afmeren Ter Aarkanaal.
Gisteren wilde ik op mijn terugreis afmeren in het Ter Aarkanaal tussen Zeegerbrug en Oude Rijn. Daar waren altijd mooie plekken en goede afmeervoorzieningen aan de stille oever. Tot mijn grote spijt staat nu bij de kruising Oude Rijn een afmeerverbod voor heel het Ter Aarkanaal.
Weet iemand waarom? Is dit tijdelijk? of is dit het zoveelste geval van zinloos bootjepesten door RWS vanwege 'veiligheid'? Grotere beroepsvaart dan passend in Tolhuissluis komt daar niet.
Re: afmeren Ter Aarkanaal.
Corona gevaar? Openbare parkeerplaatsen op de Veluwe waren ook versperd.....om recreëren te ontmoedigen.
Wel een besluit uit 2017 gevonden https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... 7-1239.pdf waarin in ambtelijke taal eerst voor de hele strook (11 km lang!) een afmeerverbod afgekondigd wordt om daarna een aantal vakken 3x24 toe te staan. Lastig te lezen...ben benieuwd wat jij eruit opmaakt. Groet, Arnold
Dat zou kunnen kloppen. Die oever bij het park, tussen toegang plas en golfbaan, verwerd zo langzamerhand tot een dorpje met permanente liggers van april tot oktober. Toe-eigening van stukjes wal met tenten, dat werk. Die hele strook kwam in 2018 (mijns inziens terecht) onder het 3x24h-regime.
Verder wil dit beleidsvoornemen juist in méér dan minder ligplaatsen voor recreanten voorzien. Goed idee dus. Nu malen de ambtelijke molens traag, maar of dit beleidsvoornemen pas na 3 jaar gestalte krijgt in de vorm van een algemeen afmeerverbod voor het hele kanaal betwijfel ik toch.
Dan moet er iets anders aan de hand zijn....Ik kan niets verzinnen en het internet geeft ook geen oplossing. Een mysterie! Of zijn er onlangs wolven gesignaleerd langs het kanaal?
Groet, Arnold
Groet, Arnold
dan gewoon contact op nemen met de provinciale waterstaat ,nautische dienst ,die is beheerder .
In Zuid-Holland geldt al jaren een totaal verbod op afmeren, tenzij door borden expliciet toegestaan. Ik weet niet precies wanneer dit inging, maar daarvoor was het inderdaad andersom.
Het is mij ook opgevallen , maar ik denk dat het alleen het eerste stuk is .
Ik ben er wel gaan liggen ,het was zo slecht weer ,vastgeknoopt aan de vangrail.
Verder op lagen ze mannetje aan mannetje, ik heb er bijna 24 uur gelegen .
lekker uit de wind..
gr Paul
gr Paul
Gisteren even gekeken...eerste stuk = afmeerverbod, daarna groot gebied 3x24, aan beide zijden van het bruggetje naar de plas. Het was niet druk. Ik schat een 20% bezetting. Groet, Arnold
ps. alles bezien vanuit een rijdende auto...fouten niet uitgesloten
Re: afmeren Ter Aarkanaal. opgelost
Dan heb ik me laten afschrikken door het P-verbod bij de kruising. Het bijbord 'Ter Aarkanaal' wekte de suggestie dat het verbod voor het hele kanaal gold. Dat de wal die avond toevallig tot de Zegerbrug helemaal leeg was versterkte mijn vermoeden. Ten onrechte blijkbaar. Eind goed al goed.
ps. Ik zou onder dat P-verbod er dan bijzetten: 'uitgezonderd 3 x 24h plaatsen' oid, maar goed, wie ben ik?
Guido nu lag ik ook wel eens een stuk verder aan stuurboord vanuit de besproken ligplaats richting Noord aan een lang steiger net na een brug. Wel dicht aan de weg maar toch.
Daar bij die roeivereninging? Ja, dat was/is ook mooi liggen voor een nachtje.sailor wim schreef: ↑ma 14 sep 2020 12:06 Guido nu lag ik ook wel eens een stuk verder aan stuurboord vanuit de besproken ligplaats richting Noord aan een lang steiger net na een brug. Wel dicht aan de weg maar toch.
