nieuwe digitale vaarvignet België
Re: nieuwe digitale vaarvignet België
Nu weet ik iets van routers en zenden & ontvangen..
Ik mis in deze het access-point naar de grote boze buitenwereld.
Ik vermoed dat je inlogt op een openbaar netwerk als een jachthavenwifinet of zo.
Via 4G (of 5G) heb je een telefoon data abbo voor nodig en dat heb je niet naar eigen zeggen...
Maakt ook niet uit overigens, al doe je het met rooksignalen, mij boeit dat niet verder....
Dat kan maar op één manier.Gerard schreef: ↑di 04 jan 2022 19:01Door draadloos te zenden en te ontvangen.Twei Woiven schreef: ↑ma 03 jan 2022 20:23 Dan blijft de vraag, hoe communiceert die router met de buitenwereld.
En dat is via het GSM netwerk.
Als jij ergens op de Oosterschelde ligt met je schip ,zul je een GSM netwerk moeten hebben of iets gelijkwaardigs.
Als jij in een haven ligt met je schip ,kun je via " hotspots " contact maken met het www , maar dan heb je geen router nodig.
Enkel een code van Ziggo of KPN ,naar gelang jij een abo hebt bij een provider.
Je werkt dan via de wifi van dat adres waar je voor deur ligt,al of niet met toestemming van dat adres.
Zou je bij mij voordeur liggen ,dan wil dat niet ,want ik heb dat uitgeschakeld.
Het gaat namelijk ten koste van mijn downloadsnelheid.
Ziggo en KPN schermen wel mooi met een hoop hotspots,maar het zijn in feite gewoon de routers van particulieren en bedrijven die ze (mis) gebruiken van hun klanten.
Grosso modo heeft daar geen sjoege van ,en laat het zo.
Maar om even terug te komen op je vraag of ze bij die digitale vaarvignet ook een GSM toestel bijleveren , dat is dus overbodig want jij hebt een "mogelijkheid om draadloos te kunnen zenden en te ontvangen".
Dus niet nodig toch?
Iets met een korfbal.
Wybren.
Wybren.
- Gerard
Ik weet niet zo veel daarvan. Als iets werkt vind ik het voldoende.Twei Woiven schreef: ↑di 04 jan 2022 19:12 Nu weet ik iets van routers en zenden & ontvangen..
Ik doe niets (maar dat wil niet zeggen, dat m'n 'router' niets doet). Toen ik aan boord ging wonen, heb ik gewoon vanuit huis m'n hele computerzooitje (incl. 'router') meegenomen en aangesloten en dat bleek voldoende.Ik vermoed dat je inlogt op een openbaar netwerk als een jachthavenwifinet of zo.
Bij nader inzien, denk ik dat ik iets verkeerd begrepen heb. Ik betaal wel 7,50 per maand aan T-mobile.Via 4G (of 5G) heb je een telefoon data abbo voor nodig en dat heb je niet naar eigen zeggen...
- Gerard
Dat heb ik niet gevraagd. Lees nog maar eens na. Ik had het over een 'smartphone'. Was natuurlijk maar een geintje, maar niet helemaal. Toen de belastingdienst mij ooit wilde verplichten tot digitale aangifte (nota bene met Windoms) heb ik ook een dergelijke vraag gesteld. Vervolgens gingen ze toch accoord met een papieren aangifte, wat ik veel makkelijker vond.
Ik denk, dat je een denkfout maakt, maar het kan ook zijn dat je het verschil tussen een mobiele telefoon en een 'smartphone' niet (meer) kent. Een mobiele telefoon is uitstekend geschikt om draadloos mee te bellen, maar je kunt er geen programmaatjes op installeren. Een 'smartphone' is feitelijk een zakcomputer waar je ook mee kunt bellen, toch?dat is dus overbodig want jij hebt een "mogelijkheid om draadloos te kunnen zenden en te ontvangen".
Dus niet nodig toch?![]()
Gaat boven m'n pet.Iets met een korfbal.![]()
Bingo, 4G dus...Bij nader inzien, denk ik dat ik iets verkeerd begrepen heb. Ik betaal wel 7,50 per maand aan T-mobile.
Oké, lek ook weer boven water...
- Gerard
Zou kunnen. Ik heb geen snelle verbinding nodig want ik heb alle tijd.Twei Woiven schreef: ↑wo 05 jan 2022 23:47Bingo, 4G dus...Bij nader inzien, denk ik dat ik iets verkeerd begrepen heb. Ik betaal wel 7,50 per maand aan T-mobile.
4G is in de regel snel zat....
Er is ook nog een tijd geweest ,toen ze elk jaar een diskette uitbrachten ,waarop je de aangifte digitaal thuis kon doen.
En daarna printte je aangifte uit ,en stuurde deze in een envelop naar de belastingsdienst.
Vond ik destijds ook wel handig , mogen ze van mij direct wel weer invoeren bv op een sdcard. Diskettes worden niet meer gemaakt namelijk.
In 2011 is Sony al gestopt met de disk drives fabricatie.
