Gelderse Oude Ijssel
Dit jaar gaan we een vriend bezoeken die vlak bij Ulft woont. Tot daar is de Oude Ijssel bevaarbaar.
Heeft iemand tips en dingen waar ik op moet letten?
Kan je er zwemmen?
Is op zondag alles dicht?
Ik ben benieuwd
Kan je er zwemmen?
Ik ben benieuwd
Re: Gelderse Oude Ijssel
Ik ben daar nog nooit geweest, maar je brengt me op een idee! Ziet er op Earth prima uit. Boven Doetinchem zie ik op geen enkele foto meer een schip. Meestal een veeg teken, dus of dat nog bevaarbaar is vraag ik me af. Het wordt ook steeds smaller. Kom je daar nog wel rond? Wel weet ik uit ervaring dat het lastig kan zijn om als er veel stroom is afvarend vanaf de IJssel het haventje van Doesburg in te draaien. Je moet dan al vroegtijdig dwars gaan om op tijd naar binnen te kunnen prikken.
De streek is overwegend Rooms-Katholiek, dus ze zijn daar niet zo van de zondagheiliging zoals in de Bible Belt. In Doetinchem is een knoeperd van een Jumbo, en die is zeker open op zondag.
Als je gaat, zet even je ervaringen in reisverhalen!
Wij zijn op de oude ijssel geweest.
overnacht boven de sluis doesburg.
tot aan doetinchem goed en leuk varen.
er is een ligplek boven de brug van doetinchem.
verder door varen was voor ons probleem matisch, ondiep en de brug is niet hooggenoeg.
goed opletten het water zakt op dit moment vanwege het weer.
passantenhaven doesburg is gesloten.
Gesloten in de zin van 'even dicht', of in de zin van 'opgeheven'?walvis schreef: passantenhaven doesburg is gesloten.
Daar kop voor naar binnen heb ik nog niet gedurfd, de twee keer dat ik daar (afvarig) was ben ik voorbij gevaren, opgedraaid en dan naar binnen gestoken.
kop opdraaien doen vaar zo als je zelf wil en gewend bent.
Passanten haven word verbouwd en is niet te bereiken .
Je kan door de sluis naar BB daar is een vereniging waar je kunt liggen .
Dank Heren,
Ik wil tot Ulft proberen te komen...en ik zal verslag doen hier. Over de zondagsheiliging: een dichte winkel is wel te overkomen (we hebben een koelkast) maar sluizen en bruggen draaien niet op zondag en dat is iets om rekening mee te houden.
Als iemand nog iets meer weet over het 'vallende water' dan hoor ik dat graag. Er moeten toch ergens peilschalen zijn. Ik ga nog wel even zoeken op google wanneer het riviertje voor het laatst onbevaarbaar was door zomerdroogte.
Hier: http://www.jachthavengelderland.nl/oude-ijssel.html is nog de meeste info te lezen, ik krijg er steeds meer zin in. Guido, bij Ulft schijn je nog ruim te kunnen draaien, ik zal er een foto van maken (geen zoekplaat)
Helaas, lees net in een officieel stuk (moet nog vastgesteld worden) dat boven Doetinchem tot stuw Ulft er max. 15 meter lengte wordt geaccepteerd (https://repository.officiele-overheidsp ... 5-8464.pdf)
Eigenlijk komt vroegtijdig dwars gaan op hetzelfde neer. Alleen begin je eerder met de manoeuvre, en ben je al half rond bóven de invaart. Ik zie daar in de situatie ter plekke twee voordelen in: 1. zodra de kop binnen is duwt de stroom alleen nog tegen de kont, waardoor het rondgaan feitelijk wordt versneld, en 2. Ga je rond beneden de invaart, en de wind is achterop, dan komt die brugpeiler griezelig snel dichterbij!KarelE schreef: de twee keer dat ik daar (afvarig) was ben ik voorbij gevaren, opgedraaid en dan naar binnen gestoken.
Maar het ligt er een beetje aan: in het vroege voorjaar stroomt het wreder dan bijv. na een periode van droogte in augustus.
Klopt, ik was er beide keren met een grote waterafvoer, en beide keren met een ander schip. Dan speelt het onbekend zijn met schip/situatie ook een rol.
- Handige Harrie
Zelf nooit problemen gehad daar met indraaien.
Maar ik vaar dan ook elke week op die rivier dus is het wat meer gewoonte
