paure nesci schreef: ↑zo 15 mei 2022 19:06
Langres , port de Langres.
Van een jachthaven zoals we die in Nederland kennen kan geen sprake zijn , het is een kade met ringen en water/ electra zuilen.
Toiletgebouwtje en n chalet waar de capitainerie in huist.
Grasveldje , partytent, gekleurde stoeltjes , reclamebord met ijsjes.
Aanmelden bij de Capitain !
Allervriendelijkst ontvangst wederom , we vertellen m dat we morgen de stad willen bekijken maar nu eerst even boodschappen doen in de intermarché , bied de goede man gelijk z'n auto aan om naar de super te rijden.....
Tja, Langres. Laatste stop voor een kaal stuk naar beneden met diepere sluizen dan je gewend bent.
Boodschappen kun je bijna nergens doen dus effe wat voorraad meenemen.
Mooi stadje daar hoog boven op die steile bergtop.
Wij lieten de fiets beneden bij het stationnetje staan en namen de taxi. Was toen nog heel betaalbaar.
Wat ons overkwam in de tunnel heb ik een keer beschreven. Die Amerikaan met zijn vrouw gelijkend op de tovenaar Catweezle uit die Engelse jeugdserie..
Die lui waren vanaf de andere kant met een Pilot 44 "Cap Cabana" door rood licht gevaren.
Dus midden in de tunnel liepen we kop aan kop te duwen.. Draaiende GM en generator dus veel rook en na een uren durende tocht voor hem achteruit en boegschroef sturen waren we weer in de frisse lucht.
Toen moest hij die rokerige pijp weer in kilometers lang..
Verklaring: "problems with the language"
Nu staat het in 3 talen aangegeven op n matrix bord , plus t bekende stoplicht.
Zodra je groen licht krijgt komt zelfs op t matrixbord dat Nr zoveel in kan varen ( dat nummer komt overeen met je " telecommandeur" ) hoe dat gaat als er n treintje van n stuk of 5 doorheen moet weet ik niet , voorlopig weinig andere vaart op t water. Tot nu toe nog maar één varende beroeps spits gezien !
Vieville aan de kade , ruime nette kade met houten vlonders en bolders.
Dat is redelijk uniek hier , we komen regelmatig een "halte nautique" tegen die niets meer is dan plaatselijk een stuk U profiel tegen de damwand gelast waar in het verleden ( heel soms nu ook nog ) een houten balk op waterniveau in geklemd zit.
Waar geen ring of bolder te bekennen is en waar t gras 60 cm hoog staat.
Soms staat dan op zo'n plek een bord hoever de volgende halte nog is , eenmaal ter hoogte van die verwijzing geen halte te bekennen.
Welkom in France dan maar weer.
Vandaag zowaar weer één varende beroepsspits gezien.
Afgelopen nacht bij Chaumont gelegen , grote stad waar we geen zin in hadden die te bezoeken. Wel hebben we de megagrote E'Leclerc van wat voorraad ontdaan en ook weer twee jerrycans diesel getankt.
De Captain daar was wederom een superaardige Fransoos met ( aan al zn tatoos en haadracht te zien ) een duidelijke voorkeur voor reggae muziek en de bijbehorende geestverruimende rokertjes )
Ook hij zwaaide ons in de ochtend weer vrolijk uit !
Vieville , hier moet morgenochtend de vnf de ophaalbrug voor ons openen , deze werkt momenteel niet op de telecommandeur.
We hebben een tijdafspraak gemaakt met de goede man en dan gaan we morgen weer n stukje door.
Hoe het toch mogelijk is dat die Fransoozen in 1880 een tunnel van 5 kilometer kaarsrecht en horizontaal door n berg heen kunnen hakken maar n stuk of 8 bolders netjes op n rijtje daar hebben ze dan weer wat moeite mee....
En dat bord bij die halteplaats in Vieville vermeld dat er n winkel ,n bakker , n restaurant, een koffiekopje, een brievenbus en een treinstation is op hooguit 500 meter.....
De brievenbus staat er , maar de rest.....er hangt wel n briefje op t prikbord dat als je een trein wil laten stoppen op t " station" dat je dat aan kunt vragen op t gemeentehuis !
