blank teakhout. Olie, lak? of beide?
Geregeld zie ik de vraag langskomen: moet je teakhout nou oliën, of is het beter om het lakken?
De meningen lopen uiteen, en lijken te zijn ingegeven door voorkeur voor een van beide.
Nu ben ik vorig najaar een test begonnen, en ik wil de resultaten met jullie delen.
Vorig jaar zomer de hele stuurhut rigoureus kaalgehaald, geschuurd, ontvet en in eindeloos aantal laagjes olie Owatrol D1 gezet, met daaroverheen nog 4 lagen D2. Het laat zich raden dat het resultaat meer dan schitterend was. Maar..
Op de duur verschraalt toch die olie weer, weet ik van de vorige keer dat ik alles als nieuw heb behandeld. Nu heb ik beredeneerd dat olie een vloeistof is, dat weliswaar droogt, maar vloeistoffen verdampen op den duur. Dus dacht ik na over een sealer, aan te brengen voor de winter, die uithardt en niet verdampt. Zo kwam ik op jachtlak.
Ik heb dus over de olie jachtlak gezet en de resultaten zijn verbluffend. Jachtlak blijkt niet alleen uitstekend te hechten op D2, het behoedt het ook voor verschraling. En last but not least, het heeft een veel diepere -en blijvende- glans dan D2.
Ik heb expres driekwart jaar gewacht alvorens dit te posten. Ik wist immers niet hoe het zich zou houden. Wie weet hingen de vellen er na de hitteperiode er bij? Het was immers een experiment. Maar nee, het oogt nog steeds als nieuw. Alsof het gisteren gelakt is.
Enfin, misschien heeft u er wat aan. En bespaar me commentaar 'dat het helemaal niet mag' enzovoort.
Re: blank teakhout. Olie, lak? of beide?
Maar wel elk jaar weer lakken en s’winters afdekken!!
Na een jaar of tien van alles geprobeerd te hebben doe ik er niets meer aan.
Ik laat het maar gewoon vergrijzen.
Wat ik er ook op deed, het ging maar een jaartje mee.
Soms maar één seizoen.
Het lijkt mooi als het er op zit, maar de teleurstelling als het alweer snel mis ging woog op een gegeven moment zwaarder.
(Ik moet er wel bij zeggen dat ik het over een zwemplatform heb.
Dat heeft vast meer te lijden.)
Carel-k schreef: za 22 jul 2023 19:54 Maar wel elk jaar weer lakken en s’winters afdekken!!
Afgelopen winter niet afgedekt gehad. Toch heel mooi gebleven. Ik kan het trouwens niet afdekken, want 's winters in gebruik. :wink:
Marie Christina schreef: za 22 jul 2023 23:20 (Ik moet er wel bij zeggen dat ik het over een zwemplatform heb.
:lol:
Inderdaad niet écht te vergelijken met een stuurhut!
Gewoon kaal laten, zoals het hoort bij teak dekken.
Doe ik nu dus ook.
Maar ik moet wel zeggen dat het een stuk mooier staat als het in een kleurtje zit.
of dat nu lak, olie of was is maakt niet veel uit.
Maar goed, het bleek telkens weer paarlen voor de zwijnen.
Marie Christina schreef: za 22 jul 2023 23:20 Na een jaar of tien van alles geprobeerd te hebben doe ik er niets meer aan.
Wij hebben een buitentafel van teakhout.
Die behandelen we elk jaar met een kopje zout in lauw water opgelost.
Daarmee schoonmaken ,en dan wordt deze ingewreven met wat groene zeep.
Verder doen we er niets aan.
Staat zomer en winter buiten.
Oh, dat ga ik een keer proberen.
Thanks.
