromme Balg
Re: Ieper
Wim, weet je zeker dat je geen vloed bedoelt?sailor wim schreef:En pak dan het volgende eb naar Gent,
verder zou het wel een kunnen kloppen, zo'n 10 uur vanaf Duffel. Maar ja, die laagwatertijden zijn soms wreed vroeg, of juist achter in de middag. Dus het zijn toch vaak rare vaardagen. Stel dat je 6 uur 's morgens in Duffel moet afschutten, dan ben je achter in de middag in Gent, mooi op borreltijd!
Barbaar, op google zijn die tijden voor jouw datum zo gevonden hoor, kun je vast plannen welke dag het beste uitkomt! In de stad liggen is een aanrader. Zeker doen!
Re: Ieper
Hoi Guido,
Bij vertrek uit Boom met de Eb naar Willebroek en dan met de vloed naar Gent.
Ik heb afgelopen jaar vanuit Lier dit tot Boom dan, twee keer gedaan.
Een keer om terug naar de Zennegatsluis te varen en een keer om naar Baasrode te varen.
Ik moet wel Jan waarschuwen dat afmeren op stromend water alleen niet meevalt.
Re: Ieper
Ah ja, zó bedoel je het. Ik begreep het verkeerd. In je eentje afmeren op stroom vergt een beetje ervaring, want met die de stroomsnelheden van de Schelde krijg je goedbeschouwd maar één kans. Even een rondje maken om het nog 's te proberen kost zomaar een kwartier. En rondgaan net boven een brug? Niet aan beginnen. Wat komen die pijlers dan griezelig snel op je af! Nou ja, barbaar, je moet maar zo denken, we hebben dat allemaal wel eens fout gedaan. Geloof niemand die zegt dat die nog nooit in de piepzak heeft gezeten!