Dat zal je in N.L. never en nooit nie voor mekaar kunnen krijgen !
Corona heeft de rest van de service in t dorp om zeep geholpen.
Stroom en water was er nog wel.
Chamouilley, nette kade diverse voorzieningen maar geen water aan de steiger.....wel het telefoonnummer van t gemeentehuis.
Nou , laat maar , we zitten nog 3 kwart vol.
Inmiddels zowaar twee werk spitsen zien varen.
Na in totaal tot nu toe 304 sluizen te hebben bedwongen raken we n beetje " geconditioneerd".
Bordje in zicht : ici- here - hier , knopje drukken, wachten op roodgroen, o.k. rustig richting sluis dobberen, groen, invaren, vasthaken, blauw knopje Bassinée, piep ( of tring of pwieujp of niks ) deuren dicht, zakken, spleetje, deuren open, piep, en uitvaren.....
Hier hielp een vnf mannetje omdat er weer erg veel plantentroep voor de deur lag dus het schutten gebeurde " manueel"
Niet dat ie aan de zwengels moest draaien maar één voor één het juiste knopje in moest drukken voor elke handeling.( Zonder piepjes)
Zo zaten we dus heel gefocust op n grote kikker in de sluis te letten dat we totaal niet in de gaten hadden dat de deuren al n tijdje open stonden.....
Een vriendelijke " HEUY" volstond om ons weer richting realiteit te bewegen.
Klapje vooruit en er uit.....
wat dacht je die mannen hadden waarschijnlijk een beste slok frans levenswater op ,
en misschien de tunnels wel door buitenlandse werk krachten die alleen water kregen ?.
je had wel sluizen met als bolder een klein pijpje tja hoopte het niet kapot te maken terwijl op de wachtplaatsen grote dikke bolders stonden maar goed daar kon het water soms wel plots een halve meter omhoog gaan of omlaag ivb schutten andere sluis .
wij gaan volgend jaar voor een 12/16 weken door dat land .
Inmiddels st-Dizier ook voorbij , wel n nacht gelegen.
Lange kade met veel water-electra zuilen.
Heel veel planten in t water , met bijbehorende beesten die zich daar wel in thuis voelen.
N kikker horen kwaken kan heel grappig klinken maar als ze tot 4 uur s'nachts tegen elkaar op blijven kwaken , aangespoord door n locale band in n net zo locale kroeg , die er dus ook pas om 4 uur mee ophield , waarna de stamgasten luid lallend en toeterend het feestterrein verlaten, dan is de liefde voor de kikker toch wel tot een dieptepunt gezonken.
De stad zelf was wel o.k. nogal wat art-deco , en ook veel leven.
Ook heel slecht gegeten in een heel slecht restaurant , hoort er allemaal bij toch ?
Daarna door naar Orconte, dorpje van niks maar wel een kade met voorzieningen , zelfs een ongelimiteerd te gebruiken warme douche. Lekker stukkie fietsen naar de Marne , wat is t toch n mooi land !
Nu in Vitry le Francois , haventje met voorzieningen.
Stadje heeft in de oorlog flink op zn lazer gehad , (90% was plat geschoten) nu proberen ze vanalles maar de winkel die het t drukste heeft is een mega grote E-Leclerc die alle winkels in t centrum overbodig maakt, dus hier ook weer veel leegstand, jammer !
Canal entre Champagne e bourgogne achter ons gelaten en ook de telecommandeur weer ingeleverd..
Op t volgende traject zullen we wel weer n nieuwe krijgen ofzo.
We gaan verder, tot de volgende....
Zo, inmiddels Chalon-en-Champagne , voorheen hete dit stadje Chalon-sur-Marne maar dat "bekte" niet zo goed dus omdopen die hap ! Niet alleen kanalen veranderen van naam, ook hele steden moeten daaraan geloven.....
Vitry uitvarend een prachtige gratis aanmeerplek bij een heel oud en verlaten industrieel overblijfsel, maar helaas , als we net n half uurtje aan t varen zijn gaan we niet gelijk weer stoppen ( wel onthouden voor de volgende trip ! )
Onderweg sluisbediening via "draaislangen" welke ook soms gewoon niet werken.