Nee geen denkfout.Ik denk, dat je een denkfout maakt, maar het kan ook zijn dat je het verschil tussen een mobiele telefoon en een 'smartphone' niet (meer) kent. Een mobiele telefoon is uitstekend geschikt om draadloos mee te bellen, maar je kunt er geen programmaatjes op installeren. Een 'smartphone' is feitelijk een zakcomputer waar je ook mee kunt bellen, toch?
Maar ik begrijp je verwarring tussen die 2 devices.
Met een mobile telefoon kun je alleen maar telefoneren en sms-en ,en met een SmartPhone kun je dat ook ,maar nog veel meer.
Het zijn beide toestellen waar een simcard (GSM kaartje) in moet.
Een smartphone is feitelijk een doorontwikkeling van een PDA ,waar je vroeger je navigatie op had ,maar waar je ook een als accessoire een GSM dingetje bij kon kopen. Je kon er dan ook mee telefoneren en internetten.
Dan toch even een tip.
Ik weet niet welke telefoon je gebruikt ,en of dat alleen invloed heeft voor smartphones, maar het netwerk van 3G stopt binnenkort.
Je moet dus even nagaan of je GSM toestel geschikt is voor 4G netwerk.
Als dat niet zo is ,en dat zou ook voor het bellen gelden,dan kun je niet meer bellen en gebeld worden.
Dan dien je dus een ander toestel aan te moeten schaffen
Ziet info hier.
https://www.telecombinatie.nl/nieuws/kp ... t-voor-mij
Wybren.
Wybren.
- Gerard
Hier gaat het fout.Waterman schreef: ↑do 06 jan 2022 21:59Nee geen denkfout.Gerard schreef: ↑wo 05 jan 2022 22:54Ik denk, dat je een denkfout maakt, maar het kan ook zijn dat je het verschil tussen een mobiele telefoon en een 'smartphone' niet (meer) kent. Een mobiele telefoon is uitstekend geschikt om draadloos mee te bellen, maar je kunt er geen programmaatjes op installeren. Een 'smartphone' is feitelijk een zakcomputer waar je ook mee kunt bellen, toch?
Ik ben wat dat betreft nog gewoon lekker ouderwets en gebruik ter land en ter water nog gewoon dat papieren spul om te zien hoe ik ergens kan komen. Het houdt ook mijn brein langer scherp dan steeds af te moeten gaan op "hier links" en zo.telefoneren en sms-en ,
Een smartphone is feitelijk een doorontwikkeling van een PDA ,waar je vroeger je navigatie op had,
Dat is wat ik schreef; het is een zakcomputer.maar waar je ook een als accessoire een GSM dingetje bij kon kopen. Je kon er dan ook mee telefoneren en internetten.
Bedankt voor je attentie, maar ik denk dat er geen probleem zal ontstaan. Immers, bellen en sms-sen is iets heel simpels waarvoor geen snel netwerk nodig is. Maar mocht dat wel zo zijn, dan neem ik aan dat mijn telefoonaanbieder Vodafone daar wel op zal attenderen omdat zij aan het telefoneren verdienen. Overigens zou dat geen ramp zijn want dan koop ik eventueel een nieuwe goedkope mobiele telefoon.Zou kunnen. Ik heb geen snelle verbinding nodig want ik heb alle tijd.
Zie boven.Als dat niet zo is ,en dat zou ook voor het bellen gelden,dan kun je niet meer bellen en gebeld worden.
Laatst gewijzigd door Gerard op vr 07 jan 2022 12:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Om te bellen heb je geen 3G of 4G nodig..
Dat werkt met elk desnoods steenkool gedreven steekwagen transportabel mobiel geval nog...
- Gerard
Had ik dus goed ingeschat.Twei Woiven schreef: ↑vr 07 jan 2022 07:26 Om te bellen heb je geen 3G of 4G nodig..
Helemaal niet.
Want de mobile telefoon was er eerder dan de smartphone.
Met beide devices kun je contact leggen via spraak.
In jou optiek zou mijn (nog in bezit hebbende) Nokia 6310i uitgeklede smartphone zijn.
Dat is geensins het geval. Toen waren er nog geen smartphones.
Die kwamen later pas,veel later zelfs.
Ik heb het trouwens ook niet over uitgeklede of aangeklede.
Is totaal niet aan de orde.
Iemand die alleen een gesprek wil voeren ,koopt zich een GSM phone ,en de andere doelgroep die er mee betalen wil of zijn bankgeheim er mee wil inzien ,koopt zich een smartphone. Gelukkig kan die er ook nog mee telefoneren en sms-en.
En wat die digitale camera betreft kan ik alleen maar zeggen, ik heb het nergens over een vergelijk tussen een digitale camera en een smartphone.
Iemand die mooie foto's wil maken kan zich beter een duurdere digitale camera gaan aanschaffen ,want de foto's van een standaard smartphone zijn leuk voor de bühne ,maar ook niet meer dan dat.
Wybren.
Wybren.
- Gerard
We zijn het eens.
