Roest op een onbereikbare plek..... ennu ?
Gisteren was ik onder de vloeren bezig om e.e.a te kuisen en daarna te voorzien van een mooi verflaagje.
Echter voorin ontdekte ik een probleempje.
Daar lagen driehoekjes ballast opgestapeld, zo koud op het staal.
Dat is gaan roesten.
Op zich niks ernstigs, heb het weggehaald, kaal gemaakt en in de owatrol cip gezet.
Maar.......
Er loopt daar een spantje van links naar rechts, (van bakboord naar stuurboord dus :wink: )
en vlak daarnaast staat een schot.
echter die staat scheef.
Zo is er aan bakboord een ruimte van 8cm tussen spant en schot,
maar aan stuurboord loopt dat terug naar 1cm.
en precies aan de stuurboord kant zit er allemaal roest tussen.
Heb al met een schroevedraaier lopen raggen en het vervolgens weggezogen met een stukje slang op de stofzuiger.
Met de pergaoo schijf kom ik er niet bij.
Hoe kan ik dit nou het beste aanpakken ?
Heb er helaas geen foto van gemaakt.
Laatst gewijzigd door stevedem op do 20 aug 2015 11:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Jef-Tengro
Re: Roest op een onbereikbare plek..... ennu ?
Bericht door Jef-Tengro »
met een kleine straalbeker zandstralen?
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Foto album boot:
Ik denk dat zelfs dat problematisch word,
het loopt ook nog eens in een punt, dmz vanaf het midden naar stuurboord loopt het omhoog (vlak) richting de vloer.
In het midden past zo'n straalbeker wel, maar vanaf de helft heb je geen ruimte meer.
Ik heb veel van dit soort plaatsen op de IJtunnel 1.
Ik heb gekocht de grootste injectiespuit bij de Apotheek en daarmee zuig ik Owatrol op en behandel zo die roestige onbereikbare plaatsen.
Ik zou denk ik die holte op de een of andere manier afdammen, zodat het een soort van open bakje wordt, en het dan volgooien met een impregnerende olie. Dat zou je een maandje of wat z'n werk kunnen laten doen.
(En 'van links naar rechts'....hoe heet ons forum? :D )
Inmiddels zie ik dat Wim op hetzelfde spoor zit!
Kijk dat zijn 2 slimme tips.
Hoewel er een "bakje" van maken wat lastig word,
feitelijk is dit het al, met de bovenzijde open.
Alleen omdat het schuin loopt kan ik hem niet volgooien, of ik moet er iets van schotjes in maken.
wellicht vullen met een absorberent iets, soort spons, en dat verzadigen ?
wat is nou het beste product wat je hiervoor kan kopen ?
Zit een beetje te googlen,
en kom producten van Owatrol (olie en CIP) Fertan, Rustyco etc tegen.
Alle andere plekjes heb ik geborsteld, en vervolgens voorzien van een laagje owatrol CIP.
Maar dat is een soort menie achtige verf.
Voordeel hiervan is dat het staal niet 100% roestvrij moet zijn.
Echter moet je dit niet te dik aanbrengen, en dat gaat natuurlijk wel gebeuren als ik die ruimte "vol" zet.
hmm... interessante test gevonden
Een man heeft plaatjes verroest ijzer behandeld met allerlei producten, en deze buiten gelegd.
verschil van 4 jaar is te bekijken, beste uit de test komen, Hammerite, Brantho Korrux en de Loodmenie.
Had ik niet verwacht van hammerite.
http://www.oldtimerautosite.nl/roest_test.htm
ff naar beneden scrollen voor de recente fotos.
Maargoed,
Waarmee behandel ik mijn onbereikbare roest nu ?
Hammerrite, Loodmenie, Owatrol CIP, of Owatrol olie ?
Owatrol moet zowiezo na een tijdje voorzien worden van een sluitende laag verf, dat zou mbv een spuitbus kunnen
[quote="stevedem"
[/quote]
Hoezo niet?
Ik vind het prima verf!
Zeker als je het voorbehandelt met Hammerite primer en daarna Hammerite lak erover (glanst ook nog eens prachtig)
Ik heb er vorig jaar een paar van die eeuwig terugkerende plekken (Soms al na een paar maandjes) mee behandelt en tot nu toe nog steeds niets aan het handje.
Hoi Steve,
Jouw link staat ook ergens op het forum denk ik.
http://www.politoeren.com/contents/nl/d ... atief.html
Ik gebruik ook wel Rauwe lijnolie met siccatief.
En nog steeds met de injectiespuit.
De link geeft wat info.
GR Wim
@marie christina,
het is onder de vloer en buiten het zicht, het hoeft er niet mooi uit te zien.
@Wim
Volgens de omschrijving zou je bij gebruik van lijnzaadolie het oppervlak glad schuren en stofvrij maken.
Dat gaat dus niet op in mijn situatie,
ik kan er wel een beetje met een schroevedraaier in bikken, en via een slangetje stofzuigen, maar daar blijft het bij.
Even een ander idee,
Stel ik spuit er Owatrol in.
En laat dat drogen,
Aangezien het een soort bakje / U is zou ik het ook helemaal kunnen vullen met iets wat lichtdicht afsluit.
Feitelijk stop ik daarmee ook het roestsproces toch ?
Wat zou ik daarvoor kunnen gebruiken ?
Het gaat om een lengte van 3,5m
hoogte 5cm
breedte van 1cm tot 8cm.
En epoxyplamuur oid zal wat kostbaar gaan worden om het mee te vullen.
Hoi Steve,
Lijnolie met siccatief werd vroeger op geklonken schepen gesmeerd is is erg roestwerend.
Het lijkt wel of dat behandelde gedeelte in de vernis staat.
Ik heb het idee dat de bruine verfkleur die veel op slepers te vinden is dit moet imiteren.
En zo ook de groene daken want die kleur moet volgens mij kopergroen imiteren.
stevedem schreef:@marie christina,
Dat besef ik wel, maar de zinsnede "dat had ik niet verwacht van Hammerite" impliceert dat je het niet zo'n goed product vindt.
En dat wilde ik even nuanceren.
Dat is alles, eigenlijk.
Dirk
Bericht door Dirk »
is goed inpappen met vlakvet of fluid film gel geen optie ?
door de warmte van onze zomers zakt dat wel naar beneden , je kan het misschien wat lichtjes opwarmen ter plaatse met een föhn of zo ...
groetjes, Dirk
die fluid film had ik nog nooit van gehoord,
volgens de omschrijving klinkt het goed !
alleen wie doet er mee ?
FLUID FILM Gel BW
Langdurige bescherming, werkt 3 tot 10 jaar
Verkrijgbaar in 20 liter vaten of 208 liter vaten :shock:
@marie christine,
klopt,
ik heb een keer stalen barkrukken die iets geroest waren behandeld met hammerite primer en daarna hammerite lak, roest kwam er na 1 a anderhalf jaar weer doorheen.
Maar wellicht was er dan iets mis gegaan met de applicatie ervan.
