Zelf zeil vernieuwen
Het zeil wat rond mijn stuurhut zit (enkel zijkanten, ik heb gewoon een stalen dak) zou voor het mooie vervangen moeten worden.
Het is niet lek, niet gescheurd oid, ramen zijn nog soepel en helder.
Maar het is wel wat stugger aan het worden,
en de afwerkrand die rondom zit ( wit soort plastic randje ) die is verdroogt, en vooral bij het zeil aan de achterzijde flink gehavend en los.
Nu kost het laten vernieuwen (kopieren) van het zeil zo rond de 1500 euro heb ik me laten vertellen.
Er is echter ook een website waar je alle onderdelen van goede kwaliteit online kan bestellen.
De kosten bedragen dan ongeveer 400 a 450 euro.
Aangezien wij van plan zijn de boot in te ruilen binnen nu en 1 a 2 jaar vind ik het de investering van 1500 niet echt waard.
De boot zal er geen 1500 meer waard van worden.
maar de 400 a 450 wil ik er wel aan uitgeven.
Heeft iemand ervaring hiermee ?
Het zelf maken van een tentzeil dus....
op hun site laten ze het zien in video's waarin het vrij simpel lijkt.
De vlakken zijn vrij recht toe,recht aan.... geen krommingen erin, geen tentstokken etc.
zit gewoon rondom vast met van die tourniqets
beide zijzeilen hebben 1 rits,
achterzeil heeft 2 ritsen en is gewoon vierkant.
enige tricky zijn de eventuele hoekstukken.
maar die zijn te mallen.
Re: Zelf zeil vernieuwen
Kan je dan dat witte randje niet weghalen, en er dan iets anders "omheen stikken", als de rest nog goed is lijkt me dat de goedkoopste oplossing?
dat is wellicht ook een optie,
de rest is nog redelijk goed,
het slechtste stuk zijn eigenlijk beide hoeken ivm regenwater wat erop valt (eigenlijk gewoon vuil dus)
maargoed, voor wat zou ik dat moeten vervangen.
Die afwerkranden kom ik nergens tegen.
Als je geen "speciaal"randje tegenkomt, kan je altijd nog een reepje zeil (ook in off white verkrijgbaar) nemen.
Dit vouw je dan dubbel. aan beide zeijden naar binnen vouwen (naar de helft) en dan "om"je rand vouwen. Het te stikken gedeelte is dan wel 5 lagen dik!
Je moet wel een goei naaimachine hebben, en op die site staat volgens mij ook welke naald je moet gebruiken.
Er bestaat tegenwoordig ook een randje van stof in kleur net zo als die er nu opzit in dezelfde afmeting.
Dat scheelt twee maal stof dikte.
En dan denk ik dat hij ook nog wil weten waar je dat kan kopen, Wim :wink:
edje
Bericht door edje »
of je laat dat randje ff vervangen bij een zeilmaker. dat zullen de kosten ook niet zijn denk ik. Zeker als je even een praatje maakt met de zeilmaker dat jij dat zeil aanlevert en alle stiksels zelf loshaalt zodat hij alleen die rand hoeft te stikken.
Wij hebben een grote gesloten aanhanger waarvan het dak niet waterdicht was. Toen was mijn idee om er een afdekzeil overheen te laten maken. Voor het zeil inclusief montage (met rondom van die tourniquets, die heeft-ie ook gemonteerd) was ik 200 euro kwijt. Voor dat geld kon ik het dak onmogelijk repareren. Dit was een jaar of twee,drie geleden. Het bedrijf is Zeilmakerij De Schakel, Zeedijk 15, 3329 LC Dordrecht, tel: 06 309 599 26
Het bedrijf levert uitstekende kwaliteit. Voor boten maken ze ook de stangen van de tent op maat. De prijs is ook redelijk. Hij had me een hoger bedrag geoffreerd, maar toen ik de aanhanger kwam ophalen was het goedkoper uitgevallen. Waar kom je dat in deze tijd nog tegen!
Ik denk dat die paar rechte doeken van jouw tent daar ook echt geen 1500 euro kosten.
Succes, Karel
ik heb ondertussen 2 prijzen voor het vervangen/vernieuwen van het gehele zeil, 1 van 1750, en 1 van 1500.....
ik heb de tijd, dus kan nog wel verder rondvragen en zoeken.
omdat het vrij simpele stukken zijn was ik benieuwd of er mensen waren die het zelf al eens gedaan hebben...
die flappen die over de ramen vallen hoeven van mij niet terug te komen, ik vind ze eerder irritant dan handig.
daavoor terug zou ik dan aan de binnenzijde klitteband kunnen plaatsen om alsnog een gordijntje op te kunnen hangen indien nodig
het laten vervangen van enkel het randje is inderdaad de simpelste oplossing, en goedkoopste.
5 lagen dik zal ik zelf niet kunnen naaien, er is hier wel een redelijk goeie naaimachine, maar vraag me af of die door 5 lagen komt.
@Wim,
wat voor randje stof bedoel je ?
er zal voor de nette afwerking toch een rand omgevouwen moeten worden ?
@karel,
ik zal die zeilmakerij in dord eens berichten.
http://www.esails.nl/swelacryl-biesband.html
Hehe lang gezocht.
Als je dit dubbel vouwt dan met het doek ertussen kom ik aan 3 lagen.
Aha, da`s beter
Ook van mijn kant bedankt Wim, om op Biezenband te wijzen, had ik ook nog niet aan gedacht, kan ik in de toekomst nog goed gebruiken :D
stevedem schreef: die flappen die over de ramen vallen hoeven van mij niet terug te komen, ik vind ze eerder irritant dan handig.
Ga dan wel na of die plastic 'ramen' niet snel verouderen als gevolg van UV-licht. Ik vermoed dat daarom die afdekflappen er zitten.
sailor wim schreef:http://www.esails.nl/swelacryl-biesband.html
Hehe lang gezocht.
dat is inderdaad handig,
dat biesband hoef je inderdaad niet aan beide zijde dubbel te vouwen, maar gewoon om de onafgewerkte zeildoekrand vouwen.
en dit kan ik zelf prima op de huis tuin en keuken naaimachine met de juiste naald.
Thanks !!
Dat ga ik al eerste eens proberen !
Even een z.g Jeansnaald halen.
Daar kan het mee.
Marie Christina schreef:Even een z.g Jeansnaald halen.
Daar kan het mee.
Jij bent ook van alle markten thuis Menno! :o
