De Rotterdamse Haven 1950 -'70.
Re: De Rotterdamse Haven 1950 -'70.
Toen de Dokhaven nog dokhaven was, met op de achtergrond de wijk Charlios, aan de dwarswal zat een motorenherstel bedrijf Doornenburg, waar vader met de gloeikop motor klant was.
Niets is meer over van de haven, dus een stukje historie passé.
Groet, Willem
Groet, Willem
sailor wim schreef:
Daar zeg je me wat: De Bergse Maas doet voorlopig niet meer..Frits Hoogstrate schreef:De SCHIEKERK in de Maashaven
Hanno zat op de plek waar eerst de SHV was,voordat die verhuisde naar pier 5 in de Waalhaven.Links het achterschip van de Markab van NiGoCo(het zusterschip Rochab had masten/laadbomen i.p.v. kranen) De stoombok rechts is de Bergse Maas-ooit bezit geweest van scheepssloper vdMarel op Viane,Schouwen Duiveland-en nu nog steeds aan het werk;vaak sluisdeuren vervangen.Pentekening
Hoorde onlangs dat de Bergse Maas de ex-Goliath-2 is.Klopt dat? W.b. de Dokhaven,de dokken werden veel door de HAL gebruikt,vandaar die Victory.Het veerpontje werd "Wagenveer" genoemd.De binnenlopende gemotoriseerde tjalk heeft een zij-schroef,"lamme arm"genoemd;bij het afmeren moest het kreng steeds in het gangeboord worden getrokken.Zoals schipper Willem al zei,is de hele haven gedempt en zit er ondergronds een zuiverings installatie
grn,Frits Hoogstrate
Waalhaven
Zo begint het meestal: met een schets;een vrachtschip wordt naar de boeien gebracht.Twee sleepboten doen de klus en een bootje van de Roeiers doet z'n stinkende best om zo snel mogelijk de eerste tros te beleggen.En de boei;dan heb je een mooi op zichzelf-staans geheel.
De SCHONFELS in de Waalhaven
Deze boot van de DDG Hansa-Bremen ligt zwaar spul te laden in de "Felshaven";de Oost- kop van de ingang Waalhaven.De coaster Centurity van Everard heeft een locomotiefje uit Engeland gebracht-en de stoombok helpt het ding aan dek te zetten.De bok heet nu Bergse Maas,de Klerk-maar hoe heette dat bokje in 1960? Vanaf de wal wordt een refractie toren aan dek gehesen.Gouache.
De ALCHIBA in de Waalhaven
De Alchiba,(NiGoCo,1946-56,ex-Frans Hals) maakte in '55/'56 een aantal reizen naar de USA om steenkolen en komt hier in de winter op de boeien bij de SHV pier 5.Met behulp van de Brazilie en de Europa;natuurlijk zijn de roeiers present.Beetje last met de wind,maar in Rotterdam fiksen ze dat wel.Gouache
Hoi Frits,
Die is prachtig en wat een dreiging zit er in de lucht.
Wim, deze is al eens eerder langsgekomen. Ik bedoel; niet het schip, maar de tekening.
Hoi Guido,
Ja ik snap het nu pas.
Als havenmeester gebruikte ik de laptop en nu thuis weer de pc.
Ik moet daar even wat aan doen.
gr Wim.
Geeft niks, Wim, het blijft een boeiende tekening!
