Hoi Steve,
Ik heb de raad van de "rotten" opgevolgd.
Lijnolie besteld bij http://www.lijnolie.nl .
Een onkruidverdelgerspuit bij action.
Lijnolie(gekookte, deze droogt op, zonder sicatief) verdund met terpetine en de nevel pikt alle hoekies en gaatjes mee.
En lekker veel herhalen die hap.
Ik dus ook, alleen dan de producten van fluid film.
Zo'n spuit is zeker wel handig voor de verdeling/verneveling.
Ik zou er alleen 1 moeten hebben met een flexibele slang eraan, zodat ik in die smalle ruimte kan komen.
Zouden die bestaan ?
Degene die ik via google vind hebben allemaal een vast stuk eraan van zeker 40cm
Oliespoortje? Nevelen met water plus afwasmiddel, veel effectiever en zuiniger dan spuiten uit de bus afwasmiddel.
Accuwater bijvullen? Op mijn tractieset zit een slangaansluiting, 5-litervaatje op druk pompen en gaan met de banaan. De cellen sluiten hun 'kraantje'
dmv een vlotter als er genoeg in zit.
Bij het lassen, in de buurt van andere matrerialen? Vaatje onder druk standby met water. Neveltje smoort ieder beginnend brandje in de kiem, zonder een natte kliederboel te veroorzaken.
Motor reinigen? Een klein exemplaar met pistoolgreep vullen met water / machinekamer ontvetter, en een kind doet de was.
Ik heb er sowieso 3 aan boord.
Kun je het spantje in kwestie niet gewoon weghalen? als er een schot vlak naast zit heet het geen constructieve functie lijkt mij (behalve wellicht de vloer dragen)
lijkt me niet,
het is een 1 centimeter dik ongeveer, 8 hoog, en loopt van gangboord naar gangboord over het vlak.
De vloer draagt het niet.
het schot zal eerder de vloer dragen wellicht, niet goed bekeken.
Als ik het weghaal, haal ik iets van de constructie weg, dat doe ik liever niet.
