Stuw stuk?
Stuw stuk?
Hoi.
Ik lees er is een stuw stuk in de Maas er zitten 150 schepen daarbij Fumay opgesloten.
Wie heeft duidelijkheid.?
Re: Stuw stuk?
- frank
- Site Admin
Re: Stuw stuk?
Frankrijk..
"France Avance" en zo, en sinds wij bij Corre aan het begin van de Saone ook dagenlang voor een kapotte dijk en leeggelopen pand hebben gelegen zeggen wij altijd "je weet wanneer je het land binnenkomt maar je weet nooit wanneer je er weer uitkomt"
En dan lag ik ook nog ooit aan de goede kant van de trap van Epinal waar boven een spits door de deuren was gegaan en alles vele weken lang gestremd was. Je zoekt avontuur? dan krijg je ook avontuur......
Re: Stuw stuk?
dat is nou weer echt Frankrijk je bent haast zeker van stremmingen ,dat was vroeger zo en nu nog steeds
het enigste wat ze nog een beetje aan de praat kunnen .houden is het canal du nord .
Re: Stuw stuk?
Als er geen stuw kapot is gaan die Fransozen wel staken.
Eén ding weet je zeker: Als je in het hoogseizoen naar Frankrijk gaat ben je de penis.
Re: Stuw stuk?
Als je via Givet Frankrijk invaart krijg je eerst de tunnel van Ham en vervolgens de plaats Vireux-Wallerand en juist hier bij dit plaatsje is de nieuwe Balgstuw kapot.
Ze gaan de oude naaldstuw weer nieuw leven inroepen, maar hebben regen nodig om het peil welk nu 1,50m lager staat weer op normaal nivo te krijgen. Dit zou dan in het meest gunstige geval met 40cm per dag kunnen.
Het grootte probleem is dat alle beschikbare water momenteel naar de kerncentrale van Chooz gaat welke op het schiereiland bij de tunnel van Ham ligt.
Ook het Canal Des Ardennes heeft watergebrek en het schijnt dat daar niet meer gevaren kan worden.
Re: Stuw stuk?
Hier een bericht uit de krant van vandaag. Wel even doorbladeren naar pagina 6.
http://onlinekrant.delimburger.nl/data/ ... 07/page/14
- Handige Harrie
Re: Stuw stuk?
Heb geen abbo op de limburger dus gaat wat moeilijk
