Roest op een onbereikbare plek..... ennu ?
Re: Roest op een onbereikbare plek..... ennu ?
Vlakkenvet. Daarmee sluit je het 100% luchtdicht af. Ik heb het pas nog gebruikt om de bewegende delen van mijn oude 'sloop'motor in te vetten voordat ze in dozen en kratten verdwenen.
Je verwarmt het vet 'bij Maria in bad'*) totdat het dun vloeibaar wordt. Dan de betreffende plekken ruim inkwasten, eventueel kan je de te behandelen plek ook nog voorverwarmen met een verffohn. Dan kruipt het in alle kiertjes en stolt, gebeurt nooit merr wat mee.
*) Au bain Marie
Dat is denk ik ook het beste.
Gewoon dat hele geultje vol zetten.
Alleen dat verwarmen word even een dingetje maar komt wel goed.
Nog tips waar het te kopen ?
Waar lig/woon je? Je kan van mij wel een blikje krijgen. Ik heb nog anderhalf vat van 10 kg staan.
Eerst zoveel mogelijk uitbikken en wegzuigen
Dan lijnolie goed erin soppen
Week later volstoppen met vlakkenvet
Waarom eerst lijnolie ?
Dat vlakkenvet loopt toch ook overal in als je het verwamt ?
Of bied het een betere conservatie als je eerst lijnolie gebruikt, en daarna vlakkenvet ?
@KarelE
Ik woon in nieuwegein en de boot ligt (nog) in vinkeveen, gaat naar vianen.
Ik denk alleen dat een blikje niet voldoende is als ik die U tussen spant en schot helemaal vol zet.
Ik gok dat het al snel 3 liter is.
En ik zal ongetwijfeld nog wat tegen gaan komen waar ik het nodig kan hebben.
Nu zit ik wat te googlen, en kom geen enkele webshop of winkel tegen.
Heet het officieel wel vlakkenvet ? of is er ook een andere benaming voor ?
word het soms ook anti-roest vet genoemd ? en is het bruin van kleur ?
Zoja, dan heb ik het gevonden bij o.a. Markus in Utrecht, of online.
Kost een eurotje of 40 a 45 per 5kg ?
Let goed op de geur...vlakkenvet wil nog wel eens langdurig (10 jaar of zo) naar vlakkenvet ruiken. Dan kan je beter Fluid Film gebruiken, dat ruikt erg prettig.
groet
Dat is wel een punt,
het te behandelen deel zit in onder de vloer in de leef/slaapruimte voorin.
Tevens is precies dat luikje uitermate geschikt om als proviand luikje te gaan gebruiken.
stinkend vet wil ik dan niet inderdaad.
Fluid Film doet inderdaad hetzelfde als ik de site zo lees.
Maar welk product zou ik daarvan moeten hebben ? de Liquid AR, of de NAS ?
De liquid AR laat een dikkere beschermlaag achter,
ik neem dat die wenselijker is ??
De lijnolie reageert (met de roest geloof ik) en conserveert daardoor. Vet sluit enkel af.
Voor de reactie is wel zuurstof nodig, dus het vlakkenvet / ander spul pas wat later aanbrengen.
Lijnolie is ook lekker dun en dringt beter door dan (verwarmd) vlakkenvet, dat eigenlijk op schoon staal thuishoort.
Ik denk dat je het beste resultaat krijgt (na allerlei sites gelezen te hebben) door het eerst te verzadigen met olie.
Lijnolie, of Fluid Film liquid A
En dan na een week of 2 het in het vet te zetten.
Dan sluit het af, en stopt het process.
Ik denk dat ik dan wel voor de fluid film producten kies, omdat ik geen nare luchtjes in de boot wil.
Bedankt voor alle tips !!
schipper-willem
Hammerite, Mooi over roest wat er bij mij in de tuin bij een zware T strip weer mooi ging roesten.
Dus dat mooi over roest kun je wel laten, zoals Wim zegt: in de olie, zelf zou ik kiezen voor een mengsel van anti roest olie in combinatie met wat vet zodat het wat langer blijft "hangen" en dan komt de roest vanzelf los na een jaar nog eens en je bent het mooi kwijt.
Ja, het nadeel is dat je het een poos ruikt, ik vind zoiets bij een scheepje horen, maar er zijn er ook die graag een boot hebben maar dat soort geur niet op de koop toe nemen en dan maar wat roest laten komen, vaak komen mensen bij mij aan boord en zeggen dan, zo rook het bij opa of vader ook als ik bij hem aan boord stapte.
De zoete herinnering straalt dan van hun gezicht af mooi toch, olie-vet-bruine teer-lijnolie-manilla touw-zeilgaren-petroleum en olie verf, alles is nostalgie geworden en soms zelfs verboden, waarschijnlijk omdat het te goed was om nog langer te gebruiken.
Groet, Willem.
die ervaring heb ik dus ook met hammerite Willem,
gaat mooi over roest, maar die roest daarna ook weer mooi over hammerite. :wink:
Ik heb zojuist een bestelling geplaatst van de fluid film producten.
Eerst ga ik het goed in de liquid a zetten (olie)
en dan na 1 of 2 weken een flinke laag liquid ar, dat vormt een sluitende vetlaag.
Ikzelf zou een geurtje nog niet zo heel erg vinden,
maar de vrouw gaat dat zeker niet leuk vinden.
Dus dan maar een iets beter ruikend goedje
stevedem schreef:die ervaring heb ik dus ook met hammerite Willem,
Nou, dan houd ik mijn hart vast. :(
Kruisers hebben altijd (vaak) van die "vleugeltjes" net boven de waterlijn op het achterschip.
Die waren bij mij verrot en heb ik afgelopen voorjaar laten vervangen.
Op basis van mijn Hamerrite-ervaringen elders op het schip heb ik ze behandeld met Hammerrite. :?
(Op schoon staal, dat wel.)
(Het eerste resultaat is overigens prachtig.
Superstrak en mooie glans.
Nou, we wachten maar af dan....
ow maar ik denk dat als je het toepast op schoon staal, en eerst de hammerite primer, en dan de lak, dat je inderdaad een goede beschermlaag hebt wat niet snel zal gaan roesten.
Mijn ervaring, en die van Willem zijn met al reeds veroeste ondergronden.
Pfieuwww!
Dat biedt hoop. :D