Voor Soulanges lang moeten wachten ( via vnf verschillende telefoonnummers gekregen die allemaal niet opnamen ) uiteindelijk door een vnf mannetje die " per ongelijk" in de buurt was door de sluis geholpen.
We hadden een recht en saai kanaal verwacht maar dat viel bijzonder mee , soms wel lang rechtdoor maar zeker niet saai.
Chalon-Champy heeft wel wat , leuke stad, veel heel oud spul, goeie haven, goeie sfeer, deze stad leeft echt !
Vanuit hier gaan we morgen ff n uitstapje maken.
Daarover later meer.
Groeten Do&Anja
Vr. 27 mei,
Gisteren dus n uitstapje gemaakt , met de trein terug naar St- Dizier....
Hadden we heimwee dan , naar die stad met z'n kikkergekwaak ?
Ik kan mezelf best een dierenvriend noemen , honden katten vogeltjes en al wat dies meer zij. Maar kikkers....die hebben het echt even verbruid. Van hen kan ik t gekwaak niet meer velen !
Eenden daarintegen , ik zie en hoor ze graag , het geluid van eenden is uit duizenden herkenbaar , en zelf heb ik er ook n paar thuis. Ik verzorg ze goed en dan kan je er lang plezier van hebben.
Zo ook mijn Franse mede eendenliefhebbers , met 2500 stuks uit alle windstreken waren ze naar St-Dizier gekomen voor het 27ste nationale 2cv treffen in France , maar ook vele internationale liefhebbers waren gekomen om dit ware feest mee te beleven.
Een ongekende diversiteit aan creaties en verschillende gradaties van uiterlijk vertoon, alsmede een culinaire diversiteit .
Je kon t zo lekker niet verzinnen of er stond wel een stand met dat wat je verzon !
Het was de moeite meer dan waard en de twee 2cv's en Ami8 thuis kunnen weer n extra schouderklopje krijgen....ze mogen er gerust zijn !
Na deze lange en vermoeiende dag was t weer goed slapen.
In de ochtend ff naar de boulangerie voor lekker vers brood, ontbijtje en onderweg.
Wel vreemd, in Chalon-Champy moet je langs een sensor om de sluis te activeren, maar de haven is vlak voor de sluis, dus toen we de haven invoeren ging de sluis zich voor ons(voor niks) klaarmaken.
Nu vanuit de haven moesten we dus eerst weer n stuk terugvaren om weer langs die sensor te komen( op t infobord bij de haven geen woord over die sensor maar wel een tel.nummer van de vnf als je de sluis bediend zou willen hebben, dat was dus dat zelfde nummer wat niet werd opgenomen....)
Enfin , grote sjieke hotelspits eruit , wij erin en hop, naar t volgende stuk vakantie.
Vrij lang recht saai stuk naar Condé-sur-Marne, onderweg bij sluis Juvigny maak ik n misstap, grijp me vast aan....jawel , de RODE stang......ahhhhhh.....
Sluis dus geblokkeerd, heeft n anderhalf uur gekost en n fles rode wijn voor de reddende vnf dame die de boel weer aan de gang gemaakt heeft. Condé, daar stuurboord uit, het canal de l'Aisne à la Marne op.
Condé links laten liggen en de gekoppelde serie sluisjes tussen Isse en Vaudemange nemen , die staan zo afgesteld dat t geen zin heeft om harder te varen dan toegestaan , ze gaan toch niet eerder open ( als ze al open gaan , want hier dus ook weer een storing....)
Laatste sluis voor de tunnel nog gehaald ( ze draaien op dit canal tot 18.00 uur) en plekkie zoeken voor de nacht.
Ff kijken bij de tunnelingang , hé , stoplicht werkt nog, dichterbij springt ie zelfs op groen en de tunnelverlichting aan...nou dan deze ook nog maar door.
Nu dus plekje voor de nacht na de tunnel in the middle of f...ng nowhere.....wat een overdaad aan rust !
Groeten vanaf de Paure Nesci
