Buitendeuren opknappen
Ik moet hoognodig de beide schuifdeuren opknappen.
1 gaat nog wel, maar de andere is flink aangetast met weervlekken in het hout.
Dat word dus kaalhalen en zover terugschuren dan de vlekken hopelijk weg zijn.
Maar dan ?
Type hout is onbekend, kleurt wel licht met blanke lak.
Zal ik er eerst bv een teak kleurbeits opzetten en daarna blanke lak ?
En welke blance lak ?
vorige keer is er compass van international opgegaan, maar daar ben ik niet over te speken.. er zaten 6 lagen op.
Re: Buitendeuren opknappen
Le Tonkinois!
Letterlijk schitterend.
Daar ben ik dit forum door Havenmeester over getipt en ik wil echt nooit meer iets anders.
Vul "Tonkinois" maar eens in bij de zoekfunctie en lees de jubelende recensies en prachtige foto's in de tevoorschijn komende topics.
Hoi Steve.
hier havenmeester hihi
Ik zou eerst kaalschuren en dan een flesje ontwerings water kopen en kijken of je het weer eruit kan krijgen.
Dan kun je altijd nog kijken of je gaat bijkleuren voor het lakken.
Hoi Steve,
Ik heb mijn deur ook opgeknapt en zat ook te bedenken van hoe of wat.
Was helemaal grijs gekleurd.
Op een ander forum vertelde ze dat Actionbeits erg goed bevalt.
Dit was uitgetest door iemand die in de botenbouw zit.
Na 3 jaar was het mastje nog puntgaaf.
Kijk even bij mijn topic, ik heb een gebeitste Action( grenenkleur) (€6,75) deur er op gezet.
Bij de tuinartikelen
Het droogt iets langer op maar ik ben erg tevreden met het resultaat.
Thanks,
dat ontweringswater had ik nog niet aan gedacht....
Le Tonkinois ziet er goed uit op de foto's.... maar dat is toch meer een olie dan een lak ?
Voor wat de action beits betreft,
heb ooit eens een potje grondverf van de action gebruikt thuis, wat een drama spul.
Dat risico wil ik niet nog eens lopen.
edje
Bericht door edje »
die grondverf ben ik ook niet zo heel goed over te spreken maar de beits weer wel. Evenals de kwasten met de witte tip op het einde van de haren. Kost geen drol en kun je prima meerdere keren gebruiken als je ze in de lijnolie bewaard. haren komen niet los zoals bij de meeste goedkope kwasten...
stevedem schreef:Thanks,
Klopt dat het op (lijn) oliebasis is.
Maar het droogt op als lak.
Wordt ook gewoon hard.
Als test heb ik mijn mastje en naambordjes deze winter op het schip gelaten.
Er is op dit moment nog niet dát aan te zien.
Ziet er nog net zo uit als toen ik het er vorig voorjaar op zette.
Met gewone vernis zag ik dan toch altijd dat, met name het naambord op de wind- en zonkant, op de randen hier en daar begon te bladderen.
Idd, bij mij is die wind/zon kant er erg aan toe.
Ben ook van plan aanstaande winter een stuk zeil te maken om het af te dekken.
Thanks mannen, ik weet genoeg, spul is besteld, 1 deur inmiddels van de boot gehaald, en m'n pa aan het werk gezet om hem kaal te maken 8)
Ik doe in de verf een scheut gekooktelijnolie.
Dit geeft een boost en een mooie glans aan de verf.(van €6,75)
En zit er lang op.
Lijnolie verdunt ook goed de intertuf onderwaterprijmer wat dan weer een goed is voor roestige plekken.
Je hebt toch, na "knepen en scheren" altijd wat over van dat spulletje.
Goed smeerbaar en de roest blijft weg.
En het droogt toch snel op.
Heb mijn tranenplaat dek gedaan en ik ben erg tevreden, voor onderlaag althans.
Kijken hoe het zich houdt
Ik maak wel wat foto's
Mannen..... nog een aanvullende vraag.
er zitten glaslatten rondom het ruitje, en de onderzijde van het deurtje bestaat het binnendeel uit stroken hout.
daar blijven altijd wat kiertjes open waar vocht in kan.
wat kan ik daar het beste mee doen ?
met een naald vol laten lope met lak ? kitten ?
